Что за модель данных?
Здравствуйте. Покопался в структуре СУБД существующей системы, и, мягко говоря, слегка офигел. Снаружи что-то вроде набора справочников, связанных между собой, а вот внутри... - одна офигенная таблица с кучей полей типа Integer: i01, i02, .. i99; varchar: s01, s02, s99; Date d01...d99; boolean b01...b99 и т.д. Короче, в каждой записи более 500 полей. Рядышком - полтора десятка крошечных табличек, описывающих псевдо - поля (те, что видно "снаружи") и пседо - таблицы, а также связи между ними. А также описывающие права доступа к каждому полю разных юзеров. Эта как можно характеризовать такую систему? ... |
| 10.12.2006, 01:21 |
Ужас на ножкахЭта как можно характеризовать такую систему? "Будущее ИТ-индустрии, пример для микрософта и прочих мировых гигантов". ... |
| 10.12.2006, 01:33 |
> Эта как можно характеризовать такую систему? Традиционно: кусок дерьма. ... |
| 10.12.2006, 01:38 |
guest_20040621Традиционно: кусок дерьма. Ну, это не ответ. :) (Я в вопросе почти то же самое сказал.) Слишком общно. Мне это эксплуатировать. Надо же знать, как такое чудо обзывается. ... |
| 10.12.2006, 01:58 |
Ужас на ножкахМне это эксплуатировать. Отмазывайтесь, если данные подразумеваются сложнее и объемнее телефонной книжки. Ужас на ножкахНадо же знать, как такое чудо обзывается. Ээ...... "Универсальный ORM engine с метаинформацией в таблицах БД". ... |
| 10.12.2006, 02:21 |
> Надо же знать, как такое чудо обзывается. Никак. Бред - он и есть бред. Похоже, здесь не структуру данных позиционировать нужно, а диагноз разработчикам ставить. ... |
| 10.12.2006, 04:06 |
Ужас на ножкахНадо же знать, как такое чудо обзывается. Денормализованная БД. [Денормализация до 1-ой таблицы :))] p/s/ Умеренная денормализация используется при проектировании кубов в OLAP-базах. Но думаю что у вас другой случай. ... |
| 11.12.2006, 09:50 |
Ужас на ножкахЭта как можно характеризовать такую систему?Дык как работает, так и охарактеризуйте - хорошо так хорошо, плохо та плохо:). Интересно, а сколько ж там индексов на 500 полей? ... |
| 11.12.2006, 11:01 |
несмотря на то,что возможно то,что вы видете-полное г..,но у меня есть четкое убеждение что ходить туда прямо не надо:наверняка есть адекватный API.Если его нет-все равно никуда не денетесь,такова работа.Если есть-то какая нах разница,если оно работает и устраивает бизнес. ... |
| 11.12.2006, 12:00 |
Вообще с виду похоже на ... 1С она так-же хранит(хранила) поля -все в одном большом текстовом поле хато "гибкость" полях, типах и тп... а разбирайся мол сама в этой гибкости ... |
| 11.12.2006, 12:07 |
во многих конструкторах нормализацией вообще не пахнет ... |
| 11.12.2006, 13:02 |
авторДык как работает, так и охарактеризуйте - хорошо так хорошо, плохо та плохо:). Интересно, а сколько ж там индексов на 500 полей? 1. Да ниче так работает. Просто внутрь залез, посмотреть - и прифигел... 2. А нет индексов. :) Только те, которые для FK/PK и полей типа "связь". Я имею в виду - в БОЛЬШОЙ табличке. ... |
| 15.12.2006, 21:23 |
Ужас на ножках авторДык как работает, так и охарактеризуйте - хорошо так хорошо, плохо та плохо:). Интересно, а сколько ж там индексов на 500 полей? 1. Да ниче так работает. Просто внутрь залез, посмотреть - и прифигел... 2. А нет индексов. :) Только те, которые для FK/PK и полей типа "связь". Я имею в виду - в БОЛЬШОЙ табличке. А чего тут фигеть то, автор явно был из другой сферы, был поставлен в крайние обстоятельства, что и повлекло за собой это тяжкое творчество. Остап Бендер ведь тоже не был художник, а ведь пришлось рисовать! И нарисовал, своего "Сеятеля" облигаций, правда прифигевшего народа было гораздо больше. Программизм, это тоже искуство, доведенное до крайностей ... |
| 16.12.2006, 04:46 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544829]: |
193ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 538ms |
