Что это за описание информационной модели?
щас в одном документе к системе встретил такое описание ее классов автор Class : mapping Associated classes: responseDeclaration, categorizedStatistic A special class used to create a mapping from a source set of any baseType (except file and duration) to a single float. Note that mappings from values of base type float should be avoided due to the difficulty of matching floating point values, see the match operator for more details. When mapping containers the result is the sum of the mapped values from the target set. See mapResponse for details. Attribute : lowerBound [0..1]: float The lower bound for the result of mapping a container. If unspecified there is no lower-bound. Attribute : upperBound [0..1]: float The upper bound for the result of mapping a container. If unspecified there is no upper-bound. Attribute : defaultValue [1]: float = 0 The default value from the target set to be used when no explicit mapping for a source value is given. Contains : mapEntry [1..*] The map is defined by a set of mapEntries, each of which maps a single value from the source set onto a single float. Про атрибуты понятно.. непонятно что значит CONTAINS - то ли атрибут с типом другого класса, то ли отношение-связь с другим классом - связь один-ко-многим просматривается - [1..*] ... Что это за стандарт описания системы, кто сталкивался? Есть ссылки на стандарты UML-спецификации, я уже в ней ищу, ничо нет похожего. Надо из этих описаний составить диаграмму классов, хотя бы на бумажке чтоб можно было накидать ... |
| 03.04.2011, 00:58:40 |
badboychikЧто это за стандарт описания системы, кто сталкивался? английский ... |
| 03.04.2011, 01:50:33 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=27&tid=1548072]: |
31ms |
46ms |
| others: | 339ms |
| total: | 465ms |
