Форумы / Разработка информационных систем [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Управление доступом
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Управление доступом
    #37592077
Testor1
Всем привет!
Есть вопрос по выбору модели управлением доступа в MSSQL 2008 R2. По описанию задачи помогите найти правильный Интернет ресурс с описанием и примером как правильно проектировать управление доступом в MSSQL 2008 R2 + ASP.NET + LINQ
Требуется предоставить администратору приложения создавать/редактировать/удалять роли на доступ на отдельные операции (просмотр и редактирование определенных столбцов и записей с учетом фильтра прав доступа/удаление записей) в Web приложении.
В зависимости от предоставленных прав отобразить/скрыть меню/элементы управления на формах.
В случае если пользователь попытается использовать стороннее приложения для прямой работы с базой данных, то запретить пользователю вносить какие-либо изменения или просматривать данные не в рамках предоставленных ему прав.
К примеру: Администратор создает роль "менеджер по складу А" с правами
1. на просмотр/редактирование всех данных на складе A
2. только просмотр данных только на бытовую технику на всех других складах
3. разрешение на предоставление и управление правами доступа для сотрудников на складе А.
Существуют ли какие-то рекомендации при использования LINQ при решении данной задачи?
Опыта по LINQ нет, но планирую начать использовать эту технологию в клиентских приложениях.
Управление доступом
    #37604023
Testor1
Testor1,
Есть идеи ?
Управление доступом
    #37604263
Фотография Petro123
Testor1,
в профильный форум языка
