Стоимость разработки системы отчетов
Структура организации, для которой разрабатывается данная система, древовидная. Отчеты собираются от "ветвей" посредством формирования excel-документа и предоставляются "корню". Сотрудники "корня" xls-файл заливают в SQL 2005. После чего происходит генерация отчетов (SSRS, CrystalReports,... - что лучше - встроенный sql-сервис или приложение с компонентом CR? еще варианты?). С помощью SSRS можно далеть произвольные (динамические) отчеты по выбору пользователя (что-то вроде QueryEditor'а) ? Вопрос собственно, в примерной стоимости разработки такой системы. В конечном итоге система состоит из БД, интерфейса для заполнения первоначальными данными xls-файла и интерфейса для выбора и отображения отчетных форм. ... |
| 20.09.2007, 08:18:09 |
Ответ про стоимость в общем случае не существует. Все зависит от сложности наворотов, кот. решили сделать и стоимости команды, кот. решили нанять. Почему бы сразу не заполнять данные в базу (пусть даже распределенную) ? Зачем нужны посредники в виде xls ? SSRS = SQL Server Reporting Services ? ... |
| 20.09.2007, 10:21:49 |
SSRS = SQL Server Reporting Services. Все дело в том, что "ветви" территориально удалены от "корня". При этом коммуникация осуществляется только через email. В "корне" есть сотрудники, которые на данном этапе бизнес-анализа принимают по почте файла с данными от "ветвей", их каталогизируют и делают сводный отчет. ... |
| 20.09.2007, 11:56:20 |
CR@ZY J@XВсе дело в том, что "ветви" территориально удалены от "корня". При этом коммуникация осуществляется только через email. уникальность НСИ(нормативно-справочной информации) как собираетесь поддерживать ? ... |
| 20.09.2007, 12:03:44 |
Что-то подобное делали, только без использования Excel, данные от «ветвей» к «корню» поступают в виде: а) xml (для случая когда «ветви» территориально удалены, приемка файлов и обработка идет автоматически) б)или сразу в базу «корня» через веб интерфейс(если у филиала есть доступ к корп сайту) Делалось двумя сотрудниками Платили только за построитель отчетов Contour Business Intelligence (http://www.contourcomponents.ru/) Все остальное делали сами. Если есть представление что и откуда собирается и что в конечные отчеты должно попасть, то это не сложно. ... |
| 20.09.2007, 12:08:21 |
Shuhard CR@ZY J@XВсе дело в том, что "ветви" территориально удалены от "корня". При этом коммуникация осуществляется только через email. уникальность НСИ(нормативно-справочной информации) как собираетесь поддерживать ? Что в данном случае понимается под уникальностью ? "Ветви" предоставляют совершенно одинаковые по типу и семантике данные (одни и теже параметры, различны только значения) ... |
| 20.09.2007, 13:26:00 |
fedenВсе остальное делали сами. Если есть представление что и откуда собирается и что в конечные отчеты должно попасть, то это не сложно. Вся фишка в том, что нас одна контора и просит им это сделать. Просто опыта коммерческой разработки нет, а оценить довольно проблематично. Ессно, что "накручивая" интерфейс можно искусствено завысить стоимость, но всему есть предел. ((( ... |
| 20.09.2007, 13:27:57 |
авторЕссно, что "накручивая" интерфейс можно искусствено завысить стоимость, но всему есть предел. ((( Хех... Накручивать интерфейс любят заказчики. И тогда ваша прибыль естественно падает. И предел этому не всегда есть :) С уважением. ... |
| 20.09.2007, 20:18:05 |
Я бы ни за что не взялся за такой проект за fix. Только time & material. SSRS 2005 - отличный инструмент для predefined reports. Приблуда для ad hoc reports в SSRS 2005 - совершенно нежизнеспособна (ИМХО). Гораздо лучше для ad hoc reports подходит, скажем, связка SSAS 2005 + Excel 2007. ... |
| 27.09.2007, 15:24:46 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=50&tid=1548993]: |
59ms |
53ms |
| others: | 355ms |
| total: | 519ms |
