Стандарты сокращений в БД
День добрый. Скажите пожалуйста, какие используются стандарты кода при оформлении баз данных. Меня инетерсуют принятые и обще используемые сокращения в Oracle и др. Как например удобнее сокращать названия полей, контрастейнты , триггеры и т.д. В Дельфи есть стандарты кода, такие как венгерская нотация, от борланда и т.д. Существуют ли такие нотации от Oracle, где их можно взять. Просто встретился с проблемой когда контрастэйнты делал, надо именовать как FK_ИМЯ ТАБЛИЦЫ_ПОЛЕ, но существует ограничение на длинну, а писать FK_ПОЛЕ1,FK_ПОЛЕ2 ...FK_ПОЛЕ_N не совсем наглядно, как решать данные проблемы, иметь единый стиль. Кто какие сокращения использует. Спасибо, буду ждать ответа. Если, что ICQ 79139617. ... |
| 02.09.2005, 11:39 |
да точно такие-же стандарты... field_name FieldName венгерская нотация... в общем на вкус и цвет... ... |
| 06.09.2005, 18:56 |
Eugen IvandicovВ Дельфи есть стандарты кода, такие как венгерская нотация, от борланда и т.д. Eugen Ivandicov Существуют ли такие нотации от Oracle, где их можно взять. Да собственно у оракла и посмотреть. Правда, проблемой будет то, что оракл изрядно неоднороден в этом вопросе - в разные времена и в разных продуктах использовал заметно различающиеся подходы. Eugen IvandicovПросто встретился с проблемой когда контрастэйнты делал, надо именовать как FK_ИМЯ ТАБЛИЦЫ_ПОЛЕ, но существует ограничение на длинну, а писать FK_ПОЛЕ1,FK_ПОЛЕ2 ...FK_ПОЛЕ_N не совсем наглядно, как решать данные проблемы, иметь единый стиль. Есть такая проблема, и не всегда она имеет хорошее решение. Лично я использую формат TABLEFROM_TABLETO_FK. Если между таблицами несколько связей - TABLEFROM_TABLETO_MEANING_FK или, если не влезаю по длине, TABLEFROM_MEANING_FK. ... |
| 07.09.2005, 18:16 |
Если внешние ключи рассмативать абстрактно, тогда можно и с таким извратом назвать. Общее понимание сокращений во всяких источниках и на практике примерно такое для БД: Идентификатор начинается с префикса, который определяет ЧТО ЭТО ТАКОЕ ЗА ОБЪЕКТ, например внешний ключ fk_, индекс idx_, уникальный uidx_, таблица t_ (часто без префикса), вьюха v_, процедура глобальная gp_, локальная lp_, функция глобальная gf_, локальная lf_ и прочее... Далее для индексов перечисляются поля, т.к. индекс не имеет смысла без таблицы, для внешних - на какую таблицу смотрит, либо по какому полю. Имена полей кстати нужно тоже весьма логично называть, тогда будет щастя. Для процедур например - что они делают, gp_InsUpd_ добавление/изменение чего-либо. Далее следует чего конкретно, таблицы какой, далее бывает дописано по какому признаку, если процедур несколько одноименных. Принципы используют разнае, каждая команда выбирает себе стиль имен в продукте и далее все ему следуют. Такой вот креатиф. ... |
| 07.09.2005, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545685]: |
143ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 432ms |
