Как добавить Data Store в BPWin / AllFusion Process Modeler ? Всё перепробовал!
Доброе время суток, знающие люди! Есть такая проблема: начал рисовать бизнес-процессы в AllFusion Process Modeler версии 7.2.5.1918. Пока рисовал схемы IDEF0, всё было хорошо, за исключением только пары глюков(при клике на кнопки на тулбаре они иногда не нажимаются, но соответствующий инструмент всё равно включается). Затем понадобилось создать диаграмму рабочего цикла бизнес-процесса(DFD). Ну я, как полагается, выбрал тип, создал новую диаграмму. На тулбаре появились кнопки, сооответствующие сущностям из DFD-диаграм, в том числе и кнопочка "добавить Data Store" - хранилище данных. И всё бы хорошо, но добавить это самое хранилище данных никак не получается. Активити добавляются, всё ок, а это хранилище ни в какую! Может, я чё-то не так делаю? Я нажимаю на кнопочку "добавить хранилище данных" в тулбаре, затем кликаю мышью на пустом месте в диаграмме, мне открывается окошко с возможностью выбрать уже внесённые ранее хранилища, или создать своё ( скриншот ). Независимо от моего выбора в этом окошке, а так же языка, на котором написано название хранилища, после нажатия кнопки ОК, на диаграме ничего не появляется, НО в справочник хранилищ данных новое хранилище заносится. Что это такое? Бага программы или я что-то не так делаю? Заранее спасибо! ... |
| 30.01.2009, 17:09:47 |
J-Pro,да страрик,такая же канитель с той же версией.Проблемы наблюдаются и при постройке некоторых элементов в IDEF3.Полагаю проблема в версии,такая бочина была не только у меня одного ,но и моих знакомых.Тут либо версиюю поновее ставить либо (как тупой выход для печати зарядить DFD и IDEF3 в Visio) ... |
| 23.05.2011, 18:03:11 |
О,блин, все работает надо: 1. Открыть диаграмму на которую необходимо произвести вставку 2. Выбрать нужный объект в палитре инструментов 3. Кликнуть левой клавишей мышки на свободной области диаграммы 4. Ввести имя объекта 5. Перейти на закладку "Objects" навигатора "Model Explorer" 6. Найти вставленный элемент 7. Перетаскиванием вставить объект на диаграмму ... |
| 23.05.2011, 18:08:45 |
Ей, Спасибо, дружище! Всё так и есть. Я было приготовился искать новую версию. ... |
| 26.10.2011, 11:19:17 |
Всем привет! Специально зарегалась на форуме, чтобы сказать, что... Прошло ровно 10 лет, а тема до сих пор актуальна! Сердечное спасибо за совет, я уже собиралась пойти в visio рисовать эти модели. ... |
| 01.06.2021, 14:00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=1&tid=1547061]: |
23ms |
36ms |
59ms |
| others: | 276ms |
| total: | 438ms |
