Есть ли бесплатные онлайн сервера, на которых можна разместить свою БД?
Здраствуйте. Появилась необходимость собирать данные от клиентов в БД. А именно:небольшая програмка в которой они заполняют поля и данные sql-запросом отсылаются в БД. Другая програмка, что sql-запросом читает данные. Данных будет немного и совершенно не секретных. 1. Есть ли бесплатные онлайн сервера, на которых можна разместить свою БД? 2. Посоветуйте статью с материалом по даной теме. Спасибо ... |
| 07.05.2014, 10:25 |
200 руб в месяц считается бесплатным? любой мало-мальский хостинг вполне подойдет. везде есть mySQL программка с помощью sql запроса в инет-базу - нехорошо программка с помощью http запроса к серверу, сервер sql запрос в базу - хорошо ... |
| 07.05.2014, 10:53 |
krapotkinпрограммка с помощью sql запроса в инет-базу - нехорошо программка с помощью http запроса к серверу, сервер sql запрос в базу - хорошо Тоесть: 1. HTML-страничка с формой(<FORM>) и отправка через POST. 2. на сервере, обработчик (на php) заносит данные в бд. Я правильно понял? ... |
| 07.05.2014, 11:34 |
если так, то это и будет требуемая программа на PHP) если программа делает что-то еще, то нужно просто из нее выполнять такой точно POST, как бы делала форма результат будет одинаков, есс-но ... |
| 07.05.2014, 11:40 |
krapotkin, спасибо. попробую ... |
| 07.05.2014, 12:13 |
SNenko, Печально что вас в поисковиках забанили. Вот вам сцылко , там есть бесплатный хостинг (без рекламы). Сам им пользуюсь как черновиком для клиентов. ... |
| 07.05.2014, 12:42 |
SNenko, Openshift ... |
| 07.05.2014, 22:07 |
авторА именно:небольшая програмка в которой они заполняют поля и данные sql-запросом отсылаются в БД. Другая програмка, что sql-запросом читает данные. Данных будет немного и совершенно не секретных. а кто мешает использовать для этих целей свой (домашний) ноут? организовать на нем вуртуалку с линуксовой осью и там крутить сервер. на диске это может занять от 10гиг, в памяти 500м или меньше ... |
| 08.05.2014, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=15&tid=1547593]: |
36ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 361ms |
