Подготовка ТЗ. Раньше не делала, где почитать ?
Ищу для себя перспективные вакансии. В требованиях работодателя стоит пункт - опыт подготовки ТЗ. Раньше ничего подобного не делал и даже в глаза не видел, что это такое. Слышал только со слов, что там все расписано как и что делать (хорошо бы такое на работе получать почаще, чтобы вопросов меньше было). На текущем месте работы весь процесс строится так: сказали написать процедуру так то, так то. Я делаю. Т.е. по факту без ТЗ. (MSSQL) П.С. : На текущем месте работы кривизна кода очень часто вылазит, т.к. документацию по проектам практически не ведем. И соответственно все делается без ТЗ. Все понимают, что это очень плохо, но делать никто ничего не хочет. Где почитать про написание ТЗ, чтобы не выглядеть на собеседованиии дураком ? ... |
| 16.11.2008, 20:04:59 |
http://www.sorlik.ru/swebok/3-1-software_engineering_requirements.pdf http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=62 ... |
| 17.11.2008, 02:50:46 |
http://authorit.ru/ ... |
| 17.11.2008, 16:27:05 |
passenger, встречал два вида ТЗ: 1. когда одна организация выполняет работы для другой, 2. когда "старший" программист ставит задачу "младшему" программисту, В первом случае стоит один раз прочесть ГОСТ, но только, чтобы знать, что он есть: - http://www.nist.ru/hr/doc/gost/34-602-89.htm - http://www.nist.ru/hr/doc/gost/19201-78.htm т.к. ГОСТ - слишком общий документ и не обязателен для коммерческих органазцией. Т.е. каждая компания пишет его по своему. Слышал, что гос. учреждения требуют всю документацию готовить по ГОСТу. Во втором случае ТЗ может быть коротким, размером со страницу. Нужно лишь для того, чтобы сократить количество вопросов со стороны "младшего" программиста, а впоследствии и тестировщика, и технического писателя. http://www.osolovyev.ru ... |
| 17.11.2008, 18:10:16 |
сразу читайте еще и про тех.проект в том же 34 ГОСТе. и вообще, не стоит путать тех.задание (ТЗ), частное техническое задание (ЧТЗ), частные технические требования (ЧТТ), тех.проект (ТП) и еще массу документов из ГОСТа. как правило, при постановке задачи программисту (на одну процедуру) достаточно ЧТТ, если описываете реализацию модуля - необходимо ЧТЗ и ТП. При этом документы пишутся ДО написания кода, а не после. ... |
| 06.01.2009, 02:29:50 |
AAron , А можно ссылочку на документы ГОСТа: частное техническое задание (ЧТЗ) и частные технические требования (ЧТТ) ... |
| 11.01.2009, 16:31:53 |
bas AAron , А можно ссылочку на документы ГОСТа: частное техническое задание (ЧТЗ) и частные технические требования (ЧТТ) с ЧТЗ нет проблемы ... но вот с ЧТТ ... :-) ... |
| 13.01.2009, 16:20:18 |
В ГОСТе 34.201-89 "ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ" нашел такую фразу: автор 1.2. На стадии «Техническое задание» разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602. Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечений и т. п.) Но нигде не нашел что же такое ЧТЗ. Может кто-то дать ссылку на его состав по ГОСТ или он полностью совпадет с ТЗ? Тогда не понятно что пишется в ТЗ, а что в ЧТЗ в этом случае, и где про это в ГОСТе написано. ... |
| 13.01.2009, 18:54:55 |
