Дискр. производство
Подскажите где почитать по номенклатуре/спецификациям/техкартам или посмотреть рабочую схему БД по "очень дискретному" производству. Ато не очень хочется изобретать велосипед. По ходу проектирования оч.много спорных вопросов возникает и хотелось бы посмотреть каким образом они могут решаться? Специфика - деревообработка. ... |
| 19.12.2007, 15:28:36 |
Дискр. производство
Guest002Подскажите где почитать по номенклатуре/спецификациям/техкартам или посмотреть рабочую схему БД по "очень дискретному" производству. Ато не очень хочется изобретать велосипед. По ходу проектирования оч.много спорных вопросов возникает и хотелось бы посмотреть каким образом они могут решаться? Специфика - деревообработка. А есть там техкарты-то? ... |
| 19.12.2007, 17:38:51 |
Дискр. производство
Сахават Юсифов А есть там техкарты-то? Не понял вопроса ... |
| 19.12.2007, 17:40:02 |
Дискр. производство
Guest002 Сахават Юсифов А есть там техкарты-то? Не понял вопроса Просто, я работал с парой предприятий, у них не было никакой документации, кроме эскизов. :) ... |
| 19.12.2007, 19:13:30 |
Дискр. производство
Есть и спецификации и техкарты, по ним работают, но все это в бумажно-экселевском виде и полным порядком, где все четко и ясно это не назовешь. Поэтому и ставится вопрос. Особо интересно посмотреть каким образом еще может быть реализована связка номенклатура-характеристика. Реализовать характеристику аля 1с либо разделить ее на размеры деталей, их модели, цвета? Или есть еще и другие варианты? ... |
| 20.12.2007, 09:00:07 |
Дискр. производство
Guest002Есть и спецификации и техкарты, по ним работают, но все это в бумажно-экселевском виде и полным порядком, где все четко и ясно это не назовешь. Поэтому и ставится вопрос. Особо интересно посмотреть каким образом еще может быть реализована связка номенклатура-характеристика. Реализовать характеристику аля 1с либо разделить ее на размеры деталей, их модели, цвета? Или есть еще и другие варианты? То, что есть докуметация, уже полдела. С характеристиками номенклатуры сложнее. Кроме того, что характеристики должны дать возможность оформить заказ, они еще и должны определить состав входных ДСЕ и технологичеких операций. Т.е., через них должна уточняться конструкция и техпроцесс. Тут я в разных версиях в разные десятилетия :) использовал 3 подхода. 1. Групповые спецификации + групповые технологии (с полной расшифровкой). 2. Простые спецификации + свободная модификация + групповые технологии (с полной расшифровкой). 3. Простые спецификации + групповые технологии (без расшифровки, характеристика как параметр). Так вот, 3 самый геморройный, требует введения языка описания ТП или очень сложных правил конкретизации. ... |
| 20.12.2007, 10:04:09 |
Дискр. производство
В голове каша, попытался разложить по полкам: Одна ед.конечной прод. определена моделью+размером т.к у разных моделей и размеров свои техкарты, цены и свой набор допустимых цветов материалов. Модели: фрезерованый рисунок + материал(МДФ, ДСП, Массив); на разных материалах нет одинаковых рисунков. Полуфабрикаты: часть досок определенного размера применяется во многих единицах кон. продукции. - их разбить на разные номенкл.поз. только по размерам. Характеристикой будет цвет. Другая часть уже может иметь модель и размер, здесь одна номенкл.поз. определяется опять же модель+размером. Характеристикой тоже будет цвет. Есть еще погонажные полуфабрикаты, с ними все довольно просто. Красивым показался след.вариант: На входе оформления заказа есть ед.конечн.продукции, и цвет разных ее полуфабрикатов. Разбиваем на полуфабрикаты, также можно указать полуфабрикаты вручную. На выходе получать список полуфабрикатов с цветами. На входе производства список полуфабрикатов с цветами. Здесь по спецификации полуфабрикатов разбираем на материалы определенного цвета и на техоперации по модели и размеру. Что упустил? ... |
| 20.12.2007, 12:27:43 |
Дискр. производство
Guest002 Что упустил? Какова технология покраски? С МДФ все ясно. А шпон есть? Рубашку делаете? ... |
| 20.12.2007, 13:23:29 |
Дискр. производство
