Реинжиниринг ПО
Коллеги! Не подскажете, где в сети найти информацию о реинжиниринге информационных систем? Интересует описание методик, а также аналитика по рынку разработчиков ПО, оказывающих подобные услуги. Заранее спасибо. ... |
| 24.07.2009, 10:47:58 |
Реинжиниринг ПО
Стопудово очередной курсач. ... |
| 24.07.2009, 15:30:04 |
Реинжиниринг ПО
Хуже, много хуже :) ... |
| 24.07.2009, 16:04:03 |
Реинжиниринг ПО
Добрый вечер. Вообще, то «реинжиниринг» - это уничтожение «старой» системы организации, в том числе бизнес процессов и создание на «пустом» месте новой системы. При этом предполагается, что прибыли организации увеличатся в разы, а так же в разы уменьшится персонал предприятия. Подробнее можно почитать www.zhsoft.nm.ru/art.html. Для реализации целей реинжиниринга используют некую «супер-пупер» компьютерную информационную систему, т.е. информационная система не объект реинжиниринга , а инструмент достижения целей реинжиниринга предприятия. ... |
| 24.07.2009, 18:43:39 |
Реинжиниринг ПО
Когда мы говорим о ре-инженеринге обычно это очень обширное понятие. Наиболее удобным способом современного ре-инженеринга является Моделирование. Существует целый ряд инструментариев поддерживающих процессы как Системного (снизу вверх) так и Бизнес Процесс (сверху вниз) ре-инженеринга. Например у Вас есть система сделанная 25 лет назад - прекрасно выполняющая свои функции но не имеющая документации. Используя SYBASE PowerDesigner к примеру Вы смогли бы склонировать несколько уровней системы в Модели и при необходимости изменить или подкорректировать нужные объекты. Существуют ещё методики ре-факторинга когда элемнты системы требуют доводки и доработки в процессе эксплуатации - тут без моделей совершенно не обойтись. Немного более подробно почитайте в сносках к этой статье . ... |
| 24.07.2009, 19:23:28 |
Реинжиниринг ПО
Андрей Ж.Добрый вечер. Вообще, то «реинжиниринг» - это уничтожение «старой» системы организации, в том числе бизнес процессов и создание на «пустом» месте новой системы. При этом предполагается, что прибыли организации увеличатся в разы, а так же в разы уменьшится персонал предприятия... Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование для достижения максимального эффекта (чего либо). А если еще проще - это оптимизация :) На счет всё увеличится или уменьшится в разы, уж очень громко звучит :) ... |
| 30.07.2009, 16:18:42 |
Реинжиниринг ПО
BaldrКоллеги! Не подскажете, где в сети найти информацию о реинжиниринге информационных систем? Интересует описание методик, а также аналитика по рынку разработчиков ПО, оказывающих подобные услуги. Заранее спасибо. Не очень понятна цель реинжиниринга информационной системы? о чем идет речь? о технической стороне вопроса.. об обновлении железа и старого ПО на новое? тогда можно наверное применить термин реинжиниринг ИС. Но если речь идет о изменении ИС с целью оптимизации и повышения эффективности бизнеса компании, то сначала необходимо описать бизнес-процессы компании и провести их реинжинириг, а затем под измененные бизнес-процессы писать ТЗ на разработку информационной системы.. или ТЗ на доработку старой..:) ... |
| 30.07.2009, 16:53:00 |
Реинжиниринг ПО
S.VРеинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование для достижения максимального эффекта (чего либо). А если еще проще - это оптимизация :) На счет всё увеличится или уменьшится в разы, уж очень громко звучит :) Совсем необязательно. Целей ре-инженеринга может быть много. От простого контроля {аудита} до полного пересмотра систем. вариаций несчесть. Главная задача - навести порядок. И обычно она достигает необходимых результатов. Если проведена успешно и в полном объёме ... |
| 31.07.2009, 12:10:27 |
Реинжиниринг ПО
Naroto Совсем необязательно. Целей ре-инженеринга может быть много. От простого контроля {аудита} до полного пересмотра систем. вариаций несчесть. Главная задача - навести порядок. И обычно она достигает необходимых результатов. Если проведена успешно и в полном объёме Цель реинжиниринга одна - это оптимизация процесса, а вот процессы которые нужно оптимизировать могут быть разными :) "Главная задача - навести порядок" навести порядок в процессе это еще не значит его оптимизировать, процесс может быть "в порядке", все четко и ясно что и куда, но этот самый процесс можно еще и упростить (например, убрать функции дублирующие друг друга, исключить бумажный документооборот и т.п. ) вот это и есть - оптимизация или реинжиниринг :) Оптимизация функции контроля т.е. повышение качества контроля процесса - это то же оптимизация или по другому реинжинириг процесса управления :) ... |
| 03.08.2009, 10:21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=37&tid=1548483]: |
49ms |
81ms |
| others: | 346ms |
| total: | 545ms |
