ЭЦП в тонком клиенте - такое возможно?
Столкнулся с задачей: к системе, реализованной в тонком клиенте (браузер без плагинов, но с Javascript) надо прикрутить электронную цифровую подпись. Сценарий примерно такой: пользователь открывает веб-форму, вводит в нее данные и подписывает их своим секретным ключом. Понятно как это сделать в толстом клиенте. Понятно что можно подписать ключом, хранящимся на сервере, но это не то что требуется. В идеале пользователь подписывает документ, прикладывая магнитную таблетку, в которую зашит ключ. Можно считать, что софт ЭЦП на компьютере уже установлен, вопрос: как связать его с браузером? Если кто-нибудь знает такое решение, подскажите пожалуйста. ... |
| 27.02.2007, 13:32:03 |
Если это Windows и можно вызывать COM-объекты, то через CAPICOM. ... |
| 27.02.2007, 13:47:00 |
Да, можно считать что это Windows. И даже можно ограничиться IE в качестве браузера. Но дальше, пожалуйста, расшифруйте для тупых: что такое CAPICOM и как его привязать к браузеру и веб-форме? ... |
| 27.02.2007, 13:49:19 |
CAPICOM - это COM-интерфейсы для CryptoAPI. Поищите в MSDN. В клиентском скрипте: var capicom = new ActiveXObject("CAPICOM.SignedData") ну и поехали. Совет: CAPICOM лучше использовать из VBScript. ... |
| 27.02.2007, 13:56:40 |
вроде как в настройках IIS было требовать клиентские сертификаты.. Может этого хватит ? т.е. когда сессия идёт не только по серверному сертификату (как обычно в https) но и по клиентскому ... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 27.02.2007, 14:01:06 |
Petr Chulkovвроде как в настройках IIS было требовать клиентские сертификаты.. Может этого хватит ? т.е. когда сессия идёт не только по серверному сертификату (как обычно в https) но и по клиентскому ... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Вы не в теме. ... |
| 27.02.2007, 14:02:58 |
| 27.02.2007, 15:27:50 |
| 19.04.2007, 20:08:03 |
Юзали Капиком. Работает. С уважением. ... |
| 20.04.2007, 16:33:51 |
АБСтолкнулся с задачей: к системе, реализованной в тонком клиенте (браузер без плагинов, но с Javascript) надо прикрутить электронную цифровую подпись. Сценарий примерно такой: пользователь открывает веб-форму, вводит в нее данные и подписывает их своим секретным ключом. Понятно как это сделать в толстом клиенте. Понятно что можно подписать ключом, хранящимся на сервере, но это не то что требуется. В идеале пользователь подписывает документ, прикладывая магнитную таблетку, в которую зашит ключ. Можно считать, что софт ЭЦП на компьютере уже установлен, вопрос: как связать его с браузером? Если кто-нибудь знает такое решение, подскажите пожалуйста. посмотрите <a href="http://www.signal-com.ru/ru/prod/documents/inter_pro/index.php">InterPro</a>, если нужно готовое решение. Ставится прокси, который подписывает указанные формы. Сертификат лежит где угодно. ... |
| 22.04.2007, 17:15:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=TDriims&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
53ms |
| others: | 560ms |
| total: | 756ms |
