Предварительное ТЗ, составленное закачиком ИС
Согласно ГОСТ 34 Проект ТЗ на АС разрабатывает организация-разработчик системы с участием заказчика на основании технических требований (заявки, тактико-технического задания и т. п.) Как правильно было бы обозвать сабж? Я понимаю, что обычно этот предварительный документ называют тоже ТЗ (что создает определенную путаницу), а часто обходятся без него вовсе. И тем не менее? ... |
| 28.04.2008, 15:37:16 |
Концепция. ... |
| 28.04.2008, 15:45:16 |
Исходные требования, к примеру. ... |
| 28.04.2008, 15:47:21 |
Функциональные Требования. На основе ФТ разрабатывается ТЗ, в котором добавляются технические и нефункциональные требования. ФТ описывает, что делать. ТЗ - что и как . ... |
| 28.04.2008, 16:30:06 |
Я понимаю. что устоявшегося термина нет... Структура ТЗ, порядок его согласования и утверждения фиксируется заказчиком в ФТ? ... |
| 28.04.2008, 16:49:28 |
cyxСогласно ГОСТ 34 Проект ТЗ на АС разрабатывает организация-разработчик системы с участием заказчика на основании технических требований (заявки, тактико-технического задания и т. п.) Как правильно было бы обозвать сабж? Я понимаю, что обычно этот предварительный документ называют тоже ТЗ (что создает определенную путаницу), а часто обходятся без него вовсе. И тем не менее? Из книги "Документирование сложных программных средств": 1 Интервью заказчика и пользователей о проблемах и целях создания ПО 2 Результаты обследования и описание системы и целей разработки ПО 3 Концепция и основные предложения по созданию ПО И на основании этих документов "Техническое задание на разработку ПО". Иногда - по результатам НИР (научно-исследовательской работы). P.S. Тактико-техническое задание (ТТЗ) - это аналог ТЗ в военном исполнении. ... |
| 28.04.2008, 16:50:08 |
cyx Структура ТЗ, порядок его согласования и утверждения фиксируется заказчиком в ФТ? Это регламентируется соответствующими ГОСТами (гражданскими и военными). ... |
| 28.04.2008, 16:52:31 |
Для коммерческой фирмы - заказчика ГОСТы не указ, верно? ... |
| 28.04.2008, 16:56:34 |
cyxДля коммерческой фирмы - заказчика ГОСТы не указ, верно? в любых гостах есть пункт о "широкой трактовке" по согласованию с заказчиком ... |
| 28.04.2008, 17:36:32 |
cyxДля коммерческой фирмы - заказчика ГОСТы не указ, верно? Да, не указ. Тогда зачем спрашиваете про структуру ТЗ, порядок согласования и утверждения? Без формализованного описания того, ЧТо должно быть сделано (аналог ТЗ) не обойтись, хотя бы для того, чтобы потом, не к ночи будь сказано, в суде отставивать свою правоту ("мы сделали всё так, как поняли, а не так, как думал заказчик"). Можно не готовить (согласовывать) ТЗ, а работать "по-пацански", под честное слово. ... |
| 28.04.2008, 17:50:14 |
cyxЯ понимаю. что устоявшегося термина нет... Структура ТЗ, порядок его согласования и утверждения фиксируется заказчиком в ФТ? Ну да, каждый крупный заказчик называет по-своему. :) Например: "Спецификация" На мой взгляд, суть в том, что заказчик должен рассказать свои хотелки, не затрагивая вопросы реализации. Экранные формы, use cases, интерфейсы legacy-систем - это и есть ФТ/спецификация. Этот документ делается либо самим заказчиком, либо внешними консультантами. Он подписывается и передается исполнителю, который пишет главный документ - ТЗ. В него входят ФТ, технические требования, архитектура и процедура передачи системы в эксплуатацию. PS. В реальности обычно все намного сложнее... :) ... |
| 28.04.2008, 18:18:22 |
Диез Из ваших слов следует. что ситуация, когда заказчик помимо хотелок формулирует и пути решения, ни к чему хорошему не приведет, я правильно понял? С другой стороны, постановщик обязан хорошо (очень хорошо) владеть предметной областью, что скорее прерогатива представителей заказчика... Какими ролевыми функциями следует в идеале ограничить айтишников заказчика в проекте в интересах конечного результата? ... |
| 28.04.2008, 18:51:09 |
cyxДиез Из ваших слов следует. что ситуация, когда заказчик помимо хотелок формулирует и пути решения, ни к чему хорошему не приведет, я правильно понял? С другой стороны, постановщик обязан хорошо (очень хорошо) владеть предметной областью, что скорее прерогатива представителей заказчика... Для исполнителя - точно ни к чему хорошему не приведет :) Если есть четкие ФТ, разобраться в предметной области намного легче. А разбираться придется так или иначе, сами понимаете. cyx Какими ролевыми функциями следует в идеале ограничить айтишников заказчика в проекте в интересах конечного результата? Приемка, тестирование, администрирование, поддержка 1 уровня. Если айтишники не могут разработать ИС (или могут, но им не дают), то лучше им не позволять вмешиваться в разработку. ... |
