НДС!
Доброго времени уважаемые. В поиске был. Но так и не нашел верного ответа. Суть проблемы: Работаем по принципу НДС в том числе. В БД хранится цена(НДС в т.ч.), кол-во, ставка НДС. При оформлении счета фактуры есстественно, не идут полкопейки, копейка. Я пока склоняюсь к тому, чтобы перед сохранением в БД цену пересчитывать (Цена - %НДС + %НДС), получая достатачное количество знаков после запятой, для обратного расчета. Либо добавить в таблицу поле цена без НДС. Как думаете наиболее безболезненный способ какой? ... |
| 11.04.2008, 15:55:36 |
НДС!
насколько я помню, на эту тему был комментарий мин.фин-а .. и там эти моменты оговаривались.. По-моему там говорили о том, что правильным считается НДС по сумме документа. А то, что сумма НДС-ов по позициям с НДС-ом по общей сумме документа могут не совпадать - это нормально .... хотя в деталях могу ошибиться, но письмо соотв. было... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 11.04.2008, 16:07:19 |
НДС!
Нет. Меня видимо не правильно поняли. Не правильно считается НДС по строке. Вот пример: Позиция Кол-во Цена (без НДС) Сумма (без НДС) Налоговая ставка Сумма налога Сумма с НДСннн 2500 5.02 12550 10 1255 13800 Соответственно цену я получаю цена сохраненная в БД в этом случае у меня 5.52 5.52/1.1=5.02 Далее: т.к. в БД у меня цена 5.52 * 2500 = 13800 сумма поставки. Если же посчитать как должно быть: 5.02*2500=12550 + 10% = 13805 !! лишние 5 рублей! Что сказать налоговой? Этого я и хочу избежать. ... |
| 11.04.2008, 16:18:57 |
НДС!
shadyНет. Меня видимо не правильно поняли. Не правильно считается НДС по строке. Вот пример: Позиция Кол-во Цена (без НДС) Сумма (без НДС) Налоговая ставка Сумма налога Сумма с НДСннн 2500 5.02 12550 10 1255 13800 Соответственно цену я получаю цена сохраненная в БД в этом случае у меня 5.52 5.52/1.1=5.02 Далее: т.к. в БД у меня цена 5.52 * 2500 = 13800 сумма поставки. Если же посчитать как должно быть: 5.02*2500=12550 + 10% = 13805 !! лишние 5 рублей! Что сказать налоговой? Этого я и хочу избежать. Этого не избежите. Цена без НДС это округленная до копеек величина, вот на это количество 5 рубликов и набегает! Ничего страшного в этом нет, НДС вы правильно платите Если Вам "чистая" арифметика нужна - используйте "НДС сверху" ... |
| 11.04.2008, 16:27:54 |
НДС!
Naf Т.е. налоговая притензий иметь не будет? Сомневаюсь. Еще хочу найти правила оформления счета-фактуры. Но нигде не найду пока :( ... |
| 11.04.2008, 16:36:57 |
НДС!
shady Naf Т.е. налоговая притензий иметь не будет? Сомневаюсь. Еще хочу найти правила оформления счета-фактуры. Но нигде не найду пока :( короче навскидку. Храни сумму без НДС и сумму НДС... и количество. Все! ... |
| 11.04.2008, 17:04:46 |
НДС!
shadyРаботаем по принципу НДС в том числе Это не принцип работы. Это отсутствие понимания, что такое округление, у создателя БД. shadyЛибо добавить в таблицу поле цена без НДС Только так (впрочем, сумма без НДС будет логичнее). Все остальное - мазохизм. ... |
| 11.04.2008, 18:08:00 |
НДС!
Petr Chulkovнасколько я помню, на эту тему был комментарий мин.фин-а .. и там эти моменты оговаривались.. По-моему там говорили о том, что правильным считается НДС по сумме документа. А то, что сумма НДС-ов по позициям с НДС-ом по общей сумме документа могут не совпадать - это нормально .... хотя в деталях могу ошибиться, но письмо соотв. было... А если в одной счете/фактуре товары с разными ставками НДС? (Закон такое позволяет) ... |
| 14.04.2008, 22:42:31 |
НДС!
