ИНН - как расшифровать?
Что входит в ИНН - индивидуальный налоговый номер? Можно ли в нем найти дату рождения, пол человека, или еще что нибудь полезное? ... |
| 11.01.2007, 10:51 |
Первые две цифры (как я понял) это код субъекта федерации. Например, у нас (в Иркутской области) это 38. ... |
| 11.01.2007, 11:14 |
В российском ИНН - только код региона и налоговой инспекции. ... |
| 11.01.2007, 11:23 |
А в пенсионном ПФР? На Украине только один код используется - ИНК (индивидуальный налоговый код). Из него мы в программе берем дату и пол. А тут появился российский заказчик, и наш ИНК не подходит. А так не хочется вводить эти параметры в справочник лицевых счетов:(. Не столько лень программу изменять, сколько не хочется нагружать пользователей этой работой. ... |
| 11.01.2007, 14:59 |
первые 4-ре цифры - код налоговой, далее по-моему, некий номер по порядку. Последний разряд - контрольный. Алгоритм проверки был в Консультанте, если надо могу прислать ф-цию. Если учесть, что ИНН начинались с юрлиц и для них более актуальны, то найти в нем дату рождения тяжело. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 11.01.2007, 17:49 |
Структура идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) представляет собой: - для организации - десятизначный цифровой код: --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦N¦N¦N¦N¦X¦X¦X¦X¦X¦C¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- - для физического лица - двенадцатизначный цифровой код: --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦N¦N¦N¦N¦X¦X¦X¦X¦X¦X¦C¦C¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих слева направо следующее: код налогового органа, который присвоил идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (NNNN); собственно порядковый номер записи о лице в территориальном разделе единого государственного реестра налогоплательщиков налогового органа, осуществившего постановку на учет: для организаций - 5 знаков (ХХХХХ); для физических лиц - 6 знаков (ХХХХХХ); контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму, установленному Министерством Российской Федерации по налогам и сборам: для организаций - 1 знак (С); для физических лиц - 2 знака (СС). ... |
| 14.01.2007, 11:10 |
Спасибо, Dynamic , все предельно ясно. aagАлгоритм проверки был в Консультанте, если надо могу прислать ф-цию.Если не очень затруднит, то пришлите, пожалуйста. Принимать в базу такие коды без котроля - это есть не хорошо. ... |
| 14.01.2007, 22:01 |
PVPСпасибо, Dynamic , все предельно ясно. aagАлгоритм проверки был в Консультанте, если надо могу прислать ф-цию.Если не очень затруднит, то пришлите, пожалуйста. Принимать в базу такие коды без котроля - это есть не хорошо. это и есть из консультанта ;) ... |
| 15.01.2007, 10:20 |
есть еще функция для проверки валидности ИНН и СНИЛС (автор Камбалов А.Н.), но СНИЛС как-то не совсем правильно рассчитывается. Реализация на паскале. ... |
| 15.01.2007, 10:23 |
Эх,мне бы Ваши проблемы :) Исходники ... |
| 15.01.2007, 12:39 |
ShtockЭх,мне бы Ваши проблемы :) Исходники Так в чем дело, можем поделиться проблемами :) Спасибо за алгоритмы проверки кодов, очень полезная вещь. ... |
| 15.01.2007, 18:17 |
Hi! aag Алгоритм проверки был в Консультанте, если надо могу прислать ф-цию. Желательно прямо сюда в форум вот это: Dynamic контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму, установленному Министерством Российской Федерации по налогам и сборам: Думаю, многим бы пригодилось. ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.01.2007, 01:27 |
Вот как это делалось в старину на Sybase Transact-SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 16.01.2007, 04:26 |
