Спецификации бизнес-процессов
Что это за спецификации, кто-нибудь знает? И как решается задача автоматическая генерация спецификаций бизнес-процесса? ... |
| 03.02.2008, 11:49:40 |
воспользуйтесь поиском по форуму ... |
| 03.02.2008, 12:11:12 |
Поиск не дал результатов. ... |
| 03.02.2008, 13:46:45 |
versaniЧто это за спецификации, кто-нибудь знает? И как решается задача автоматическая генерация спецификаций бизнес-процесса? А откуда вообще Вы ее взяли? Многие рисовалки бизнес-процессов позволяют автоматически сгенерировать текстовой документ из той информации, которую автор наколотил в схему процесса - может быть это имеется в виду? ... |
| 04.02.2008, 13:09:02 |
Имеется ввиду не то, а то чо сначала задается бизнес-процесс, а потом какие-то компоненты это процесса меняются.., т.е. генерируется новый процесс.. ... |
| 04.02.2008, 18:18:11 |
versaniИмеется ввиду не то, а то чо сначала задается бизнес-процесс, а потом какие-то компоненты это процесса меняются.., т.е. генерируется новый процесс.. Все страньше и страньше... C процессами такого вообще-то не бывает: компоненты процесса сами по себе не меняются. Процесс не генерируется, а создается актом творчества. Из него можно кое-что сгенерировать, это да, но не наоборот. Еще раз: откуда Вы все это взяли, дайте ссылку. Тогда может быть удастся понять о чем идет речь. ... |
| 04.02.2008, 19:10:13 |
АБПроцесс не генерируется. в некоторых средах спецификации (параметры) генерируются Activity based Costing, InvolvedIn, ManagedBy и проч. ... |
| 04.02.2008, 19:22:50 |
авторПринципиальное отличие CASE-среды для бизнес-процессов от соответствующей среды для программного обеспечения (ПО) заключается в том, что хотя в обоих случаях решаются задачи анализа и проектирования, задача генерации для бизнес-процесса гораздо сложнее (ПО является лишь одним из его компонентов). И если для ПО можно по крайней мере поставить цель автоматической генерации кода, то для бизнес-процесса это невозможно, поскольку нельзя автоматически создать оргструктуру или производственный процесс. Здесь может быть поставлена только одна достижимая цель — автоматическая генерация спецификаций бизнес-процессов и последующий их анализ и контроль . Вот это как понять? http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1604/ ... |
| 04.02.2008, 19:38:18 |
АБ versaniИмеется ввиду не то, а то чо сначала задается бизнес-процесс, а потом какие-то компоненты это процесса меняются.., т.е. генерируется новый процесс.. Все страньше и страньше... C процессами такого вообще-то не бывает: компоненты процесса сами по себе не меняются. Процесс не генерируется, а создается актом творчества. Из него можно кое-что сгенерировать, это да, но не наоборот. Еще раз: откуда Вы все это взяли, дайте ссылку. Тогда может быть удастся понять о чем идет речь. А что можно в нем сгенерировать? ... |
| 04.02.2008, 19:41:27 |
versani авторПринципиальное отличие CASE-среды для бизнес-процессов от соответствующей среды для программного обеспечения (ПО) заключается в том, что хотя в обоих случаях решаются задачи анализа и проектирования, задача генерации для бизнес-процесса гораздо сложнее (ПО является лишь одним из его компонентов). И если для ПО можно по крайней мере поставить цель автоматической генерации кода, то для бизнес-процесса это невозможно, поскольку нельзя автоматически создать оргструктуру или производственный процесс. Здесь может быть поставлена только одна достижимая цель — автоматическая генерация спецификаций бизнес-процессов и последующий их анализ и контроль . Вот это как понять? http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1604/ Ровно так, как я и предлагал: генерация из схемы процесса текстового описания, называемого в этом тексте спецификацией, для анализа, контроля, и, в конечном итоге, для визирования и утверждения. Достаточно распространенное и вполне законное требование: на схему печать ведь не поставишь. ... |
| 04.02.2008, 19:43:44 |
А что за генерация, исполнение схемы? ... |
| 04.02.2008, 20:10:55 |
versaniА что за генерация, исполнение схемы? Объясняю в третий раз: моделер имеет кнопку: "экспортировать в текстовой вид". Жмете - генерируется документ. Его можно назвать спецификацией. Все. Tibco BS это умеет, если мне не изменяет память. К исполнению, равно как и к имитационному моделированию, это не имеет никакого отношения. ... |
| 04.02.2008, 20:15:08 |
Хм.. ну а если менять, что-нибудь, параметры ресурсов и прочее, чтобы менялся результат, эффективность процесса.. ... |
| 04.02.2008, 20:17:21 |
хм. это типа вопрос? ... |
| 04.02.2008, 20:21:39 |
да ... |
| 04.02.2008, 20:24:20 |
versaniХм.. ну а если менять, что-нибудь, параметры ресурсов и прочее, чтобы менялся результат, эффективность процесса.. нут так сгенерируете новый отчет "спецификаций процессов" ... |
| 04.02.2008, 22:27:01 |
versaniХм.. ну а если менять, что-нибудь, параметры ресурсов и прочее, чтобы менялся результат, эффективность процесса.. Дружище, открой для себя ARIS. И методологию и инструментальные средства. Все есть там, что ишещь ты. Остальное можно дописать скриптами ;) ... |
| 04.02.2008, 22:28:32 |
grexhideДружище, открой для себя ARIS. бу-у-у-у... вынужден с ним работать, но душа никак не лежит ... |
| 04.02.2008, 22:47:23 |
grexhideВсе есть там, что ишещь ты. Остальное можно дописать скриптами ;) Нет, вы вслушайтесь - каков слог! Гекзаметр практически. Не решу только для чего больше подходит - для эпиграммы или эпитафии. ... |
| 04.02.2008, 23:08:57 |
GUESТвынужден с ним работать, но душа никак не лежит Ну поработай c idef0... SADT. Расскажешь потом, как оно. Или бизнес-процесс в UML... бугагага. ... |
| 04.02.2008, 23:20:36 |
grexhideИли бизнес-процесс в UML... бугагага. мне bpwin как-то ближе... ... |
| 04.02.2008, 23:50:46 |
BULK INSERTмне bpwin как-то ближе... Не шаришь. Оно и видно что. ... |
| 05.02.2008, 00:01:34 |
Конкретного ответа, что-то не услышал.. ... |
| 05.02.2008, 01:00:00 |
versaniКонкретного ответа, что-то не услышал.. Попробуйте задать конкретный вопрос вместо вот этого - versaniну а если менять, что-нибудь, параметры ресурсов и прочее, чтобы менялся результат, эффективность процесса.. ... |
| 05.02.2008, 10:29:40 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=47&tid=1548869]: |
27ms |
66ms |
79ms |
| others: | 389ms |
| total: | 619ms |
