Форумы / Разработка информационных систем [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как реализовать взаимодействие клиента с базой данных?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38898920
гость-21
Когда мне нужно вставить строку в таблицу в БД, я вызываю соответствющую процедуру и передаю ей параметры которые нужно вставить.
Возникла необходимость перед вставкой проверить параметры и если они не соответствуют определенным критериям, то не вставлять их сразу а сперва спросить пользователя, уверен ли он что хочет вставить. Если он подтвердит, то только тогда вставлять.
Как реализовать это взаимодействие между сервером БД и клиентом?
    #38898926
andreymx
Или проверкой на клиенте
Или написанием двух процедур - одной для контроля данных, одной для изменений в БД
    #38898999
Фотография Axeleron
гость-21,
Первым делом проверить соответствуют ли данные заданным критериям полей таблиц(ы): длина поля, не null для not nullable полей и т.д. Если это web-приложение, то желательно делать эту проверку на клиенте и обязательно не сервере апликации. Потом уже идет проверка логики: позволять ли добавлять запись - способом как указал andreymx выше.
    #38899541
LSV
У меня проверка в двух местах:
* на клиенте: обычно это различные виды проверок на непустоту.
* на сервере: ХП, кот. делает вставку/апдейд также делает кучу проверок и возвращает код ошибки с откатом транзакции.
Данные будут заведома согласованные и правильно вставленные в кучу таблиц.
    #38899621
гость-21
А нельзя как то из процедуры послать запрос клиенту, получить от него ответ и продолжить в соответствии с его ответом дальше выполнять процедуру?
    #38899645
Фотография Petro123
гость-21А нельзя как то из процедуры послать запрос клиенту, получить от него ответ и продолжить в соответствии с его ответом дальше выполнять процедуру?
запрограммировать можно всё.
Смотри свой бизнес\БП\ВИ\преценденты
    #38899662
гость-21
Petro123гость-21А нельзя как то из процедуры послать запрос клиенту, получить от него ответ и продолжить в соответствии с его ответом дальше выполнять процедуру?
Я имею ввиду есть ли в MS SQL Server какие то встроенные средства, чтоб из процедуры которую вызвал клиент, послать запрос обратно клиенту, получить ответ и продолжить исполнение дальше?
    #38899683
Фотография Petro123
гость-21,
т.е. клиент хочет, чтобы его сервер ЖДАЛ.
Или застопорить сервер?
Я же сказал - начните с БП.
Что за такие сексуальные желания у клиента?
гость-21и продолжить исполнение дальше
    #38899695
гость-21
Petro123гость-21,
Что означает БП?
    #38899708
LSV
гость-21Что означает БП?бизнес-процессы ?
    #38899731
гость-21
LSVгость-21Что означает БП?бизнес-процессы ?
Спасибо
