Въюха.... и очень большие таблицы....
Доброго времени суток, Господа! Такой вопрос. Есть 4 таблицы размер у них постоянно пухнет.....щас около 2 гигов. В некоторых запросах данные из этих таблиц сливаются UNION в одну.... Думаю создать вьюху куда их объединить это select a1 from tbl1 union select a2 from tbl2 union select a3 from tbl3 union select a4 from tbl4 Скажите мне а не скажется ли это на производительности.....насколько я понял по анализу плана .....вьюха читает данные из всех таблиц ...строит свою....и делает по ней выборку...и ворпос если это так как поступить в таком случае.... сервер Fb 2.0 Спасибо. ... |
| 27.10.2007, 08:56 |
Вероятно, UNION можно заменить на UNION ALL. Это частично облегчит положение. А вообще, насколько часто и для чего требуется выполнять такие запросы? Может, есть смысл держать дополнительные таблицы с промежуточными или предрассчитанными данными? ... |
| 27.10.2007, 12:41 |
malefikнасколько я понял по анализу плана .....вьюха читает данные из всех таблиц ...строит свою....и делает по ней выборку... В общем случае серверу совершенно необязательно поступать именно так. Оптимизатор в принципе способен понять, что некотора часть вьюхи заведомо отсекается условиями фильтрации и не пытаться включать ее в выборку. Хотя Вашей вьюхе может здорово мешать использование union вместо union all. malefikсервер Fb 2.0 А вот начиная с этого места, лучше спрашивать в форуме по FB 2.0 ... |
| 27.10.2007, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544223]: |
53ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 330ms |
