Чем грозит требование заказчика по Криптографировании?
Q P интересно, как там выполняется оператор SELECT LIKE :) Незнаю это пока только идея. Если эту идею внедрить в СУБД с открытым исходным кодом, на уровне доступа к полям то можно, что то придумать. ... |
| 30.11.2006, 18:47 |
http://www.sybase.com/detail?id=1036205 ... |
| 30.11.2006, 18:49 |
Q wrote: > как быть с этим? > т.е. если украсть файлы бэкапа MS SQL Server, то "студент" может его > "поднять" на своём сервере. Ограничить доступ к дисковым устройствам использовать инструменты 3-х фирм для выполнения шифрованых бэкапов (SQL LiteSpeed, SQLBackup by RedGate) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2006, 18:53 |
just mehttp://www.sybase.com/detail?id=1036205 спасибо! Всё-таки как не подменять одно - другим? Код: plaintext Код: plaintext При условии что Логин+пароль не просто Вася+123? ... |
| 30.11.2006, 18:59 |
Q just mehttp://www.sybase.com/detail?id=1036205 спасибо! Всё-таки как не подменять одно - другим? Код: plaintext Код: plaintext При условии что Логин+пароль не просто Вася+123? В чем проблема, дополните его трерим. Раздаете пользователям ключик записсаный на чиповой карте который будет использоваться для проверки валидности пароля и генерации сеансового ключа. Без ключа в систему не попадешь, а при его извлечении из ридера программа закроется автоматом и без всяких предупреждений. Туда еще срок действия прописать можно, и менять карты доступа или пароли хоть каждый день. зы Секретность требует дополнительных расходов. ... |
| 30.11.2006, 19:10 |
http://]www.aladdin.ru/catalog/etoken_products/secret_field ... |
| 30.11.2006, 19:34 |
Qкак быть с этим?Очень просто - сначала понять, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ. Я так и не понял. То "текстовые поля", то "файлы баз". Какойто пустой флейм. :( ... |
| 01.12.2006, 09:26 |
DeColo®es Qкак быть с этим?Очень просто - сначала понять, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ. Я так и не понял. То "текстовые поля", то "файлы баз". Какойто пустой флейм. :( вы ТЗ когда нибудь читали? В ТЗ написано: авторкриптографирование теКстовых данных в БД если строго следовать ТЗ, то: а) таких СУБД нет (есть ASA но она криптует ВСЮ БД в СУБД) б) в ASA шифрование БД осуществляется прозрачно длоя программиста (код менять не надо, только при коннекте - крипто-ключ указать) в) другие СУБД (MS SQL Server, Oracl, ....) не поддерживают криптографию данных. Поддерживают, но условно - отдельной процедурой (зашифровать в ХП - положить в поле-записи - расшифровать). Соответственно запросы не работают. ЭТО ТАК или НЕТ? Представьте, что вы технический специалист и делаете своё заключение по данному требованию. ... |
| 01.12.2006, 09:55 |
To Q:не знаете - не говорите. Oracle Database 10g Release 2 (10.2) New Features in Oracle Advanced Security This release includes the following new feature: Transparent Data Encryption and Built-in Key Management Transparent Data Encryption enables you to encrypt data in columns without having to manage the encryption key. Businesses can protect sensitive data in their databases without having to make changes to their applications. Oracle Advanced Security uses industry standard encryption algorithms including AES and 3DES to encrypt columns that have been marked for encryption. Key Management is handled by the database. SQL interfaces to Key Management hide the complexity of encryption. Example 3-5 Creating a New Table with an Encrypted Column Using the Default Algorithm (AES192) CREATE TABLE employee ( first_name VARCHAR2(128), last_name VARCHAR2(128), empID NUMBER, salary NUMBER(6) ENCRYPT ); Example 3-6 Creating a New Table with an Encrypted Column Using 3DES168 and NO SALT CREATE TABLE employee ( first_name VARCHAR2(128), last_name VARCHAR2(128), empID NUMBER ENCRYPT NO SALT, salary NUMBER(6) ENCRYPT USING '3DES168' ); ... |
| 01.12.2006, 10:01 |
