Единый модуль аутентификации
Поможите плз архитектурно вот с такой задачей: Есть реестр пользователей (и, возможно, их привилегий), хранящийся в ЛДАП'e. Существует также несколько приложений, реализованных как в 3-уровневой (на ВебСфере), так и в 2-уровневой архитектуре (Дельфи и Бейсик). И в тех и в других приложениях требуется аутентификация через этот самый ЛДАП. Задача: реализовать некий модуль аутентификации (а мб и авторизации), к к-рому могли бы обращаться и 2-уровневые, и 3-уровневые приложения. Пока рассматриваю 2 варианта: 1. Хранимая процедура в БД, к-рая уже затем лезет в ЛДАП. ИМХО явный минус закл. в том что для ее вызова из толстого клиента приходется где-то на клиенте хранить пароль того технологического пользователя БД, к-рым вызывается процедура. 2. Веб-сервис на сервере приложений. И тут есть явный минус -- передавать логин/пароль в через SOAP безопасность вряд ли разрешит (или есть какие-то стандартные средства защиты при вызове Веб-сервисов?). Мб кто-то что-то более дельное подскажет по этому поводу? Заранее спасибо. ... |
| 20.09.2007, 09:40:15 |
По поводу второго варианта: подключение к БД можно сделать имперсонофицированным (у вебсервиса в web.config прописать <processmodel userName="xxx" password="yyy" />) И дать этой учетке права на базу на уровне сервера БД. Вебсервер будет производить первоначальную аутентификацию пользователя (на доступ к ресурсу), а потом коннектится к БД от указанной учетки. Минус: явное указание пароля в файле. Однако эта ситуация легко обходится путем криптографической защиты указанного раздела. ... |
| 20.09.2007, 12:07:31 |
Если LDAP- AD , то аутентифицкаию выполняет Windows. Ваша задача только авторизация. Какая СУБД - если MS SQL, то тоже легко настраивается на AD. Если Oracle и его LDAP сервер, то тоже сами .. т.е. все с друг другом без вас договорятся в смысле аутентификации, если только вы не используете не LDAP. Авторизацию можно по-разному. По поводу авторизации - зависит от ситуации. Но у веб-сферы есть своя система управления правами - она вас не устраивает ? Моежет продублировать права, выданные в веб-сфере для систем на Delphi и Бейсике. Т.е. сделать упарвляющей веб-сферу, а для бейсика ерплицировать. Я не работаю с веб-сферой, но наверняка у нее есть возможность выгрузки прав пользователей по определенным ограничениям. ... |
| 20.09.2007, 12:17:19 |
Tyo<...>Задача: реализовать некий модуль аутентификации (а мб и авторизации), к к-рому могли бы обращаться и 2-уровневые, и 3-уровневые приложения.<...> А зачем нужен этот единый модуль? Насколько я помню, проверка полномочий пользователя через LDAP в каждом из перечисленных средств - несколько строчек с вызовами функций из стандартных библиотек. ... |
| 21.09.2007, 00:32:32 |
CR@ZY J@XПо поводу второго варианта: подключение к БД можно сделать имперсонофицированным (у вебсервиса в web.config прописать <processmodel userName="xxx" password="yyy" />) И дать этой учетке права на базу на уровне сервера БД. Вебсервер будет производить первоначальную аутентификацию пользователя (на доступ к ресурсу), а потом коннектится к БД от указанной учетки. Минус: явное указание пароля в файле. Однако эта ситуация легко обходится путем криптографической защиты указанного раздела. Возможно тут у нас с Вами некоторое недопонимание. Я, когда излагал 2-й вариант, предполагал что Веб-Сервис вообще не будет для аутентификации лезть ни в какую БД, а сразу полезет в LDAP через LDAPовские API. А минусом этого варианта я считаю то, что при вызове этого Веб-Сервиса клиент должен каким-то образом передать ему через SOAP свои логин и пароль (те, с к-рыми он пытается аутентифицироваться). Поэтому вопрос -- есть ли какие-то стандартные средства защиты при передаче данных через SOAP? ... |
| 21.09.2007, 08:55:29 |
AlexTheRaven А зачем нужен этот единый модуль? Насколько я помню, проверка полномочий пользователя через LDAP в каждом из перечисленных средств - несколько строчек с вызовами функций из стандартных библиотек. Все правильно говорите. Единый модуль нужен для удовлетворения пожеланий безмозглого начальства, приказы которого не обсуждаются. ... |
| 21.09.2007, 08:57:01 |
Mainframe_старыйЕсли LDAP- AD , то аутентифицкаию выполняет Windows. Ваша задача только авторизация. Какая СУБД - если MS SQL, то тоже легко настраивается на AD. Если Oracle и его LDAP сервер, то тоже сами .. т.е. все с друг другом без вас договорятся в смысле аутентификации, если только вы не используете не LDAP. Увы, LDAP = IBM Directory Server, RDBMS = Oracle Mainframe_старый По поводу авторизации - зависит от ситуации. Но у веб-сферы есть своя система управления правами - она вас не устраивает ? Моежет продублировать права, выданные в веб-сфере для систем на Delphi и Бейсике. Т.е. сделать упарвляющей веб-сферу, а для бейсика ерплицировать. Я не работаю с веб-сферой, но наверняка у нее есть возможность выгрузки прав пользователей по определенным ограничениям. Система безопасности ВебСферы устраивает, а вот вариант насчет репликации (отчасти сейчас так и делаем) не нравится. Почему -- долго рассказывать. ... |
| 21.09.2007, 09:03:21 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=50&tid=1548996]: |
43ms |
67ms |
| others: | 310ms |
| total: | 475ms |
