Разработка корпоративной системы для работы по проектам
В компании есть потребность автоматизировать следующую деятельность: 1. Ведение взаимосвязанных справочников (ЮЛ, ФЛ, Проектов и т.п.) с большим количеством атрибутов в каждому (по ЮЛ например информация размещается на 12 полноэкранных закладках которые отображают адреса, активы, банковские счета, дочерние и родительские ЮЛ, контактные ФЛ и пр.). В данный момент справочники ведутся в куче разрозненных самописных систем, которые хочется заменить. 2. Обмен заявками/задачами между пользователями с возможностью прикреплять документы к заявкам. Процедуру согласования актов и договоров. В настоящее время здесь используется Outlook. 3. Совместную работу пользователей с файлами. Нужно чтобы пользователи получали доступ к тем или иным файлам/папкам автоматически на основе логики заложенной в систему + ролей пользователей. Объем самих материалов в электронном виде большой - до 1Тб. Сейчас я рассматриваю следующие варианты реализации данной задачи: 1. На платформе SharePoint + база SQL 2. Разработать систему с нуля на .Net с базой на SQL или Oracle 3. Lotus Notes/Domino (Для первых двух вариантов рассматриваются способы хранения файлов в базе или хранение в базе только атрибутики по файлу и ссылка.) Какой вариант посоветуете выбрать из упомянутых или что-то другое? Какие есть +/-? Заранее спасибо. ... |
| 02.10.2007, 15:18:07 |
Проекты - имеется ввиду разработка документации? ... |
| 02.10.2007, 15:22:25 |
ChigКакой вариант посоветуете выбрать из упомянутых или что-то другое? Какие есть +/-?про собственную разработку понятно - либо долго будете делать, либо криво получится. Поэтому собственная разработка может жить только в задаче (1), и то надо смотреть. По поводу документооборота и хранилища документов - смотрите системы этого класса. Кроме Лотуса и SharePoint-а есть еще Documentum и много чего другого. Сам я работал с Sarepoint-ом в качестве хранилища документов - это скорее похоже на замену файловой системы. Но вполне функционально. Объемы, правда, у нас были совсем не такие. ... |
| 02.10.2007, 15:34:20 |
В системе Проект это один из справочников. Для компании проекты это профильная деятельность - девелопмент. ... |
| 02.10.2007, 15:38:52 |
Bely Сам я работал с Sarepoint-ом в качестве хранилища документов - это скорее похоже на замену файловой системы. Но вполне функционально. Объемы, правда, у нас были совсем не такие. Объемы у нас действительно большие поэтому очень хочется заранее понять соотношение в производительности при работе с файлами в SQL, Oracle, Lotus и на файловом сервере. ... |
| 02.10.2007, 15:45:10 |
Если нужно ведение справочников, процессов и ролей пользователей, то http://www.rbsystem.h18.ru/ что касается хранения файлов и доступа к файлам, то СУБД здесь не поможет. ... |
| 02.10.2007, 15:59:18 |
У нас использовали Mercury. + База знаний + Контроль + Аналитика +/- Нельзя поменять уже пройденный этап документа. - волокита при продписании документов, все равно приходится, сначало подписывать, а потом вести документы в Mercury. - оптимизировать нужно под клиента. и т.д. Сделайте, оценку, что будет дороже стоить поддержка или разработка с нуля, и сделайте выводы? ... |
| 15.10.2007, 15:22:41 |
> У нас использовали Mercury. Осеннее обострение пиара кривых поделок? ... |
| 15.10.2007, 15:37:57 |
guest_20040621: Нет, никто не говорит, что Mercury рулит, автору нужна была помощь в поиске программы, пусть почитает "+" и "-", сравнит:) ... |
| 15.10.2007, 15:43:21 |
Посмотрите так же в сторону TDMS - как раз для подобных задач ... |
| 16.10.2007, 04:36:48 |
Есть предложение ... |
| 16.10.2007, 17:59:12 |
> Есть предложение О! Вот это грамотный подход. Правильно, потенциального заказчика лучше разводить конфиденциально. И дерьма в форуме меньше, и волки сыты. ;) ... |
| 16.10.2007, 18:43:23 |
Бывают же люди... Автор топика не оставил координат, а я не хочу светиться. И так уже проблем огрёб из-за этого. А предложение у меня стоящее. Раскрою только в привате ... |
| 17.10.2007, 10:11:22 |
У нас есть предложение, которое вас устроит. Обращайтесь: smartsoft@bk.ru, Влад. ... |
| 17.10.2007, 12:34:57 |
Search от Интермеха - всем не до смеха! Тоже TDM c "файловыми шкафами", это к вышеописанной хотелке в базе хранить только инфу о файлах, а файлы на отдельном серваке. ... |
| 17.10.2007, 13:13:41 |
| 17.10.2007, 13:23:20 |
Сиоко Асахара на проектную тему 1эснеги что то родили елы-палы, почитайте выше - терабайт данных какие еще одинэсники ... |
| 23.01.2008, 13:34:35 |
Dogen Сиоко Асахара на проектную тему 1эснеги что то родили елы-палы, почитайте выше - терабайт данных какие еще одинэсники Смотря чего терабайт. Если из этого терабайта 80% - Binary Data (документы), и 1С потянет, двухсотгиговые базы я видел. 1С не тянет кучу одновременных транзакций записи. А с объемом данных при правильном проектировании таблиц и отсутствии корректировок прошлых лет можно разобраться... Но хорошее заказное решение в любом случае будет лучше 1С. ... |
| 28.01.2008, 14:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=47&tid=1548889]: |
28ms |
61ms |
100ms |
| others: | 354ms |
| total: | 603ms |
