Нужен совет по архитектуре хранилища данных
Трям,народ. Раздумываю над архитектурой системы. Суть задачи: необходимо создать хранилище отчетности. Отчетность имеет некоторую структуру данных и формы ввода-вывода (ввода - для ввода данных, вывод - что то типа печатных форм, для просмотра). Главная проблема - периодически структура данных и, соответственно, формы меняются. Вопрос в том - как это все хранить? Необходимо при просмотре показывать данные в соответствующем просматриваемому времени формате. Небольшой пример. Была таблица со списком сотрудников (фио, должность, возраст, сумма ЗП). Вводилось и показывалось все в соответствующем формате. Потом решили каждому сотруднику дать пачку акций предприятия. Соответственно, в формы (и в структуру данных) добавилась табличная часть - список акций для каждого сотрудника. Надо что бы при просмотре отчетов до указанного изменения выводилось только список персонала, а после указанного - добавлялась еще часть с акциями. Так же важный аспект - копирование данных прошлого периода в новый. Так как отчеты объемные, а изменения зачастую небольшие, многие пользователи хотят иметь возможность скопировать данные из одного из прошлых отчетов и поменять пару-тройку значений. Пока имею в уме 2 варианта. 1-й. храню все данные в одной структуре таблиц. При добавлении типов данных - структура дополняется. При удалении некоторых частей данных - структура не изменяется, просто отсутствующие поля в таблицах остаются нуллами. Дополнительно имею служебную структуру данных, которая описывает текущее представление данных + набор форм. Видится что то типа представлений, данными из/в которых заполняются формы. Какие видятся плюсы: все данные в одной структуре, достаточно легко скопировать данные прошлых периодов в текущие (если в отчете изменилось лишь пара цифр - не надо набирать все заново). Какие видятся минусы: разрастание таблиц с пустыми столбцами (особенно при удалении из дальнейших отчетов каких либо данных). Да и просто как то не сильно красиво... 2-й. После каждого изменения копирую всю структуру данных и формы ввода/вывода, вношу изменения. При просмотре - смотрю по дате, в какую копию лезть - там все есть. Какой видится минус - сложность копирования прошлых данных в текущий отчет (для каждой вновь создаваемой копии надо делать все большее количество интерфейсов к прошлым периодам). Плюсы - структура данных великолепно подходит к формам, нет пустых полей (наследия старого).. Вот, собно, такие пока идеи. Кто может подсказать другие пути? Спасибо! --------------------------------------------------- Я не волшебник, я только учусь.... ... |
| 03.04.2010, 00:14:09 |
Алексей Тихоновский Суть задачи: необходимо создать хранилище отчетности это не хранилище отчётности. Сначала классифицируй ИС и посмотри аналоги ... |
| 03.04.2010, 09:49:57 |
здесь аналогов не будет. Это из серии "что вижу, то и пою". Создавали в экселе новые файлы, данные копировали... значит и в БД нужно это повторить. ... |
| 03.04.2010, 11:36:49 |
Совет ТС по теме. Начни с изучения классиков. Например: Брайан Ларсон. "Разработка бизнес-аналитики в MS SQL Server 2005". Питер. 2008. ... |
| 03.04.2010, 12:56:37 |
как бы тут вопрос не в терминологии. Задача только поставлена (в общем) и пока просто смотрю на нее с разных сторон. Главная проблема, лично мне видящаяся - это изменяющаяся структура данных для разных периодов. Вот по этому на форуме и прошу помощи - кто подскажет идеи, как это правильно хранить. А пока, сорри, ответы из разряда "стань таким же умным, как я- потом спрашивай"... ... |
| 03.04.2010, 13:43:05 |
> Главная проблема, лично мне видящаяся - это изменяющаяся структура данных для разных периодов. Проблема решается путем поддержки темпоральности данных + декомпозицией структуры данных таким образом, чтобы последующие изменения были связаны только с добавлением элементов модели + стандартные методы организации хранилища. ... |
| 03.04.2010, 14:13:11 |
Алексей Тихоновскийкак бы тут вопрос не в терминологии. Задача только поставлена (в общем) и пока просто смотрю на нее с разных сторон. Главная проблема, лично мне видящаяся - это изменяющаяся структура данных для разных периодов. Вот по этому на форуме и прошу помощи - кто подскажет идеи, как это правильно хранить. Вы проблему обрисуйте более четко. Пока напрашивается простое хранение файлов, определенной для периода структуры, в БД (в формате XML или бинарном уже второй вопрос). Требуется ли получение данных за несколько периодов, сводный отчет? ... |
| 03.04.2010, 14:14:53 |
