Правильно ли объединять несколько полей таблицы в одно xml-поле?
Всем привет! Необходимо разработать веб-приложение. Исходные данные есть в Лотусе. Сайт работает с базой данных. Поэтому необходимо залить данные из Лотуса в базу. Нужно сделать отображение новости на сайте. Новость состоит из даты/времени, заголовка, текста, допинформации и подписи. Причем текст, допинформация и подпись - это чисто информационные поля, по которым никогда не будет выборок и поисков. Короче, у нас в фирме возник спор, как лучше сделать. Помогите, плиз, его решить. Мой вариант. Я предлагаю в базе завести табличку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При заливке заполнять поля этой таблицы. Дальше получить эти поля на клиенте, создать класс, каждое поле которого соответствует соответствующему атрибуту таблицы, и показывать поля этого класса на странице сайта Вариант сотрудника. Предлагает завести в базе табличку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На клиенте вычитывать это поле, парсить xml, и создавать класс с соответствующими атрибутами, и показывать поля этого класса на странице сайта. Его аргументы в пользу его варианта: в случае, если нужно добавлять аттрибут предметной области, не нужно каждый раз добавлять поле в базу данных и менять все скрипты, достаточно поменять только алгоритмы xml-генератора и xml-парсинга. И затем, если атрибут предметной области больше не нужен, можно просто снова таки поменять xml-алгоритмы. А в случае моего варианта, говорит он, из базы это поле удалять нельзя, потому что оно может быть использовано в старых документах, которые были созданы во время существования этого аттрибута предметной области. И потом в базе будет куча пустых колонок таблиц, которые больше не используются. А пустые аттрибуты, это очень плохо, так как это значительно влияет на производительность. Как вы считаете, какой вариант лучше, и почему? ... |
| 11.08.2006, 15:54 |
если поиска нет, то и смысла выносить на поля нет, т.е. пихаем в blob тогда Дата датаЗаголовок текстИнфа blob у обоих вариантов одинакова, только в BLOB то XML, то поля класса клиента в двоичном виде? ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 11.08.2006, 16:15 |
Petro123у обоих вариантов одинакова, только в BLOB то XML, то поля класса клиента в двоичном виде? Не понял вопроса. Повторите, пожалуйста. ... |
| 11.08.2006, 16:21 |
Vetal В целом между этими вариантами нет большой разницы. Аргументы Вашего сотрудника с моей точки зрения не очень убедительны, но в пользу его точки зрения есть два момента: если содержимое новости представляет собой цельный объект, то и оперировать им стоит как одним объектом, а не как кучей полей. Кроме того, XML в данном случае может оказаться удобным для работы с веб-средствами публикации. В то же время его подход окажется дурацком положении как только потребуется оперировать частью данных, например, если - типовой для новостей случай - вы захотите добавить в новость краткое содержимое, анонс (из которого по кнопке "подробнее" идет переход к полному тексту). ... |
| 11.08.2006, 16:47 |
Vetal Petro123у обоих вариантов одинакова, только в BLOB то XML, то поля класса клиента в двоичном виде? Не понял вопроса. Повторите, пожалуйста. зачем поля? signature varchar(256), additionalInfo varchar(2048) ... |
| 11.08.2006, 16:47 |
авторПричем текст, допинформация и подпись - это чисто информационные поля, по которым никогда не будет выборок и поисков. зачем тогда их разделять на сервере? ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 11.08.2006, 16:50 |
Никогда не надо говорить никогда, когда речь идет о возможном поиске по атрибутам. Только первый вариант. На производительность пустые поля не повлияют. Наоборот, трафик от форматированного xml-я будет больше. Да и парсить лишний раз не потребуется. ... |
| 11.08.2006, 17:59 |
Сергей ВаскецовНикогда не надо говорить никогда, когда речь идет о возможном поиске по атрибутам === 1. Искать можно и в одном поле. 2. Не надо делать на будущее, т.к. ОНО не наступит.. Только первый вариант. На производительность пустые поля не повлияют. ======== повлияют Наоборот, трафик от форматированного xml-я будет больше. ========= XML можно открыть в браузере вообще не парся (и не парясь :)) Да и парсить лишний раз не потребуется. ... |
| 11.08.2006, 18:19 |
Petro123Искать можно и в одном поле Как найти все сообщения от Иванова (в предположении, что Иванов в подписи), но не о нем? И наоборот? ... |
| 14.08.2006, 18:00 |
Petro123повлияют На производительность чего? ... |
| 14.08.2006, 18:01 |
Petro123XML можно открыть в браузере вообще не парся (и не парясь :)) При чем тут это? И в случае деления полей можно из них собрать в процедуре или еще как один "большой" xml. Речь как раз может идти о невозможности простого обратного преобразования. Да и просто пример. В подписи есть URL автора. Автор поменял сайт. Но при это должны остаться старые адреса (адрес здесь можно заменить любым реквизитом в принципе, хоть полным юридическим наименованием организации), если огни в "теле" сообщения, но не в подписи (по подписи хотим знать, кто это, и вообще устроить навигацию по подписи). ... |
| 14.08.2006, 18:06 |
Искатель999 Petro123Искать можно и в одном поле Как найти все сообщения от Иванова (в предположении, что Иванов в подписи), но не о нем? И наоборот? нельзя. Всё где потребуется поиск надо разносить по полям. Но мы исходим из ТЗ: авторПричем текст, допинформация и подпись - это чисто информационные поля, по которым никогда не будет выборок и поисков. ... |
| 28.08.2006, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545075]: |
170ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 500ms |
