софт для проектирования и эксплуатации нефтебаз и трубопроводов
Всем привет, народ подскажите, пож., кто знает, решили создать с ребятами нефтяниками такой софт: для проектирования и эксплуатации нефтебаз и трубопроводов. модули: 1) Исходные данные для расчетов и их обработка, необходимые при проектировании и эксплуатации нефтепроводов и нефтебаз. 2) Объемы хранилищ нефти и нефтепродуктов 3) Насосы нефтепроводов и нефтебаз 4) Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость 5) Трубопроводный транспорт маловязких нефтей 6) Последовательная перекачка нефти и нефтепродуктов 7) Нормирование естественной убыли нефти и нефтепродуктов 8) Оценка фактических потерь нефти и нефтепродуктов 9) Подогрев высоковязких нефтей и нефтепродуктов 10) Сливо-наливные операции на нефтебазах 11) Защита трубопроводов и резервуаров от корозии Что буд делать программа: 1) база данных, где будут внесены все нормативные данные для расчетов 2) приложение, кот.связанно с бд 3) пользователь выбирает категорию, вводит входные данные, эти данные рассчитываются по формулам, используя нормат.данные из бд это только первая стадия проекта. Проблема в другом, нам платить за такой проект сразу не будут, смысл в др., мы пишим прогу, потом ее продают и с каждой продажи 50% нам будут платить. Вот я как менеджер по проектам задумался, стоит ли соглашаться на такое, тк времени уйдет много, затраты чел.ресурсов тоже...будет вообще она потом пользоваться спросом??? ... |
| 13.03.2009, 06:51:37 |
бду ли востребован такой софт или же не факт что заказчиков будет устраивать базовая программа.... поэтому придется под каждого заказчика софт переделывать.... в итоге это растянется на долгое время ... |
| 13.03.2009, 07:06:51 |
dimakz, Мне кажется - гораздо эффективнее разрабатывать под конкретноко заказчика (но с учетом дальнейшего масштабирования). Это избавит вас от мук универсальности и даст хоть какую то гарантию, что система будет востребована. Потом, если дело пойдет, можно адаптировать систему под другого. ... |
| 13.03.2009, 07:34:29 |
но с готовым продуктом легче идти клиент видит что покупает только когда стоит острая необходимость в программах тогда и подключают программеров так клиентов ... |
| 13.03.2009, 07:36:31 |
нами раньше была разработана прога: Автоматизация работ по проектированию магистральных и промысловых трубопроводов Коротко: Исходными данными для работы программы является dwg (dxf) файл с триангуляционной сетью состоящей из 3M-граней. Программа произведет поиск слоев, на которых есть 3М-грани, и в дальнейшем будет использовать их для получения отметок точек. На плане Создание трассы из полилинии Редактирование углов Выноски углов поворотов Рисование пикетов по трассе Рисование километров по трасе Диспетчер трасс содержит функции для управления несколькими трассами в одном проекте В программе есть возможность автоматического создания ведомости углов поворотов на чертеже, а также списка углов трассы в формате MS Excel На профиле Программа имеет встроенные алгоритмы получения точек профиля в углах поворотов трассы, в точках тангенсов, а также (если включены соответствующие опции) – в местах пересечения трассы с триангуляцией, в целых значениях пикетов, с фиксированным шагом. Также программа может вывести предварительное изображение профиля. Сбор профиля можно выполнять по всей трассе или в указанном диапазоне. Например, после выполнения перетрассировки можно собрать профиль только в диапазоне, где трасса была изменена, таким образом остальная часть трассы останется без изменений. Создание трубопровода на профиле возможно автоматически, исходя из рельефа местности, либо по существующей полилинии на чертеже. При построении профиля, подвал строится автоматически. Пользователь может изменять количество и последовательность следования разделов в подвале, добавлять новые разделы, изменять точность вывода числовой информации и графические свойства каждого из разделов подвала. потратили год (т.к.писали в свобод время от работы) нам они ничего не заплатили но сейчас уже нашлись клиенты и софт стал пользоваться спросом стоимость 1500дол ... |
| 13.03.2009, 07:54:02 |
привет я учавствовал в 2х подобных проектах ( http://%5Dhttp://introtest.com/model_window.php?model_id=8&c_id=2&mod_name=Sistema+telemehaniki+%22Unio%5B/url], http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=21791 ) первый находился в постоянной реализации хотелок заказчика и денег много не приносил, второй был сделан по плану и в срок, но у потенциального заказчика сменилась власть и проект похоронили. вывод - в данной области, если расчитывать на большие объемы распространения ПО, самую большую роль играет кто больше дал, тот и внедрился. если потенциальный заказчик огромная компания, то туда не реально влезть просто придя и продемонстрировав ваше ПО, будь оно даже тем что так недостает пот.заказчику вот такое мое мнение ... |
| 13.03.2009, 11:30:34 |
извените за кривые ссылки http://introtest.com/model_window.php?model_id=8&c_id=2&mod_name=Sistema+telemehaniki+"Unio и http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=21791 ... |
| 13.03.2009, 11:33:57 |
т.е. вы имеете откаты? ... |
| 13.03.2009, 14:43:47 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=39&tid=1548586]: |
47ms |
60ms |
| others: | 385ms |
| total: | 566ms |