bas Но нигде не нашел что же такое ЧТЗ. Может кто-то дать ссылку на его состав по ГОСТ или он полностью совпадет с ТЗ? ЧТЗ по содержанию и оформлению должно соответствовать ГОСТу на ТЗ. Допустим, есть крупный проект и на него составлено ТЗ (как правило, не детализированное). Однако исполнитель самостоятельно не в состоянии выполнить проект целиком (по разным причинам - на некоторые части нет соответствующих специалистов, нужна параллельная работа нескольких команд и др.). В этой ситуации Исполнитель (выступает в роли Генподрядчика) находит соисполнителей (субподрядчиков), заключает с ними отдельные договора на выполнение работ в соответствии с ЧТЗ, вытекающем из основного ТЗ и детализирующего требования этого основного ТЗ. т. е. ЧТЗ конкретизирует состав работ для субподрядчика. Таких ЧТЗ может быть разработано столько, сколько будет задействовано субподрядчиков. Для субподрядчика ЧТЗ является полноценным ТЗ и должно разрабатываться в соответствии с ГОСТ на ТЗ. ... |
| 13.01.2009, 20:15:29 |
ЮВ, Ну на пальцах это я себе тоже примерно так представлял. Только подрядчику должно идти и ТЗ и ЧТЗ ИМХО. И пп. полностью описанные в ТЗ не должны повторяться в ЧТЗ. Я же спрашивал именно ссылку на ГОСТ где это четко и однозначно прописано :( ... |
| 14.01.2009, 15:46:10 |
bas Ну на пальцах это я себе тоже примерно так представлял. Только подрядчику должно идти и ТЗ и ЧТЗ ИМХО. ( С какого перепугу? Основное ТЗ может содержать конфиденциальные требования к системе, которые не обязаны знать некоторые подрядчики (например, не имеющие допуска к таким документам). ТЗ может также содежать коммерческие тайны. В общем, подрядчика не обязательно знакомить со всем ТЗ. bas И пп. полностью описанные в ТЗ не должны повторяться в ЧТЗ. Я же спрашивал именно ссылку на ГОСТ где это четко и однозначно прописано :( Повторяю еще раз - ЧТЗ для субподрядчика оформляется по правилам ГОСТ на ТЗ (оно для субподрядчика является ТЗ), поэтому какого-то специального ГОСТа для ЧТЗ не существует. Программа и методика испытаний субподрядчика должна ориентироваться (ссылаться) на пункты требований ЧТЗ, а не так: часть требований проверяем из ТЗ, а часть - из ЧТЗ. Если в ЧТЗ надо продублировать требования ТЗ - скопируйте их, это не проблема при современном уровне подготовки документов. Субподрядчик сдает работу только по ЧТЗ. Генподрядчик будет сдавать систему Заказчику по пунктам ТЗ. ... |
| 15.01.2009, 13:45:02 |
ЮВ, Ваше ИМХО понятно и в принципе правильное. Еще раз повторю вопрос- где об этом написано в ГОСТе? ... |
| 15.01.2009, 13:51:33 |
bas Еще раз повторю вопрос- где об этом написано в ГОСТе? Аналогично, еще раз повторяю, что специального ГОСТа на ЧТЗ нет! Более того, самого термина ЧТЗ ГОСТ не предусматривает. Это сленг разработчиков. Правильно надо писать (и говорить) ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ .... ЧТЗ (будем уж так называть) пишется по ГОСТ для ТЗ. При этом некоторые требования из ТЗ в ЧТЗ можно не включать, если они к ЧТЗ не имеют прямого отношения, и не включать общие требования, а включать только конкретные, специфические для ЧТЗ. См. ГОСТ 34.602-89, пункт 2.2: цитата"В ТЗ на части системы не включают разделы, дублирующие содержание разделов ТЗ на АС в целом". (например, требования к информационному, лингвистическомку обеспечению, параметрам технических средств, а в военных ТЗ - требования защиты от иностранных разведок, к радиоэлектронной защите и т. п.). Таким образом, в ЧТЗ следует включать лишь те разделы, которые уточняют, детализируют требования к конкретной подсистеме. Если ваше главное ТЗ детально описывает требования к составным частям, зачем вам отдельные ЧТЗ? Заключайте договор с субподрядчиком, предоставьте ему основное ТЗ, а в договоре укажите, какую составную часть он должен разработать. Правда, при этом вам надо будет получить в ТЗ согласующие подписи всех потенциальных субподрядчиков. P. S. Больше мне сказать нечего. Дискуссию прекращаю. ... |
| 15.01.2009, 19:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=40&tid=1548625]: |
38ms |
67ms |
| others: | 342ms |
| total: | 516ms |
