ERwin при SchemaGeneration сортирует поля таблицы...:(
Можно как-то отключить сабж? А то получается следующее: на диаграмме поля таблицы в одном порядке, а в БД генерятся в совсем другом порядке. При том для одних таблиц все происходит нормлаьно, а для других в каком-то непонятном порядке.....Встречался кто-то с этим этим? ERwin: table XXX Код: plaintext 1. 2. Скрипт ShemaGeneration: Код: plaintext А ведь должно быть: Код: plaintext ... |
| 27.03.2003, 17:11:11 |
Для SchemaGeneration в настройках Column установите галку PhysicalOrder ... |
| 27.03.2003, 18:43:44 |
Спасибо! Сработало! (только почему-то, чтобы стало правильно работать, мне пришлось убрать галку...до этого она у меня стояла) ... |
| 27.03.2003, 19:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1547013]: |
180ms |
| others: | 230ms |
| total: | 477ms |
