Генератор отчётов... как устроен?
Доброго всем времени суток, никогда не сталкивался с генераторами отчётов. Стало интересно, как они устроены, основные принципы работы, объясните на пальцах :) ... |
| 24.09.2010, 20:06:15 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2 собстно это визуальная среда редактора отчетов.(популярен кристал репортс, фастрепорт) 1)говоришь откуда брать данные (например указываешь табличку в БД) 2)рисуешь формочку в визуальном редакторе(шапку заголовки, строчки, поля с данными, выделяешь все цветом итд) 2.5)выбираешь формат куда это будет экспортироваться(ворд, эксель, пдф, итд) 3)запускаешь или сохраняешь на будущее. К отчетам можно обращаться программно и запускать из своей проги получая готовый файл. ... |
| 24.09.2010, 21:07:42 |
А как формируется логика вывода для отчёта? по сути получается, из базы данные берутся селектом и запихиваются в отчёт? Например такой select id, amount, date from some_table where bla_bla_bla Если в отчёте я нарисую три поля и укажу первому полю соотноситься с id, второму с amount, третьему с date из селекта, то соответственно в отчёте получится просто выборка по селекту так? Или как-то ещё можно задавать условия попадания данных в отчёт и попадания их туда при определённых условиях? Т.е чем и как формируется/может формироваться логика выборки данных из базы для отчёта? ... |
| 24.09.2010, 22:02:36 |
Обычно в отчетной системе имеется: 1)источники данных - селекты... 2)макет - рисовалка 3)генератор - увязывает 1) и 2) в каком-либо виде (печать, PDF, XLS ...) логика живет в: 1) - в виде селектов и параметров(которые менять извне) 2) - в виде формул, условий печати (например - не печатать строки со значением поле=0) ... |
| 24.09.2010, 23:38:12 |
Теперь стало понятней, спасибо :) ... |
| 25.09.2010, 12:10:03 |
Ещё один вопрос появился, в каком формате они хранятся, как устроен формат хранения отчётов, где об этом почитать? ... |
| 28.09.2010, 09:14:25 |
I dont know, обычно XML а структура - посмотри RDL ... |
| 28.09.2010, 11:21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=30&tid=1548208]: |
36ms |
72ms |
| others: | 353ms |
| total: | 532ms |
