Как лучше хранить файлы в базе?
Имеется в виду хранение полных имен файлов вместе с путями возможность переезда базы в новую аппаратную и программную среду. Поделитесь опытом и наступанием на грабли. ... |
| 17.07.2014, 11:08 |
хранить отдельно: * имя * дату файла * путь (путь может иметь теги %xxx% кот. локально переводятся в реальный путь к "Мои Документы", "Мои картинки", "МоеПриложение" и т.д.) При сохранении файла на диск присваивать ему его родную дату (из БД). ... |
| 17.07.2014, 11:26 |
prog123, Холиварный вопрос, обсуждался не раз. Озвучь требования. ... |
| 17.07.2014, 12:10 |
prog123Имеется в виду хранение полных имен файлов вместе с путями возможность переезда базы в новую аппаратную и программную среду. Поделитесь опытом и наступанием на грабли. Oracle и MS SQL умеют хранить файлы в БД. Без проседания по производительности. ... |
| 17.07.2014, 13:05 |
Речь чиста про корректное хранение полных путей. Вот с датой тут уже напомнили. Хранение самих файлов внутри базы не актуально. ... |
| 17.07.2014, 13:10 |
prog123Хранение самих файлов внутри базы не актуально.Так требования то какие? ... |
| 17.07.2014, 13:14 |
Infernal V. Ravenprog123Хранение самих файлов внутри базы не актуально.Так требования то какие? Боюсь наступить на грабли при распространении базы у клиентов. ... |
| 17.07.2014, 13:16 |
Infernal V. Ravenprog123Хранение самих файлов внутри базы не актуально.Так требования то какие? Требования простые. При переезде базы на новое место и разворачивании её из бэкапа, а также распаковки и разворачивании архива с файлами, все файлы должны открываться так же, как и до переезда:) ... |
| 17.07.2014, 13:23 |
prog123, Под эти элементарные подходит - Аккуратный бэкап и аккуратно из zip ... |
| 17.07.2014, 13:34 |
Но новом месте буковки сетевых дисков могут быть другие.. ... |
| 17.07.2014, 13:46 |
prog123Но новом месте буковки сетевых дисков могут быть другие..Логично хранить относительные пути. Основное местоположение (диск, директория) в настройках. ... |
| 17.07.2014, 13:57 |
prog123Infernal V. Ravenпропущено... Так требования то какие? Боюсь наступить на грабли при распространении базы у клиентов. Тады ой! Самый простой способ ч/з переменные окружения. Т.е. все пути в БД прописываются как %MY_DIRECTORY_FOR_SAVE_FILES%\<bla-bla-bla> А в ОС SET MY_DIRECTORY_FOR_SAVE_FILES = <bla-bla> ... |
| 17.07.2014, 14:17 |
Infernal V. Ravenprog123Но новом месте буковки сетевых дисков могут быть другие..Логично хранить относительные пути. Основное местоположение (диск, директория) в настройках. Достаточно основного пути к файлам (в настройках программы или еще где-то), а структуру папок этого хранилища и где какие файлы зашить в программу. Относительный путь в этом случае хранить в БД не нужно (если только не планируете давать пользователю возможность выбирать путь при сохранении). PS в БД, по мимо названия файла и даты\времени, бывает полезно хранить размер файла в байтах и его content-type. ... |
| 17.07.2014, 14:29 |
prog123Но новом месте буковки сетевых дисков могут быть другие.. Ну Ивааан Ивааааныч)))))) В первый раз что ли? ... |
| 17.07.2014, 14:39 |
prog123Требования простые. При переезде базы на новое место и разворачивании её из бэкапа, а также распаковки и разворачивании архива с файлами, все файлы должны открываться так же, как и до переезда:) В морг. Это требование несовместимо с хранением путей вообще никак. Для начала представьте, что архив, полученный на Windows распаковали в Linux. ... |
| 17.07.2014, 15:06 |
рубистДостаточно основного пути к файлам (в настройках программы или еще где-то), а структуру папок этого хранилища и где какие файлы зашить в программу. Относительный путь в этом случае хранить в БД не нужно (если только не планируете давать пользователю возможность выбирать путь при сохранении).Это что за поток сознания? Какую структуру, что "зашивать"? ... |
| 17.07.2014, 16:29 |
