безопасность app.config
Всем привет! Сеть организации состоит из дюжины подсетей, на основне рабочих групп и контроллеров доменов. Клиентское приложение (.net winforms) для своей работы использует connection string, прописанный в app.config с коннектом через IP адресс и SQL авторизацию. Ограничить физически доступ к компьютерам, где приложение развёрнуто, для посторонних (к которым можно причислить и сотрудников организации других отделов) невозможно. Необходимо обеспечить "нечитабельность" строки при просмотре файла человеком (а в идеале "нечитабельность" всего app.config). Расскажите, как вы решаете эту задачу? Заранее спасибо. ... |
| 22.06.2009, 07:47:21 |
the_flow, 1. Шифрование строки симметричным алгоритмом с одним для всех инсталляций ключом. 2. Шифрование строки не симметричным алгоритмом, ключ привязан к конкретной инсталляции. 3. Использование многозвенной (более 2-х) архитектуры приложения. ... |
| 22.06.2009, 07:50:54 |
Реалист, Большое спасибо за быстрый ответ. Пункт 3 не годится, приложение очень тяжелое в плане интерфейса, ресурсы ограничены и существуют более приоритетные задачи. По-поводу шифрации. Существует ли возможность вмешаться в загрузку config файла приложения так, чтобы расшифровка секций конфигурации выполнялась в оперативной памяти централизованно и для всех модулей оказалось прозрачной (не пришлось вносить изменения в каждый модуль) ? ... |
| 22.06.2009, 08:06:53 |
the_flowКлиентское приложение (.net winforms) для своей работы использует connection string, прописанный в app.config с коннектом через IP адресс и SQL авторизацию. Начни с малого, зашифруй только строку коннекта. Ведь ей же пользуется только один модуль? А там глядишь, весь файл и шифровать не потребуется ;-) Ну, а если авторизация используется во многих модулях программы, то это уже к архитектору системы ;-) ... |
| 22.06.2009, 09:44:19 |
В MS Enterprise Library есть Configuration Application Block и провайдеры шифрования.С их помощью в визуальном редакторе конфига это делается за 6 сек ... |
| 22.06.2009, 10:48:22 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=38&tid=1548519]: |
25ms |
41ms |
66ms |
| others: | 364ms |
| total: | 551ms |