Qв тексте ТЗ есть требование: - криптографирование тестовых данных в БД и всё. Довольно вероятно, что это требование было тупо скопировано из какого-нибудь другого документа, и заказчик сам не знает, что он здесь имеет в виду. Поэтому в любом случае прежде чем что-то предпринимать, надо углубиться: заставить заказчика объяснить, что он хочет, и зафиксировать это объяснение в ТЗ, в той форме, которая позволит более-менее четко проверить, выполнено это требование или нет. Ну и заодно постараться объяснить, что каждое требование стоит денег, и если заказчик не понимает, что он здесь хочет, то лучше убрать, обоим дешевле выйдет. Главный же риск такого требования - в последующих спорах вокруг него. При столь общей формулировке крайне высок риск последующего "а мы имели в виду вот это - а здесь не написано что так - а здесь не написано что иначе - ...." При этом пофиг что на самом деле написано и кто выиграет, пофиг почему: потому что в любом случае отношения подпортятся, и это выльется в конкретные финансовые потери. Довольно вероятно, что этот пункт станет просто разменной монетой, привлеченной для решения какого-то другого вопроса, типа "если здесь не сделаете как я хочу - я вас по полной промурыжу с криптографией, вы у меня пойдете лицензию в ФСБ получать". ... |
| 01.12.2006, 10:08 |
iehf спасибо авторЧто получает заказчик, настроивший сервер БД и клиентские рабочие станции, установивший сертификаты пользователей на eToken? Он получает надежную аутентификацию, шифрованный трафик между рабочими станциями и сервером, а самое главное — персонализацию доступа в БД. При этом все приложения, взаимодействующие с Oracle — от DOS-консоли до сложных ERP систем, — работают с новым методом аутентификации без переделок и доработок. http://www.aladdin.ru/catalog/etoken_products/oracle/public_detail.php?ID=7264 softwarer да, я понимаю, и идя на "экзамен" хотел бы собрать инфу по вопросу (криптозащиты в современных СУБД). По вопросу "прений с заказчиком" - спасибо, учту. ... |
| 01.12.2006, 10:19 |
to q:шифрование трафика ведь не есть шифрование данных. ... |
| 01.12.2006, 10:27 |
QПредставьте, что вы технический специалист и делаете своё заключение по данному требованию.Да о чем заключение-то?! Вы на вопрос можете ответить - "Что именно мы шифруем и с какой целью?" Не можете - нефиг мучать себя, заказчика и форумчан. Присоединюсь к softwarer-у... ... |
| 01.12.2006, 10:29 |
Shtockto q:шифрование трафика ведь не есть шифрование данных. да, понял, про Oracl, спасибо. Вроде в MS SQL Server такого нет IMHO ... |
| 01.12.2006, 10:35 |
Q Shtockto q:шифрование трафика ведь не есть шифрование данных. да, понял, про Oracl, спасибо. Вроде в MS SQL Server такого нет IMHOЕсть. В 2005-ом. Забавно Вы готовитесь к "беседе". :) А потом появляются посты "Стоит ли обращаться в консалтинговые конторы?". :) Человек, не имющий представления, зачем он хочет, чтобы данные были зашифрованы, обращается за помощью к человеку, который не имеет представления о том, как это делается. ... |
| 01.12.2006, 10:39 |
DeColo®es вы прячете свои знания или они у вас такие? Ценность ответов: Есть. В 2005-ом. + (на N-нном посту) Забавно Вы готовитесь к "беседе". :) OFFTOP А потом появляются посты "Стоит ли обращаться в консалтинговые конторы?". :) OFFTOP Человек, не имющий представления, зачем он хочет, чтобы данные были зашифрованы, OFFTOP обращается за помощью к человеку, который не имеет представления о том, как это делается. OFFTOP Удачи! Спасибо и на этом. :) ... |
| 01.12.2006, 11:47 |
Мда... Вот так у нас разводят заказчеГов. Теперь человек, будет важно надувать щеки, говоря про "криптографирование" (слова такого, кстати НЕТ), используя "знания", полученные на основании ОДНОГО-ДВУХ ответов на форуме. А я, наивный, отдал 2000 вечнозеленых за курсы "по продукту" и работодатель еще на одни отправляет. :( ... |
| 01.12.2006, 12:05 |
Решение, описанное в моей ссылке, действительно работает только для оракла. Кого интересуют технические подробности пишите на iehf собака yahoo.com ... |
| 01.12.2006, 12:22 |
Задача ИМХО решается исключительно средствами разграничения доступа. Если начальство хочет шифровать - шифруйте всю базу. ЛИНТЕР поддерживает шифрацию базы + имеет мощные средства разграничения доступа (вплоть до значения атрибута) + аудит + расписание доступа. Можно сделать всё что угодно. Чужих данных никто не увидит, даже администратор БД. ... |
| 01.12.2006, 13:10 |
Забыл сказать про сертификат ФСТЭК на 2-ой класс защиты от НСД (такого сертификата больше ни у кого нет). ... |
| 01.12.2006, 13:13 |
Petr Chulkov QЧем грозит требование заказчика по Криптографировании ВСЕХ текстовых данных в БД? уменьшением производительности ))) ... в т.ч. и производительности труда программистов при отладке, исправлении багов и т.п. ... |
| 04.12.2006, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544854]: |
172ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 491ms |
