БД клиентов связанная с несколькими сайтами.
Здрасте. Требуется создать систему, для работы с клиентами. Сейчас это выглядит следующим образом: клиенты заполняют форму на сайте, а тот отправляет нам e-mail с данными, оператор вносит данные в БД Access. А должно так: - вся информация с сайтов и запросов на e-mail support попадает в БД, в очередь выполнения - автоматическое извещение клиентов по e-mail о статусе их заявки - возможность массовых рассылок писем - ведение истории изменения информации - объем порядка 50-100 тысяч записей, с количеством полей на запись около 200. - обновление данных в БД сайтов при изменении локальных данных (возможно). - использование сторонних справочников с возможностью обновления (например КЛАДР или банков по БИК) - удобный быстрый интерфейс - отчеты, запросы, импорт... все то что сейчас есть в access. как реализовать обмен данными с сайтами, хотя бы в сторону локальной БД? в какой БД хранить данные? в какой программе или на каком языке писать оболочку? тотже access + mysql для синхронизации с сайтами и хранения информации? ... |
| 16.04.2010, 17:34:02 |
а что за сайты? это ваши сайты , вы ими управяете или как? ... |
| 16.04.2010, 17:47:23 |
да, сайты наши. управляем тоже мы. один сделан на битриксе, второй на движке разработчика, будут еще... все используют БД MySQL ... |
| 16.04.2010, 17:53:53 |
обмен можете настроить с помощью xml ... |
| 16.04.2010, 17:55:38 |
один из сайтов http://ridcom.ru/ пример собираемой информации - http://ridcom.ru/projects/1/subscribe/ ... |
| 16.04.2010, 17:57:39 |
SELECT p.id, p.name, p.subscrib text, pe.name 'people-name', pe.title 'people-title', pe.id 'people-id', i.path 'people-photo' FROM project p LEFT JOIN people pe ON pe.id=p.subscrib_person LEFT JOIN stdimage i ON i.id=pe.photo2 WHERE p.id=1 LIMIT 0,1 Unknown column 'p.subscrib' in 'field list' Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /informico/www/ridcom.ru/@mod/projects.php on line 70 ... |
| 16.04.2010, 17:59:04 |
Код: plaintext регулярное задание по выгрузке базы, локальная БД забирает с хостинга и импортирует? только тут встает вопрос, как выгрузить только новую инфу... ... |
| 16.04.2010, 18:00:31 |
pfxt ... |
| 16.04.2010, 18:01:37 |
нет, я имею ввиду некий сервис или страница на сайте с админским входом, которая выдаёт структурированный xml по запросу вашей апликации из центрального офиса. сама апликация уже парсит полученный xml и складывает в вашу центральную базу. можете передавать разностную инфу или полную, это уже как вам надо. ... |
| 16.04.2010, 18:03:32 |
что значит "моя апликация"? Код: plaintext разностная инфа - новое после последней выгрузки? ... |
| 16.04.2010, 18:07:44 |
Maksut, пример XML или вэб-сервиса. Только это больше для синхронизации с внешними системами. У вас внутренние, поэтому лучше на уровне БД с интерфейсом через спец-админку (репликации...). http://www.cbr.ru/scripts/root.asp ... |
| 17.04.2010, 11:39:04 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=33&tid=1548323]: |
42ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 505ms |