Dimitry SibiryakovДля начала представьте, что архив, полученный на Windows распаковали в Linux. +1 или папку с игрушками из дома распаковали на работе ))) Это базовый вопрос компьютеров вообще). ... |
| 17.07.2014, 17:16 |
Получается, что полное имя файла нужно хранить в виде 2-х половинок: 1 - имя устройства + начальный каталог, 2 - полное имя без 1-й части. ... |
| 17.07.2014, 17:55 |
Infernal V. RavenрубистДостаточно основного пути к файлам (в настройках программы или еще где-то), а структуру папок этого хранилища и где какие файлы зашить в программу. Относительный путь в этом случае хранить в БД не нужно (если только не планируете давать пользователю возможность выбирать путь при сохранении).Это что за поток сознания? Какую структуру, что "зашивать"? Если файлы имеют определенное назначение (картинки товаров, сертификаты качества, другие файлы которые можно классифицировать), то структуру папок для них можно организовать по своему и не пускать к этому пользователей. Больше порядка будет. Так понятнее? В этом контексте, что не понятно в фразе "структуру папок этого хранилища и где какие файлы зашить в программу"? ... |
| 17.07.2014, 18:16 |
рубистЕсли файлы имеют определенное назначение (картинки товаров, сертификаты качества, другие файлы которые можно классифицировать), то структуру папок для них можно организовать по своему и не пускать к этому пользователей. Больше порядка будет. Так понятнее? В этом контексте, что не понятно в фразе "структуру папок этого хранилища и где какие файлы зашить в программу"?В исходной постановке задачи не было таких требований. Вообще непонятно как имена файлов попадают в базу, а ты уже категоризацию предлагаешь. И даже "зашивать". ... |
| 17.07.2014, 18:32 |
И правильно предлагает. Нефиг сначала бардак плодить (т.к. "отсутствие бардака" не было в исходной постановке задачи), а потом с ним доблестно бороться. Я в свое время делал так: ID-записи + ID-хранилища файлов + тип + имя внутри хранилища (построенное по рекомендованным пользователю правилам или просто ID) + всякая прочая информация При этом хранилище могло быть как папка на диске, так и "хранить внутри БД". ... |
| 17.07.2014, 18:48 |
Infernal V. RavenрубистЕсли файлы имеют определенное назначение (картинки товаров, сертификаты качества, другие файлы которые можно классифицировать), то структуру папок для них можно организовать по своему и не пускать к этому пользователей. Больше порядка будет. Так понятнее? В этом контексте, что не понятно в фразе "структуру папок этого хранилища и где какие файлы зашить в программу"?В исходной постановке задачи не было таких требований. Вообще непонятно как имена файлов попадают в базу, а ты уже категоризацию предлагаешь. И даже "зашивать". Не понятно как попадают, зато понятно как должны хранится, при этом ..... prog123Infernal V. Ravenпропущено... Так требования то какие? Требования простые. При переезде базы на новое место и разворачивании её из бэкапа, а также распаковки и разворачивании архива с файлами, все файлы должны открываться так же, как и до переезда:) ... |
| 17.07.2014, 18:55 |
Leonid KudryavtsevИ правильно предлагает. Нефиг сначала бардак плодить (т.к. "отсутствие бардака" не было в исходной постановке задачи), а потом с ним доблестно бороться.А кто предлагает бардак разводить? Бизнес-задача не озвучена. Если файлы, например, будут грузить пользователи, то нужно решать задачу совпадающих имен файлов. Если файлы используются как ресурсы то и подход будет соответствующий. ... |
| 17.07.2014, 18:56 |
рубистНе понятно как попадают, зато понятно как должны хранится, при этом .....Способ хранения тоже от задачи зависит, не так ли? ... |
| 17.07.2014, 19:00 |
Infernal V. RavenрубистНе понятно как попадают, зато понятно как должны хранится, при этом .....Способ хранения тоже от задачи зависит, не так ли? Согласен. prog123 "огласите полный список пжалста", а то мы сейчас насоветуем ..... :) ... |
| 17.07.2014, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=14&tid=1547563]: |
40ms |
69ms |
| others: | 229ms |
| total: | 385ms |
