eToken device в Новосибирске?
Где взять/купить eToken device? Нужен один, любой из http://www.aladdin.com/etoken/devices/default.aspx для выполнения удаленного проекта на C# желательно в Советском р-не Новосибирска Проблема в том, что запрашиваю, например, eToken SDK с http://www.aladdin.com/etoken/sdk.aspx ввожу уже второй день кучу данных, а в ответ: ------------------------ Thank you for ordering the eToken® SDK. Your order has been sent to your local distributor. You will be contacted shortly ------------------------- Из полученного Email-ом ответа следует, что мой локальный дистрибьютер — в Москве, Email-a нет. И нафика мне надо, чтобы получить EToken SDK ждать милости за 4, 000 км из столицы? по телефону? ... |
| 22.11.2009, 15:31:31 |
Пошукайте по спецоператорам связи (или их представителям) для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по ЭТТК. Их много в каждом городе. В Нск точно есть Атлас. eToken'ы быть должны в наличии (в основном, ruToken'ы в ходу, но и eToken'ы тоже используют). ... |
| 23.11.2009, 12:16:25 |
iehfв Новосибирске тут Там же только безналом, а в их списке или eToken, которые или не выпускают давно или слишком навороченные (дорогие) Мне надо 72K. а там или 32К, или 64К, которые уже не выпускаются Или от 256 MB И цен нет в каталоге ... |
| 26.11.2009, 15:51:44 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=35&tid=1548421]: |
25ms |
59ms |
89ms |
| others: | 383ms |
| total: | 621ms |
