Динамическая фильтрация по полям из разных таблиц. Как?
Привет. Есть две таблицы: Места реализации товара и Группы товара. Есть третья таблица - сам Товар. Нужно отфильтровать базу Товар, основываясь на выбранных в данный момент Месте и Группе товара. Т.е. я должен вывести на экран какой Товар из выбранной Группы сейчас находится на выбранном Месте. Сделал так: создал ключевое поле I1 в таблице Место. Ключевое поле I2 в таблице Группа. А в таблицу Товар добавил оба этих поля, чтобы по ним и фильтровать. Дальше делаю явно не то. Пишу на BC++. Знаю как фильтровать по строке из одной таблицы: SELECT * FROM TOVAR WHERE I1=:I1; Это если QueryTovar, исполняющий эту строку, привязан через DataSource к QueryMesto. Всё срабатывает автоматом. А как фильтровать по полям из разных таблиц? ... |
| 07.04.2005, 19:03 |
Если я правильно понял вопрос, то нужен запрос типа Код: plaintext Что за зверь BC++ - не знаю, но, наверное, там есть sprintf или что-то подобное для составления такой строки? Для общего развития рекомендую или книжку по SQL, или MS Access - там есть встроенный дизайнер запросов и справка. ... |
| 07.04.2005, 19:53 |
ябы не сешивал тут SQL и BC++(), равно как не сталбы привязывать жестко товары к месту, но раз условия таковы, то нужно обрабатывать ondatachange у ds_groups и этоже событие ds_mesto. В обоих событиях вызываешь процедурку котороая формирует запрос вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но схема ущербна ибо "Товар" "Группа" "Место" ето есть справочники, и их должно связывать чтото гибкое... (торар с руппой связать можно и нужно и сделано верно) но что будет если он поменяет "место" ? ... |
| 07.04.2005, 19:56 |
:) Я имел в виду именно это - я же не знал, что в BC++ возможна конкатенация строк без геморроя, вот и посоветовал sprintf для составления строки запроса (на лету) - а мысль та же. ... |
| 07.04.2005, 19:58 |
2Andres 1 в БС++ там даже querybuilder есть :) но схему ябы переделал, и тему бы енту отсюда перенес... ... |
| 07.04.2005, 19:59 |
p.s да енто ваще делфийский код ... |
| 07.04.2005, 20:00 |
rgarifно схема ущербна ибо "Товар" "Группа" "Место" ето есть справочники, и их должно связывать чтото гибкое... В известном мне компоненте фильтра применялись две реализации (на выбор, в зависимости от настроек). В более простом случае в where добавлялось " ... and exists (select from dictionary where filter = :filter and master_id = :master_id )". В более сложном - справочник, по которому идет фильтрация, добавлялся во from, ну и соответственно дописывался where. Это принцип, ну а с эффективностью надо смотреть по месту ... |
| 08.04.2005, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545948]: |
34ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 335ms |