Шпон есть, шлифовка + морилка + легкая шлифовка + лак + сушка, это касается шпона и просто массива. Еще упустил: Разные конечн. изделия могут присутствовать в разных моделях, поэтому модель скорее всего тоже вылезает из номенклатуры в хар-ку. Иначе глупо получается - при добавлении новой модели - полный дубль конечной продукции. ... |
| 20.12.2007, 14:18:29 |
Дискр. производство
Guest002Шпон есть, шлифовка + морилка + легкая шлифовка + лак + сушка, это касается шпона и просто массива. Еще упустил: Разные конечн. изделия могут присутствовать в разных моделях, поэтому модель скорее всего тоже вылезает из номенклатуры в хар-ку. Иначе глупо получается - при добавлении новой модели - полный дубль конечной продукции. Что сказать. :) Моделей этой в дверной фабрике доходило до 250. Самое сложное в планировании - многократная покраска (грунтовка,покараска,лак) в одной сушилке. Если нет этой петли, то легче. + мешает рубашка, ее же из каких угодно кусков шьют, особо не запланируешь материал. + сортировка шпона по рисунку, + ручная шлифовка - операции, котрых особо не пронормируешь. Так, вы че? Пишите на заказ или на рабочем месте? ... |
| 20.12.2007, 14:32:09 |
Дискр. производство
На раб.месте, еще ничего не пишем. Пока что все на этапе разбора и оценки масштабов ... |
| 20.12.2007, 15:49:00 |
Дискр. производство
Ну так что.. есть примерные схемы БД или описания в каком либо виде? ... |
| 20.12.2007, 16:34:20 |
Дискр. производство
Ну, если не пишите, то может готовая устроит? :) ... |
| 20.12.2007, 16:51:47 |
Дискр. производство
Готовые - шибко дорого, да и функционал избыточен. А отдельно от бухгалтерии, финансов, кадров и проч. - либо не работает, либо не продается. ... |
| 20.12.2007, 17:43:15 |
Дискр. производство
Guest002Готовые - шибко дорого, да и функционал избыточен. А отдельно от бухгалтерии, финансов, кадров и проч. - либо не работает, либо не продается. И работает, и продается. :) ... |
| 20.12.2007, 18:16:27 |
Дискр. производство
Сахават Юсифов Guest002Готовые - шибко дорого, да и функционал избыточен. А отдельно от бухгалтерии, финансов, кадров и проч. - либо не работает, либо не продается. И работает, и продается. :) Напишите. ... |
| 20.12.2007, 18:17:31 |
Дискр. производство
В любом случае сначала хотелось бы изучить матчасть с примерами ... |
| 21.12.2007, 08:20:48 |
Дискр. производство
Guest002В любом случае сначала хотелось бы изучить матчасть с примерами Можно и примерами, можно работать вживую через интернет и т.д. (при представления определенных данных о предпрятии, анонимам доступ не даем). Ладно, выкручивать руки не буду дальше. :) ... |
| 21.12.2007, 13:44:20 |
Дискр. производство
Автоматизация оперативного планирования в машиностроительном производстве Мауэргауз Ю.Е. Рассматриваются методы автоматизированного составления оперативных планов работы машиностроительного предприятия и его подразделений. Анализируется место системы планирования в общей информационной системе предприятия. Описываются три различных вида планирования — календарное, объемное и ежедневное — и сопоставляются с планированием в MRP-системах. Приводятся эвристические машинные алгоритмы, описываются структуры информационной базы данных. Работа значительной части алгоритмов иллюстрируется при помощи разработанных программных моделей. Книга предназначена для специалистов в области информационных систем управления предприятиями, работников планово-производственных служб предприятий, преподавателей машиностроительных вузов. http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/3/wa/productLayout?wosid=PQrGSUXGsbPtmF8xBluqn0&productid=484595 ... |
| 23.12.2007, 23:46:28 |
Дискр. производство
Случайно заглянулАвтоматизация оперативного планирования в машиностроительном производстве Мауэргауз Ю.Е. Машиностроение - детский лепет в сравнении с деревообработкой, а нервы тут совсем не причем. :) ... |
| 24.12.2007, 00:00:13 |
Дискр. производство
2 Случайно заглянул: Пожалуйста прочтите мой первый пост. ... |
| 24.12.2007, 10:32:44 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=48&tid=1548915]: |
42ms |
67ms |
| others: | 315ms |
| total: | 500ms |