вот так делают у нас ... функция оракла AS checksum number(10) default 0; BEGIN BEGIN if length(inn)=10 then -- для юридических лиц checksum := checksum + to_number(substr(inn,1,1)) * 2; checksum := checksum + to_number(substr(inn,2,1)) * 4; checksum := checksum + to_number(substr(inn,3,1)) *10; checksum := checksum + to_number(substr(inn,4,1)) * 3; checksum := checksum + to_number(substr(inn,5,1)) * 5; checksum := checksum + to_number(substr(inn,6,1)) * 9; checksum := checksum + to_number(substr(inn,7,1)) * 4; checksum := checksum + to_number(substr(inn,8,1)) * 6; checksum := checksum + to_number(substr(inn,9,1)) * 8; checksum := mod(checksum,11); checksum := mod(checksum,10); if checksum <> to_number(substr(inn,10,1)) then return 'код ИНН содержит ошибку, проверьте правильность кода!'; end if; elsif length(inn)=12 then -- для ЧП, ИЧП и ПБОЮЛ checksum := checksum + to_number(substr(inn,1,1)) * 7; checksum := checksum + to_number(substr(inn,2,1)) * 2; checksum := checksum + to_number(substr(inn,3,1)) * 4; checksum := checksum + to_number(substr(inn,4,1)) *10; checksum := checksum + to_number(substr(inn,5,1)) * 3; checksum := checksum + to_number(substr(inn,6,1)) * 5; checksum := checksum + to_number(substr(inn,7,1)) * 9; checksum := checksum + to_number(substr(inn,8,1)) * 4; checksum := checksum + to_number(substr(inn,9,1)) * 6; checksum := checksum + to_number(substr(inn,10,1)) * 8; checksum := mod(checksum,11); checksum := mod(checksum,10); if checksum <> to_number(substr(inn,11,1)) then return 'код ИНН содержит ошибку, проверьте правильность кода!!'; end if; checksum := 0; checksum := checksum + to_number(substr(inn,1,1)) * 3; checksum := checksum + to_number(substr(inn,2,1)) * 7; checksum := checksum + to_number(substr(inn,3,1)) * 2; checksum := checksum + to_number(substr(inn,4,1)) * 4; checksum := checksum + to_number(substr(inn,5,1)) *10; checksum := checksum + to_number(substr(inn,6,1)) * 3; checksum := checksum + to_number(substr(inn,7,1)) * 5; checksum := checksum + to_number(substr(inn,8,1)) * 9; checksum := checksum + to_number(substr(inn,9,1)) * 4; checksum := checksum + to_number(substr(inn,10,1)) * 6; checksum := checksum + to_number(substr(inn,11,1)) * 8; checksum := mod(checksum,11); checksum := mod(checksum,10); if checksum <> to_number(substr(inn,12,1)) then return 'код ИНН содержит ошибку, проверьте правильность кода!!!'; end if; else return 'код ИНН должен состоять из 10 или 12 знаков'; end if; EXCEPTION WHEN VALUE_ERROR THEN return 'код ИНН должен состоять только из цифр'; END; return ''; END; ... |
| 02.02.2007, 15:12 |
PVPА в пенсионном ПФР? На Украине только один код используется - ИНК (индивидуальный налоговый код). Из него мы в программе берем дату и пол. Поподробнее, пожалуйста, как это сделать? ... |
| 22.05.2007, 19:20 |
<?php function CalcCtrlSum($n) { $a = str_split($n); $b = ''; foreach($a as $value) { if (ctype_digit($value)) { $b .= $value; } } if (strlen($b) == 9) { settype($b, "integer"); $sum = 0; $ki = 1; for ($i = 9; $i > 0; $i--) { $ni = $b % 10; $b = (int)($b / 10); $sum = $sum + $ni * $ki; $ki++; } $sum = $sum % 101; if ($sum >= 100) $sum = 0; return $sum; } else {echo "Номер СНИЛС должен содержать 9 цифр";}; } ?> после вызова функции сверяете полученные результаты и оставшиеся 2 цифры (которые не вводили) ... |
| 23.04.2009, 22:09 |
Зачем изобретать то, что уже давно изобретено ? В интернете на сайте http://ukrlab.freevar.com есть программа для расшифровки идентификационного кода граждан Украины UA-ID v3.5 Она идет вместе с пакетом других программ в оболочке UkrSoftBox v9.7 Берите и пользуйтесь и не морочте голову другим http://ukrlab.freevar.com ... |
| 31.10.2009, 16:22 |
ShtockЭх,мне бы Ваши проблемы :) Исходники Спасибо. Встроили в систему - отлично работает. ... |
| 02.11.2009, 17:41 |
Я живу в Украине и юзаю онлайн сервис для расшифровки украинских инн http://decode.org.ua/inn , быстро и без заморочек. Может кому пригодится. ... |
| 17.05.2012, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=21&tid=1547850]: |
55ms |
70ms |
| others: | 253ms |
| total: | 430ms |
