Фрэмворк для веб-приложения информационной системы
Здравствуйте! Господа подскажите (или направьте) плиз какие платформы/фрэймворки можно посмотреть для создания web-приложений со следующими требованиями: — приложения класса "информационная система". — фрэймворк хочется примерно что-то типа Axapta, но для веб-интерфейса. — лучше бы что-то коммерческое, ибо хочется нормального супорта. Как я себе ориентировочно представляю использование подобной платформы в разработке приложения: 1.Доменные объекты — Описывается логическая структура доменного объекта, какие поля, к ним свойства: заголовок, тип данных (за счет этого на формах автоматически подцепиться нужный едитор), какие-то правила проверки данных, поле может быть ссылкой на другой доменный объект. ). у доменного объекта могут быть также многострочные части данных. — Описывается как храниться доменный объект в БД (в каких таблицах и полях). — у доменного объекта есть разные события ( редактирования данных, обновление...). на события пишутся скрипты (или не скрипты — вообщем программый код) бизнес-логика обработки их. — у доменного объекта есть разные сервисные действия над ним (методы). — у доменного объекта описываются представления списковые и для редактирования сущности. там примерно следующее — какие поля вытащить, в том числе и поля расшифровок от других доменных объектов, также вычисляемые поля и формула для вычисления. настраивается список действий. В форме редактирования для полей ссылок на другие доменные объекты автоматически формируется вызов соответствующих справочников для выбора. 2.Отчетная система. — по ранее созданным доменным объектам, делаются разные выборки и обработки данных. — параметризованные фильтры для выборок, комбинирование их в логическое выражение. — класс доменного объекта расширяется разными вычисляемыми функциями, причем их можно переиспользовать и при необходимости оптимизировать SQL-запрос и переносить вычисления в базу. 3.Всякие полезные сервисы: -авторизация и настройка прав доступа. -мониторинг и логирование действий пользователя. .... Касательно объемов данных — немного, тысячи доменных объектов. Предметная область - управление кадрами. Извиняюсь за возможно несколько сумбурное изложение. С Уважением. ... |
| 18.03.2008, 12:50:42 |
Sharepoint ??? назвать его Фрэмворк-ом - жестоко но взять за основу можно.. С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 18.03.2008, 13:18:45 |
MS CRM 4.0 Это ASP.NET - приложение со всеми вытекающими последствиями с точки зрения разработчика (VS.NET, WWF, MS SQL, Exchange, IIS). Ну и сразу получаете кучу преднастроенных объектов из CRM-области, в том числе кучу отчетов. Только лицензии чуток дороговаты. Но дешевле, чем Axapta - 1100$ за конкурентного юзера. ... |
| 18.03.2008, 14:13:30 |
Pavel SГоспода подскажите (или направьте) плиз какие платформы/фрэймворки можно посмотреть для создания web-приложений со следующими требованиями Вы затронули очень интересную тему своего рода "серебрянную пулю". Попробуйте для начала разделить требования по направлениям 1) "инструментальный фреймворк" 2) "предметный фреймворк" 3) "система управления базами данных" ______________________________________________________ Задолбали вихри яростных атак ... ... |
| 18.03.2008, 21:59:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=BoykoSV&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
41ms |
79ms |
| others: | 647ms |
| total: | 880ms |