> значит и в БД нужно это повторить. Если есть прототип, это 80% решения. ... |
| 03.04.2010, 14:16:14 |
iscrafmВы проблему обрисуйте более четко. Пока напрашивается простое хранение файлов, определенной для периода структуры, в БД (в формате XML или бинарном уже второй вопрос). Требуется ли получение данных за несколько периодов, сводный отчет? нет, на данный момент не требуется выборки данных из разных периодов. Фактически вопрос в правильной реализации хранения полуструктурированных данных. Исходя из различных обсуждений народ использует либо много таблиц, либо одну общую с пустыми столбцами. Почему задаю вопрос здесь - с такими данными еще не сталкивался. Нет криетриев для оценки вариантов... ... |
| 03.04.2010, 14:24:35 |
> Фактически вопрос в правильной реализации хранения полуструктурированных данных. Это неправильная постановка задачи. Если у вас есть РСУБД, то задача формулируется как параллельная поддержка нескольких моделей. Если настаиваете на приведенной формулировке - откажитесь от РСУБД и храните данные другим образом. ... |
| 03.04.2010, 14:38:28 |
>Алексей Тихоновский, 03.04.2010, 00:14 [8574423] >Раздумываю над архитектурой системы... Посмотри на архитектуру хранения данных (документов) в 1С v77 (отправная точка). Не программную реализацию, а именно идею хранения объектов данных в реляционных структурах. С уважением, Владимир. ... |
| 03.04.2010, 15:14:10 |
guest_20040621Проблема решается путем поддержки темпоральности данных + декомпозицией структуры данных таким образом, чтобы последующие изменения были связаны только с добавлением элементов модели + стандартные методы организации хранилища. Неправда Ваша, уважаемый. Не работают на хранилищах никакие законы - один закон есть - сто двадцать раз спроси чего хочет бизнес. Представь и так и этак, никогда не делай ничего наперед. Покажи, исправь, опять покажи, опять исправь - пока не будет 100 % удовлетворения... нарушай все существующие законы... И тогда - точно получится ... |
| 03.04.2010, 17:30:47 |
Алексей Тихоновский Кто может подсказать другие пути? Коллега, не надо спрашивать инженеров КАК делать хранилище. Спросите тех кто будет им пользоваться - ЧТО ИМ НАДО? Какие отчеты и выборки будут нужны и главное ЗАЧЕМ именно эти - а не другие. Начните с простого - соберите все существующие отчеты и категоризируйте их. ... |
| 03.04.2010, 18:02:31 |
> Неправда Ваша, уважаемый. У меня нет желания обсуждать пробелы в ваших знаниях. ... |
| 03.04.2010, 20:51:19 |
я к этому пришла не сама ... Много много раз попадала впросак когда "шла по пути логических рассуждений" А потом мне подсказали. Практически слово в слово то что перевела Вам я тут... Нет в хранилищах такого пути. вернее есть - много путей и как выяснилось логический - не самый короткий и уж точно не самый правильный. Извините меня за такие "незнания" ... |
| 03.04.2010, 21:05:13 |
Интересная концепция, по-моему, подходящая для ТС реализована в MongoDB и CouchDB. Правда, есть вопросы к надежности. Если смотреть в сторону RDBMS, то видится тэговая структура: типы тэгов + собственно тэги. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Основные вопросы - в технике привязки тэгов к документам (уникальность, скорость извлечения и т.д.) и их отношения с представлением объектов реального мира (персоналии, ценные бумаги, география и т.д.), а так же друг с другом. PS. Не воспринимайте приведенные структуры слишком серьезно: что-то подобное практикуется, но данный вариант - просто набросок. ... |
| 04.04.2010, 11:49:26 |
> CouchDB Сталкивались реально? Есть мнение? ... |
| 04.04.2010, 15:35:05 |
Нет не работал. Идея показалась привлекательной - примериваюсь. ... |
| 04.04.2010, 15:46:36 |
> примериваюсь. У меня тоже руки никак не дойдут. Вроде уже и релиз 1.0 на подходе, так что пора, видимо: opennet.ru/opennews/art.shtml?num=26023 ... |
| 04.04.2010, 16:01:45 |
sobolevНет не работал. Идея показалась привлекательной - примериваюсь. поздравляю, вы только что изобрели велосипед - EAV ... |
| 04.04.2010, 16:33:18 |
Petro123sobolevНет не работал. Идея показалась привлекательной - примериваюсь. поздравляю, вы только что изобрели велосипед - EAV ??? ... |
| 04.04.2010, 16:57:39 |
sobolev, Код: plaintext ... |
| 04.04.2010, 18:22:17 |
Petro123, Петенька - Вы уже причастились сегодня? Или всего лишь разговелись ... ... |
| 04.04.2010, 18:25:55 |
Женщины иногда много понятливее мужчин. ... |
| 04.04.2010, 18:31:47 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=33&tid=1548336]: |
40ms |
65ms |
| others: | 371ms |
| total: | 544ms |
