Модель БД (прорисовка связей таблиц)
Посоветуйте программку, или если это можно сделать в Visio, то подскажите как. Постоянно работаю с незнакомыми базами и рисую на бумажке для себя схемки. Хотелось бы делать это в какой-нибудь программе, важно чтоб связи прорисовывались от поля к полю. Например в том же Visio можно нарисовать связь, но связь рисуется от таблицы к таблице, а мне бы хотелось чтоб связи в таблицах прорисовывались приблизительно так, как это делает SQL дизайнер в Access ... |
| 24.01.2006, 16:08 |
SoldatПосоветуйте программку, или если это можно сделать в Visio, то подскажите как. Постоянно работаю с незнакомыми базами и рисую на бумажке для себя схемки. Хотелось бы делать это в какой-нибудь программе, важно чтоб связи прорисовывались от поля к полю. Например в том же Visio можно нарисовать связь, но связь рисуется от таблицы к таблице, а мне бы хотелось чтоб связи в таблицах прорисовывались приблизительно так, как это делает SQL дизайнер в Access Специальная прога есть erwin ... |
| 24.01.2006, 16:12 |
barrabas SoldatПосоветуйте программку, или если это можно сделать в Visio, то подскажите как. Постоянно работаю с незнакомыми базами и рисую на бумажке для себя схемки. Хотелось бы делать это в какой-нибудь программе, важно чтоб связи прорисовывались от поля к полю. Например в том же Visio можно нарисовать связь, но связь рисуется от таблицы к таблице, а мне бы хотелось чтоб связи в таблицах прорисовывались приблизительно так, как это делает SQL дизайнер в AccessСпециальная прога есть erwinИ что там прорисовка связей от поля к полю? гм. дома проверю... ... |
| 24.01.2006, 16:23 |
На самом деле это мощное CASE средство разработки больших баз данных с большими наворотами, лицензионная версия стоит больше 20000 р. (мне так сказали сам не видел), пользовался 1 раз в универе на лабораторных, она вроде и код SQL генерирует и проверяет всякую фигню, вобщем вешчь навороченная, не пожелеешь. ... |
| 24.01.2006, 16:34 |
прорисовка связей там есть точно :) ... |
| 24.01.2006, 16:35 |
| 24.01.2006, 16:54 |
А чем стандартные диаграммы в EM не устраивают? ... |
| 25.01.2006, 11:28 |
barrabasвобщем вешчь навороченная, не пожелеешь. "Навороченная" - оно факт, а вот насчет "не пожалеешь" - испытываю большие сомнения. ... |
| 25.01.2006, 11:44 |
Soldatважно чтоб связи прорисовывались от поля к полю. Не очень удачный принцип, если ключ из двух или более полей; если поле - и ключ и внешний ключ - в направлениях связей не разберешся. В серьезных системах afaik не применяется. ... |
| 25.01.2006, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545442]: |
178ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 505ms |