Antoshka Petr Chulkovнасколько я помню, на эту тему был комментарий мин.фин-а .. и там эти моменты оговаривались.. По-моему там говорили о том, что правильным считается НДС по сумме документа. А то, что сумма НДС-ов по позициям с НДС-ом по общей сумме документа могут не совпадать - это нормально .... хотя в деталях могу ошибиться, но письмо соотв. было... А если в одной счете/фактуре товары с разными ставками НДС? (Закон такое позволяет) хранить сумму НДС по каждой позиции ... |
| 15.04.2008, 11:00:38 |
НДС!
СВ> Автор: Сергей Васкецов СВ> shady СВ> Работаем по принципу НДС в том числе СВ> СВ> Это не принцип работы. Это отсутствие понимания, что такое СВ> округление, у создателя БД. СВ> СВ> shady СВ> Либо добавить в таблицу поле цена без НДС СВ> СВ> Только так (впрочем, сумма без НДС будет логичнее). Все остальное - СВ> мазохизм. Верно. Если Вы хотите, чтобы документострока выглядела корректно в распечатке, нельзя вычислять сумму по позиции по-простому как Цена_с_НДС * Количество Весь расчет должен отталкиваться от цены без НДС, которую следует - либо хранить явно, уже округленную до копеек, - либо вычислять из суммы без НДС или цены с НДС и округлять до копеек. Промежуточные произведения тоже следует округлять до копеек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.04.2008, 11:55:26 |
НДС!
Еще замечу. В любом документе - сумма первична, а цена вторична. Поэтому еще раз - хранить сумму! ... |
| 15.04.2008, 17:10:42 |
НДС!
--В любом документе - сумма первична, а цена вторична. Поэтому еще раз - хранить сумму! -- хранить сумму НДС по каждой позиции +1 - это бух-я ps сам попадался на этом и как то обсуждал на фоксклубе - можешь там поискать дискуссию там 1 чел по моему Mitchman хорошо это разъяснял ... |
| 15.04.2008, 20:58:27 |
НДС!
Храните в строках цену, количество, сумму и сумму НДС. Расчет НДС запускайте при смене статуса документа либо по кнопке. Алгоритм просто до безобразия - считаете построчно сумму НДС и накапливаете погрешность. Как только она превышает 1 копейку - сбрасывайте на текущую строчку. ... |
| 16.04.2008, 14:11:28 |
НДС!
АгаХраните в строках цену, количество, сумму и сумму НДС. Алгоритм просто до безобразия - считаете построчно сумму НДС и накапливаете погрешность. Как только она превышает 1 копейку - сбрасывайте на текущую строчку. хорошо разобрались в 1С :) В принципе прокатывает, шаманство ... |
| 16.04.2008, 14:19:28 |
НДС!
iscrafm - что за мода вешать ярлыки? К 1С отношения не имею. К шаманству тем более. Если у Вас другие идеи - пожалуйста поделитесь. Кстати алгоритм достаточно распостраненный применяется не только при расчете НДС, а везде где нужно распределить сумму на строки исходя из процента/доли. ... |
| 16.04.2008, 14:37:41 |
НДС!
Агаiscrafm - что за мода вешать ярлыки? что-то с нервами у всех стало не ладно Я сказал что такой подход имеет право на жизнь, хотя и считаю его шаманством. Извините, если Вас обидела заметка о том, что хорошо знаете 1С. Если знания этой системы Вас оскорбляют, хорошо, перефразирую: "Такой же поход применяется в 1С. В принципе прокатывает, шаманство". Приписывание Вам знаний 1С прошу считать ошибкой. По Вашему серому нику не видно этого. ... |
| 16.04.2008, 17:41:29 |
НДС!
Только врать не надо. Такого подхода в 1С нет. ... |
| 16.04.2008, 22:37:53 |
НДС!
abbaТолько врать не надо. Такого подхода в 1С нет. а какой есть? ... |
| 16.04.2008, 22:50:40 |
НДС!
