Помогите выбрать технологию доступа к БД через web?
Есть база данных под MS SQL Server 2000. Необходима работа с этой базой данных через веб. Какую технологию выбрать для этого? Хотелось бы услышать преимущества и недостатки cgi, php, ado, ado.net (и прочее, просто не знаю что еще есть). Или где можно об этом прочесть. Надо не только остановить свой выбор на одной из технологий, но и обосновать его. Поэтому очень важно занать их преимущества и недостатки. ... |
| 30.06.2004, 15:00:16 |
А задачу какую руководство ставит? Просто страничку "шевелящейся" сделать или разработать интерфейс для системы небольшого банка? ... |
| 30.06.2004, 16:06:31 |
Не пойму что значит просто "шевелящеяся" страничка. Надо разработать интерфейс для работы с БД через веб. Ну и естественно чтобы сервак не загнулся при одновременной работе около 100 пользователей. Я не знаток веб-технологий, но вроде бы cgi и asp будут сильно тормозить в этом случае. Про остальное не знаю. Вот и спрашиваю про достоинства и недостатки существующих технологий. ... |
| 30.06.2004, 16:46:21 |
Обычно где стоит MSSQL, то там не сложно поставить IIS, а где IIS, пишут обычно на ASP. или ISAPI приложения.... А если сервак юниксовый, то тут PHP или Perl пригодится, на www сервере Apache. С конектом на MSSQL. И в том и другом случае, написать веб клиента для БД, не сложно. ... |
| 30.06.2004, 16:49:20 |
bgr Я не знаток веб-технологий, но вроде бы cgi и asp будут сильно тормозить в этом случае. ну и от куда тогда такие сведения??? Ничего не будет тормозится, если БД правильная, и скрипты написанны не криво. 100 ... вообще ерунда, посмотри сколько на www.sql.ru/forum сидит народу. А если уж хочешь почувствовать всю мощь многопоточности, то ISAPI под IIS. Но их отлаживать не так просто. ... |
| 30.06.2004, 16:53:54 |
авторА если сервак юниксовый, то тут PHP или Perl пригодится, на www сервере Apache. С конектом на MSSQL. Может ошибка? Я всегда думал, что MSSQL под линуксом не живет. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.06.2004, 17:04:39 |
Под "шевелящейся" понимать страничку с простеньким динамическим содержимым. Запросами к базе данных можно формировать например ленту новостей Agree with Yuraz.com Для разработки несложного интерфейса Вам вполне будет достаточно ASP. PHP и Perl тоже можно использовать при желании (даже предпочтительно использовать) 2 Marat_L: Точно не живет, но законнектитаться на него то можно (хотя я встречал умельцев которые его там с переменным успехом селили) ... |
| 30.06.2004, 17:40:48 |
GrayRatПод "шевелящейся" понимать страничку с простеньким динамическим содержимым. Запросами к базе данных можно формировать например ленту новостей Agree with Yuraz.com Для разработки несложного интерфейса Вам вполне будет достаточно ASP. PHP и Perl тоже можно использовать при желании (даже предпочтительно использовать) Ну не знаю. МНе нужна не "шевелящаяся" страничка, а нормальный интерфес с БД. Запросы будут сложные (одновременны выбор из нескольких таблиц, использование JOIN). ... |
| 30.06.2004, 18:17:51 |
Однозначно ASP.NET. Тем более для SQL Server есть куча готовых, вот например http://www.aspenterprisemanager.com/ Все должно быть просто, очень просто, настолько просто, насколько это возможно. ... |
| 30.06.2004, 18:41:24 |
Marat_LЯ всегда думал, что MSSQL под линуксом не живет. База данных MSSQL живет только на Win, но есть *nix клиентские библиотеки для MSSQL. Кстати, ASP можно и на *nix сделать, а php на IIS запустить (пробовал) ... |
| 30.06.2004, 20:06:14 |
Может ошибка? Я всегда думал, что MSSQL под линуксом не живет. Если приспичит, то ещё как заживет :) , короче такая ситуация, веб-прокси-сервер на FreeBSD и несколько десятков компов в организации. Все они сидят на Win98-2000. В добавок имеется несколько серверов Win2000 с MSSQL. Тебе надо сделать веб - сайт, видный из нутри сети и наруже, данные берет из БД. Новый виндусовый веб-сервер устанавливать нисколько нет желания и смысла... Сделали просто на юниксовом сервере, на PHP, с помощью вспомогательной библитиотеки ( Freetds ), и конект с MSSQL. Все запросы MSSQL, вся мощь и простота PHP и никаких заморочек... и никаких переделок в организации. ... |
| 01.07.2004, 08:36:27 |
Для начала коллега зайдите вот сюда: http://www.remobjects.com/page.asp?id={364BA043-7A12-4453-8F96-97BDA56BC0E0} и осмотритесь хорошенько! удовольствие это обойдется в 300 Евриков, но оно того стоит, что бывает не так часто... ... |
| 01.07.2004, 12:45:14 |
Использую ASp.NET- проблем нет. Обоснование зависит от того, для кого это обосновоание. Для крутых менеджеров достатосно того, что это флагманский продукт от Большого Брата. Для более детального анализа на сайте Большого Брата есть CASE STUDY с обрснованием выбора MS SQL + ASP.NET - написано очень красиво и весьма грамотно... Удачи! ... |
| 04.07.2004, 14:09:40 |
2 Programmer_Ortodox Если не трудно - данная ссылка на средство написания "обычных" форм-ориентированных (не Web) приложений, общающихся с БД посредством HTTP или подобных запросов или это что-то другое? ... |
| 05.07.2004, 19:00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546378]: |
173ms |
51ms |
| others: | 186ms |
| total: | 449ms |