| 28.04.2008, 19:31:29 |
Будут палки в колеса вставлять? )) ... |
| 29.04.2008, 13:48:51 |
cyxБудут палки в колеса вставлять? )) Может палки в колеса вставлять, а может помогать начнут. Еще неизвестно, что хуже ;) ... |
| 29.04.2008, 16:32:07 |
cyxСогласно ГОСТ 34 Вести с полей... ... |
| 29.04.2008, 16:39:44 |
ДиезФункциональные Требования. На основе ФТ разрабатывается ТЗ, в котором добавляются технические и нефункциональные требования. ФТ описывает, что делать. ТЗ - что и как . Ну вообще каждая организация имеет право использовать какие угодно документы, но я бы не стал такой документ называть ФТ. Как минимум потому, что это перекликается напрямую с конкретными типом требований (по Вигерсу например). Да и я например, знаю одну организацию, где документ ФТ пишут при подготовке тендера :-). А что касается ГОСТ 34, то там есть отдельная стадия, самая первая -- это формирование требований (пользователя) к АС ... если важен именно ГОСТ, правда эта стадия на моей памяти заканчивается выпуском отчета или ТТЗ. Но ничто не мешает такой документ, просто назвать Требования к АС :-), или Требования пользователя к АС :-). Ведь у вас в контракте не прописано, что следует работу вести по ГОСТ 34 :-)? ... |
| 30.04.2008, 13:43:43 |
А.Ромейко cyxСогласно ГОСТ 34 Вести с полей... авторВведение 8 1 Результаты изучения объекта автоматизации 9 2 Преимущества и недостатки разработанных альтернативных вариантов концепции создания АС 10 3 Сопоставительный анализ требований пользователя к АС и вариантов концепции АС на предмет удовлетворения требованиям пользователя 11 4 Обоснование выбора оптимального варианта концепции и описание предлагаемой АС 12 5 Ожидаемые результаты и эффективность реализации выбранного варианта концепции АС 13 6 Ориентировочный план реализации выбранного варианта концепции АС 14 7 Необходимые затраты ресурсов на разработку, ввод в действие и обеспечение функционирования 15 8 Требования, гарантирующие качество АС 16 9 Условия приемки системы 17 Заключение 18 Список использованных источников 19 Приложение A 20 концепция пишется на 3-х страницах. Иначе никто читать небудет. Вы всю работу запихнули в концепцию. ... |
| 30.04.2008, 14:38:37 |
ДиезФункциональные Требования. На основе ФТ разрабатывается ТЗ, в котором добавляются технические и нефункциональные требования. ФТ описывает, что делать. ТЗ - что и как . как описывает ОПЗ, а не ТЗ :) ... |
| 30.04.2008, 16:20:46 |
cyxЯ понимаю. что устоявшегося термина нет... Структура ТЗ, порядок его согласования и утверждения фиксируется заказчиком в ФТ? Можно в договоре на разработку ТЗ ... |
| 30.04.2008, 16:26:02 |
| 30.04.2008, 16:30:56 |
MrPavel ДиезФункциональные Требования. На основе ФТ разрабатывается ТЗ, в котором добавляются технические и нефункциональные требования. ФТ описывает, что делать. ТЗ - что и как . как описывает ОПЗ, а не ТЗ :) Согласен, неправильно построил фразу. Имел в виду вот это: ФТ описывает, что должна делать ИС . ТЗ - что и как . ... |
| 30.04.2008, 16:34:46 |
MrPavel ДиезФункциональные Требования. На основе ФТ разрабатывается ТЗ, в котором добавляются технические и нефункциональные требования. ФТ описывает, что делать. ТЗ - что и как . как описывает ОПЗ, а не ТЗ :) КАК описывается в ТП (поручик, молчать) ... |
| 07.05.2008, 14:15:25 |
cyxСогласно ГОСТ 34 Проект ТЗ на АС разрабатывает организация-разработчик системы с участием заказчика на основании технических требований (заявки, тактико-технического задания и т. п.) Как правильно было бы обозвать сабж? Я понимаю, что обычно этот предварительный документ называют тоже ТЗ (что создает определенную путаницу), а часто обходятся без него вовсе. И тем не менее? 1) Если заказчик описывает требования, то документ можно назвать "бизнес-требования, бизнес-варианты использования". Если по RUP - то это части SRS и MUC. 2) Если заказчик описывает сроки - то это договор и/или календарный план, причём чем больше детализация - тем бесполезнее документ. 3) Если заказчик описывает архитектуру - то это нефункциональные бизнес-требования и входит в (1), если при этом идёт дальше требований, которые продиктованы необходимостью достижения совместимости, интеграции, использования существующей инфраструктуры, ОС, СУБД, другого ПО, корпоративного стиля, guideline'ов - до него надо довести, что он неправ, и что вашей компании, как разработчику, виднее. ... |
| 11.05.2008, 13:24:51 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=44&tid=1548763]: |
50ms |
95ms |
| others: | 329ms |
| total: | 542ms |
