Что то не так со схемой
Доброе утро. Составил такую вот схему. Смысл ее в следующем: Есть документы, есть пользователи, каждый из пользователей может: 1. Заблокировать документ 2. Может иметь какие-то права на документ. При данной схеме (у связей Документ-Права и Документ-Блокировка стоит каскадное удаление), при удалении юзера вылезает ошибка. Скорее всего я что-то перемудрил. Думаю убрать связи Юзер - Блокировка и Юзер - Права, тогда все заработает. Но правильно ли это? Ведь тогда в таблицу блокировок например можно будет добавить не существующего пользователя... Хотя у меня эти действия и выполняют хранимые процедуры, такого быть не может, но все же руками добавить можно... Этого тоже делать никто не станет, но тогда верна ли будет структура? Спасибо ... |
| 25.07.2005, 09:36 |
Приношу извинения, тема почему два раза запостилась. ... |
| 25.07.2005, 09:38 |
Демиург При данной схеме (у связей Документ-Права и Документ-Блокировка стоит каскадное удаление), при удалении юзера вылезает ошибка. Ну, ДЫК, так ты же сам и ответил на вопрос, ты поставил у связей Документ-Права и Документ-Блокировка каскадное удаление, и => если ты удаляешь документ, то все связанные записи в таблицах Документ-Права и Документ-Блокировка удаляются. А при удалении юзера надо ставить каскадное удаление или нет??? Вот из-за этого и ошибка вылезает. Если надо, то поставь, если нет, то удаляй руками или делай обрботку ... |
| 25.07.2005, 11:37 |
Спасибо, вообщем уберу я связи, как и сказал, а если понадобится буду проверять при инсерте триггером... ... |
| 25.07.2005, 12:24 |
ДемиургСпасибо, вообщем уберу я связи, как и сказал, а если понадобится буду проверять при инсерте триггером... Да не надо удалять связи, у тя все правильно сделанно, кроме непонятной связи Документ-Юзер. Если уж так приперло тоже поставь на связи Юзер-Права и Юзер-Блокировка дилите каскаде. ... |
| 25.07.2005, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545753]: |
159ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 430ms |
