Web-приложение для навигации по базам данных
Есть ли web-приложение для навигации по базам данных? Не для администрирования, а именно для просмотра данных таблиц, с возможностью задания различных фильтров, сортировок, с возможностью перехода по ссылкам на записи других таблиц по внешним ключам (метаданные должны автоматически считываться из системных словарей базы данных). Чтобы интерфейс был по возможности дружелюбный и реализован на динамических страницах и AJAX-технологиях. Возможность редактирования не критична, но если будет присутствовать, то это плюс. Список поддерживаемых баз - хотя бы Oracle и SQL Server. В инете не нашел ничего подобного (есть PHPMyAdmin, но он заточен под конкретную базу(MySQL), ориентирован больше на администрирование, и у него, имхо, не совсем простой интерфейс для рядового пользователя). ... |
| 21.10.2010, 10:39:00 |
publexus, БД в Web взламываем? Т.к. такого в вэб нету. Там плохо с таблицами большого размера и чтения метаданных. Есть обычные админки для КОНКРЕТНЫХ админов ... |
| 21.10.2010, 11:27:18 |
Причем тут взлом?)) Просто один из удобных способов универсального доступа к данным, хранящимся в различных базах. Если с большими таблицами грустная история понятна - нужно как-то управлять курсорами на стороне сервера, то откуда проблемы с чтением собственных метаданных? ... |
| 21.10.2010, 12:14:12 |
никаких проблем, возьми да напиши. ... |
| 21.10.2010, 13:05:15 |
publexus, как вообще представляется использование такой системы: заходим в инете на сайт сообщаем ей адрес сервера БД, логин и пароль? :) мягко говоря небезопасно ... |
| 21.10.2010, 13:56:25 |
вообще толстые клиенты через нет прекрасно работают. ... |
| 21.10.2010, 14:01:21 |
publexus, BI что ли? Навалом SAP BO, Cognos BI, Oracle BI по любым базам, доступ пользователя через web-портал этих систем или интеграция этих систем в другие порталы. Редактирования нет, это системы аналитической отчетности. ... |
| 21.10.2010, 15:20:13 |
Использовать систему предполагается так: Внутренная локальная сеть предприятия, есть куча схем в Oracle и баз в MS SQL Server которые постоянно пополняются и есть некоторое количество рядовых пользователей, которые должны просматривать эту информацию. Именно постоянно изменяющийся список разнородных баз и не позволяет сделать конкретный "просмотрщик". BI и прочие системы аналитики с их функциями не требуются. Что нужно, как правило, выбирается источник(база), таблица, фильтр и смотрятся записи и ссылки на другие записи по внешним ключам. Толстый клиент - нужно ставить на каждый компьютер и обслуживать их. Из готовых программ для работы с базами, которые я знаю, все либо слишком навороченные, либо неудобные, к тому же ни одна из них не может переходить к другим записям по внешним ключам. Web-интерфейс удобнее, централизованное управление, если он еще будет и с открытым кодом, чтобы в случае чего его можно было бы подкрутить, то вообще будет супер. Главное что придется делать админу, это добавлять в список источников новые базы по мере их прихода. И пользователям необязательно знать пароли к базам, как кто-то писал выше, он будет выбирать только источник, а его будет вести админ. ... |
| 21.10.2010, 16:32:58 |
publexus, Рядовому пользователю прослойка нужна для того что бы не по полям таблиц лазить а по сущностям с понятными ему названиями типа "Заказ поставщика" и понятными ему атрибутами с нормальными русскими названиями... Этой прослойкой является метаслой системы BI. Или у вас какой то свой "рядовой пользователь"? С какой частотой появляются новые базы? Что за базы вообще? И почему постоянно появляется что то новое? ИМХО вам пора заняться интеграцией -> построением DWH. ... |
| 21.10.2010, 16:59:08 |
Полковник, +1 странная задача :) ... |
| 21.10.2010, 17:34:02 |
Полковник, Задача может и странная, но имеет место быть. Названия таблиц и полей, как правило, не будут вызывать неясности у пользователей. Метаслой в данном случае только будет усложнять задачу и увеличивать объем работ и расходов. ... |
| 21.10.2010, 17:52:24 |
компонентиков навалом. прикрутите например к jqgrid простую формочку выбора таблиц ... |
| 21.10.2010, 21:41:19 |
publexusПолковник, Задача может и странная, но имеет место быть. Названия таблиц и полей, как правило, не будут вызывать неясности у пользователей. Метаслой в данном случае только будет усложнять задачу и увеличивать объем работ и расходов. Не я назвал задачу странной. Видел подобное в одной конторе, которая занимается маркетингом и марчендайзингом в торговле. Каждый проект исследования какого нить продукта - отдельная база данных. Так вот поверх этих баз у них Cognos BI. Что касается усложнения и увеличения - о вкусах устриц лучше всего говорить после того как их попробуешь, там работы небось на пару часов, что бы базы в метаслое описать... Упертость во взглядах конечно похвальна, если эти взгляды не идут в разрез с мировой практикой решения подобных задачь. ... |
| 22.10.2010, 12:30:34 |
publexus , Можно чуть доделать админку Django. ... |
| 18.11.2010, 17:29:10 |
publexusИспользовать систему предполагается так: Внутренная локальная сеть предприятия, есть куча схем в Oracle и баз в MS SQL Server которые постоянно пополняются и есть некоторое количество рядовых пользователей, которые должны просматривать эту информацию. Именно постоянно изменяющийся список разнородных баз и не позволяет сделать конкретный "просмотрщик". BI и прочие системы аналитики с их функциями не требуются. Что нужно, как правило, выбирается источник(база), таблица, фильтр и смотрятся записи и ссылки на другие записи по внешним ключам. Толстый клиент - нужно ставить на каждый компьютер и обслуживать их. Из готовых программ для работы с базами, которые я знаю, все либо слишком навороченные, либо неудобные, к тому же ни одна из них не может переходить к другим записям по внешним ключам. Web-интерфейс удобнее, централизованное управление, если он еще будет и с открытым кодом, чтобы в случае чего его можно было бы подкрутить, то вообще будет супер. Главное что придется делать админу, это добавлять в список источников новые базы по мере их прихода. И пользователям необязательно знать пароли к базам, как кто-то писал выше, он будет выбирать только источник, а его будет вести админ. Класс, я бы предложил взять и написать. Моя контора с удовольствием этим бы занялась. Простого решения здесь не будет! ... |
| 19.11.2010, 17:26:45 |
я использую Delphi, intraweb. CУБД Firebird 2.5. Вместо Firebird можно привязать все что угодно если шушуть причесать. Компоненты отображения как раз на AJAX + ява конечно ... |
| 22.11.2010, 15:33:44 |
publexusЕсть ли web-приложение для навигации по базам данных? Не для администрирования, а именно для просмотра данных таблиц, с возможностью задания различных фильтров, сортировок, с возможностью перехода по ссылкам на записи других таблиц по внешним ключам (метаданные должны автоматически считываться из системных словарей базы данных). Чтобы интерфейс был по возможности дружелюбный и реализован на динамических страницах и AJAX-технологиях. Возможность редактирования не критична, но если будет присутствовать, то это плюс. Список поддерживаемых баз - хотя бы Oracle и SQL Server. В инете не нашел ничего подобного (есть PHPMyAdmin, но он заточен под конкретную базу(MySQL), ориентирован больше на администрирование, и у него, имхо, не совсем простой интерфейс для рядового пользователя). админка к Django ... |
| 25.11.2010, 18:46:38 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=29&tid=1548150]: |
44ms |
68ms |
| others: | 350ms |
| total: | 526ms |
