структура предприятия. нужен совет по вводу данных.
структура предприятия: при создании нового сотрудника сначала выбирается фирма, потом отдел... как лучше юзеру выбрать отдел, например бух-ю? вариант 1. используется lookupcombobox, в нем такой список: Бухгалтерия Филиал 1 - Бухгалтерия Филиал 1 - Склад - Бухгалтерия Филиал 2 - Бухгалтерия вариант 2. показывается диалоговое окно с деревом структуры выбранной фирмы. этот вариант не нравится, тк лишний раз надо жать кнопку. хот-кей юзер жать не будет. ... |
| 06.10.2013, 05:18 |
neznayka33, Ну выбирается фирма - согласен. А вот дальше у тебя бардак в голове. Выбирать необходимо должность, а уже должность может быть в том или ином отделе. При этом нужно понимать что отдел сегодня может быть один а завтра совсем другой, но должность при этом та же. ... |
| 06.10.2013, 05:26 |
Злой Бобрneznayka33после выбора отдел выбирается должность. прядок такой: 1. организация 2. подразделение 3. должность если после фирмы выбирать сначала должность а потом отдел, смысл вопроса не меняется. 1. выбрал "Фирма 1" 2. выбрал "Бухгалтер" 3. как лучше выбрать отдел? "Бухгалтер" может быть в "Фирма-Бухгалтерия" и в "Фирма-Филиал 1 - Склад - Бухгалтерия". ... |
| 06.10.2013, 06:31 |
Злой БобрВыбирать необходимо должность, а уже должность может быть в том или ином отделе. должность - это просто ярлык, а не привязка. Выбирается изначально ГДЕ, а затем КЕМ. ... |
| 06.10.2013, 11:26 |
neznayka33... если после фирмы выбирать сначала должность а потом отдел, смысл вопроса не меняется. 1. выбрал "Фирма 1" 2. выбрал "Бухгалтер" 3. как лучше выбрать отдел? "Бухгалтер" может быть в "Фирма-Бухгалтерия" и в "Фирма-Филиал 1 - Склад - Бухгалтерия". Лучше сделать таблицу (Фирма, Должность, Отдел, Дата) в которой и хранить отдел, в т.ч. и миграцию должности по отделам. Тогда выбирать отдел нет необходимости, а управлять миграцией структуры намного проще. Получить привязку должности сотрудника на конкретную дату тоже непроблема. iscrafmдолжность - это просто ярлык, а не привязка. Выбирается изначально ГДЕ, а затем КЕМ. Я б с вами поспорил, но Вам сложно понять что при миграции должности из отдела в отдел - записи в трудовой сотрудника неделаются, ну и т.п. Поэтому нет смысла изобретать велосипед. Рекомендации автору я озвучил выше. Соглашаться или нет - это уже дело автора, т.к. незная всего ТЗ нельзя утверждать что предложенное решение единственно верное (хотя в большинстве случаев оно универсально). ... |
| 06.10.2013, 15:07 |
Злой Бобрiscrafmдолжность - это просто ярлык, а не привязка. Выбирается изначально ГДЕ, а затем КЕМ. Я б с вами поспорил, но Вам сложно понять что при миграции должности из отдела в отдел - записи в трудовой сотрудника неделаются, ну и т.п. по какой причине мне сложно понять? каким образом какая-то запись в трудовой относится к обсуждаемому вопросу? ... |
| 06.10.2013, 16:40 |
neznayka33вариант 1. вариант 2. Сделать оба варианта ... |
| 07.10.2013, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=16&tid=1547654]: |
25ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 338ms |