Сумма НДС по документу равна сумме НДС по строкам, причем везде в целых копейках ... |
| 16.04.2008, 23:00:48 |
НДС!
abbaСумма НДС по документу равна сумме НДС по строкам, причем везде в целых копейках Если еще раскажите алгоритм распределения - будет совсем замечательно. PS. Вообще в документах нужно хранить и количество, и цену, и сумму и сумму с НДС. Бумажка фискальная и нужна гарантия что цифры в старых доках остануться неизменными при изменениях алгоритмах расчет того же самого НДС ... |
| 17.04.2008, 09:52:27 |
НДС!
abbaСумма НДС по документу равна сумме НДС по строкам, причем везде в целых копейках А если ставки НДС разные? Тоже будет равна? ... |
| 18.04.2008, 10:54:19 |
НДС!
АгаАлгоритм просто до безобразия - считаете построчно сумму НДС и накапливаете погрешность. Как только она превышает 1 копейку - сбрасывайте на текущую строчку.Объяснить бухгалтерам и аудиторам что (1/3 денег) + (1/3 денег) + (1/3 денег) не равно 1 нэвозможно! ... |
| 18.04.2008, 10:57:47 |
НДС!
Программист-Любитель АгаАлгоритм просто до безобразия - считаете построчно сумму НДС и накапливаете погрешность. Как только она превышает 1 копейку - сбрасывайте на текущую строчку.Объяснить бухгалтерам и аудиторам что (1/3 денег) + (1/3 денег) + (1/3 денег) не равно 1 нэвозможно! Как раз равно. Объясню исчо раз 3 строчки товара с кол-вом 1 и одинаковой ценой без НДС 12.59. Сумма без НДС в счете фактуре как видим будет 12.59*3=37.77. с НДС (округляю в большую сторону) соотвественно 44.57. Сумма НДС 6,8. Фискальные органы требуют указавать сумму НДС построчно. Что же, посмотрим как это реализуется вышеуказанным алгоритмом: Строка1) 12.59 * 1.18= 14.8562. Окрулягем в большую сторону =14.86. Погрешность 14.86-14.8562=0.0038 Строка2) 12.59 * 1.18 + (-0.0038)= 14.8524 . Окрулягем в большую сторону =14.86. Погрешность 14.86-14.8524=0.0076. Строка3 12.59 * 1.18 + (-0.0076)=14.8486. Окрулягем в большую сторону =14.85. Погрешность 14.85-14.8486=0.0014. Сложив цифирки получим сумму НДС 14.86 + 14.86 + 14.85=44.57... Что и треба доказать. Замечу что окгрулять можно в разные стороны - посему в документах покупки нужно дать править НДС на строчках. ИБО считать НДС за поставщика - не в ваших силах - вы должны принять документ AS IS. ... |
| 18.04.2008, 11:56:11 |
НДС!
Antoshka abbaСумма НДС по документу равна сумме НДС по строкам, причем везде в целых копейках А если ставки НДС разные? Тоже будет равна? Смешной малый. Будет равна по определению. Сумма НДС (или любого другого налога) по документу именно определяется как сумма налогооблагаемых баз, а налогооблагаемая база есть номенклатура, а не документ. ... |
| 18.04.2008, 13:55:11 |
НДС!
АгаСумма без НДС в счете фактуре как видим будет 12.59*3=37.77. с НДС (округляю в большую сторону) соотвественно 44.57. Сумма НДС 6,8 Рекомендую разобраться, что такое налогооблагаемая база, и больше так не шутить. АгаФискальные органы требуют указавать сумму НДС построчно Да, потому что у их представителей все же есть мозги. АгаСложив цифирки получим сумму НДС 14.86 + 14.86 + 14.85=44.57... Что и треба доказать. А потом треба доказать, на каком основании Вы решили, что при одинаковой налогооблагаемой базе и одинаковой ставке налога может быть разная величина налога . ... |
| 18.04.2008, 14:00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=44&tid=1548757]: |
42ms |
98ms |
| others: | 355ms |
| total: | 567ms |
