Отслеживание взаимосвязей структуры БД и отчетов
Представьте ситуацию: Есть корпоративная БД на Оракле, на ней сидят около 10 клиентов (Делфи, ОраклАпликейшен), у каждого клиента свои отчеты (не надо флейма по поводу архитектуры, так сложилось, переделывать ОЧЕНЬ дорого). Так вот клиентами занимаються разные отделы разработки. Мне нужен инструмент который позволит оттрасировать отчеты к полям таблиц, так чтобы при проектировании БД проектировщик любого отдела, видел, что Такой то отчет нужно переделать. Что посоветуете гуры? ... |
| 03.09.2005, 15:50 |
из собственного опыта решения аналогичных проблем - создание отчетов на основе не данных, а метаданных. При изменеии стркутур меняется одинм админом метаданные. Но это решение не дешевое, а может и более дорогое, чем переделка архитектуры. ... |
| 05.09.2005, 04:39 |
Другое решение -(не менее дорогое) - добавить слой работы с данными. Напрямую к данным не обращаться, только через эти приложения (например, реализованные как веб-службы или другую технологию). Тогда при смене модели данных меняется одна компонента (веб-служба). Лучше менять архитектуру не только отчетов , но и основныхъ прилоэжений, но для простоты можно сделать и только в отчетах. Для всех групп разработчиков сделать доступным интерфейс (и его описание) этих компонент и его только расширять. ... |
| 05.09.2005, 05:53 |
> Мне нужен инструмент который позволит оттрасировать отчеты к полям таблиц, так чтобы при > проектировании БД проектировщик любого отдела, видел, что Такой то отчет нужно переделать. Можно воспользоваться первым предложением MainFrame. Минус: для полноценной работы придется реализовать не только метаданные, но и семантический слой, и генератор запросов. Задача не столько сложная, сколько объемная. Можно упростить реализацию: реализовать метаданные, описать в структуре метаданных отчеты и реализовать версионность. При изменении структуры данных изменения отражаются в метаданных; легко получить перечень отчетов, требующих изменения при изменении структуры данных. ... |
| 05.09.2005, 08:26 |
Эх, увидели бы вы местных архитекторов! Я плакаль. Решили применить RequisitePro в качестве инструмента трассировки Полей отчтета к полям БД. ... |
| 05.09.2005, 09:45 |
Если отчеты лежат в блобах в табличке, тогда 1) Пронумеровать отчеты 2) добавить дочернюю табличку с именами используемых полей. 3) Либо использовать существующий парсер под генератор отчетов, либо самостоятельно сделать. 4) Пропарсить отчеты и загрузить поля в табличку. 5) Написать процедуру, которая при сохранении макета будет отслеживать поля. ... |
| 05.09.2005, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545691]: |
177ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 438ms |
