Организация откатки состояния системы
Необходимо сделать возможность откатки последних действий в системе на несколько шагов (или до определенного состояния) Каким образом это можно организовать? Существуют ли какие-то стандартные средства? ... |
| 20.11.2009, 10:51:46 |
Girevik, в клиент-серверной ИС я такого не видел (кроме адимнских действий) ... |
| 20.11.2009, 13:46:37 |
ДЛя этого сначала надо определить , что такое "шаг" ... |
| 20.11.2009, 20:35:18 |
GirevikСуществуют ли какие-то стандартные средства? Да. Называется красное сторно. ... |
| 21.11.2009, 03:27:03 |
Roman S. Golubin, почему ты думаешь, что система = бухучет? ... |
| 21.11.2009, 04:24:57 |
Да, система совершенно не связано с бухучетом.. Шагом может быть любой действие.. Можно на примере текстового редактора (например в ворде примерно то что нужно...) ... |
| 23.11.2009, 11:39:28 |
GirevikДа, система совершенно не связано с бухучетом.. Шагом может быть любой действие.. Можно на примере текстового редактора (например в ворде примерно то что нужно...) ага, например Word в многопользовательской системе, где документ редактируют сразу несколько человек. ... |
| 23.11.2009, 12:07:04 |
вот что то такое имел ввиду: http://www.codeproject.com/KB/cs/generic_undo_redo.aspx сейчас буду разбираться.... ... |
| 23.11.2009, 16:47:59 |
Girevikвот что то такое имел ввиду: http://www.codeproject.com/KB/cs/generic_undo_redo.aspx сейчас буду разбираться.... прекрасно, только БД к шаблону не пристёгивай ... |
| 23.11.2009, 17:16:24 |
GirevikНеобходимо сделать возможность откатки последних действий в системе на несколько шагов (или до определенного состояния) Каким образом это можно организовать? Существуют ли какие-то стандартные средства? Использовать правильную архитектуру. ... |
| 24.11.2009, 13:33:53 |
Если система работает на JBoss, то есть Envers , который самостоятельно сохраняет историю изменений и позволяет взять данные из старых ревизий. P.S. "откатка" улыбнула - что-то среднее между окотом и обкаткой :) ... |
| 24.11.2009, 13:48:55 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=35&tid=1548424]: |
43ms |
80ms |
| others: | 352ms |
| total: | 555ms |
