Еще раз р разграничении прав доступа
Добрый день. Тема не раз поднималась. Например, эта тема показательна. Делаю в оракле разграничение доступа. 1. Таблица USR (ID, NAME, other fields ) - пользователи 2. Таблица OBJ (ID, name, comments ) - имена как сущностей моей системы, на которые накладываются права, так и объектов БД - таблицы, вьюхи, пакеты, функции итд. 3. Таблица OBJGRANT (ID, NAME) - тип доступа (SELECT, UPDATE, INSERT, EXECUTE итд) Плюс здесь же имена ролей БД типа CONNECT, RESOURCE, DBA итд 4. ТАБЛИЦА ACL (ID, OBJ_ID, {OBJ_TYPE_ID}, OBJGRANT_ID, USR_ID) - все права пользователей (5. Таблица соответствия ролей и пользователей USRROLES (ID, ROLE_ID, USR_ID) будет скоро...) Вопрос следующий. Как наиболее красиво организовать совместное хранение отдельных прав пользователей и ролей ? Я их хотел бы называть группами, но в данном случае это одно и то же. Если в ACL добавить поле-флаг IS_ROLE и в поле USR_ID писать ID роли, то получается некрасиво методологически. Если завести отдельную таблицу ACL_ROLE , то кода больше и опять же , некрасиво. Как это обычно организуется? ... |
| 28.01.2008, 21:49 |
makondoДелаю в оракле разграничение доступа. Жаль, что оракл об этом не знает, и ему пришлось городить собственный велосипед. makondoЕсли в ACL добавить поле-флаг IS_ROLE и в поле USR_ID писать ID роли, то получается некрасиво методологически. Если завести отдельную таблицу ACL_ROLE , то кода больше и опять же , некрасиво. Посмотри, как это делает Oracle. Например, взгляни в sys.objauth$ ... |
| 28.01.2008, 22:45 |
softwarer makondoДелаю в оракле разграничение доступа. Жаль, что оракл об этом не знает, и ему пришлось городить собственный велосипед. makondoЕсли в ACL добавить поле-флаг IS_ROLE и в поле USR_ID писать ID роли, то получается некрасиво методологически. Если завести отдельную таблицу ACL_ROLE , то кода больше и опять же , некрасиво. Посмотри, как это делает Oracle. Например, взгляни в sys.objauth$ А Вы еще возражали против отдельного курса по управлению правами .. ... |
| 29.01.2008, 02:47 |
Имеет смысл использовать максимально имеющиеся в Ms или Oracle системы управления правами, ролями, пользователями ДОПОЛНИВ их своими специфическиим данными, ориентированными на спейцифическую бизнес-логику, архитектуру, интерфейс клиентской части. ... |
| 29.01.2008, 08:36 |
Mainframe_старыйА Вы еще возражали против отдельного курса по управлению правами .. И пока не вижу, в чем был неправ. Продолжаю считать, что тратить минимум 32 учебных часа на вдалбливание тезиса "пользуйся готовыми решениями" - многовато; дешевле выгнать тех, кому нужно именно столько времени. ... |
| 29.01.2008, 14:37 |
softwarer Mainframe_старыйА Вы еще возражали против отдельного курса по управлению правами .. И пока не вижу, в чем был неправ. Продолжаю считать, что тратить минимум 32 учебных часа на вдалбливание тезиса "пользуйся готовыми решениями" - многовато; дешевле выгнать тех, кому нужно именно столько времени. Хорошо, как бы вы организовали систему прав в системе? В любом случае необходим клиентский интерфейс а)для заведения пользователей и б) для добавления\удаления им прав как на отдельные сущности системы, так и на объекты БД. Для этого в любом случае необходимо писать пакеты(я про оракл говорю) выполняющие динамический SQL. В него вставляются имена объектов, итд. Лучше придумать, чем брать их из своих таблиц, придумать не могу. Почему по вашему мнению нужно отказаться от любой из перечисленных мною выше таблиц? ... |
| 29.01.2008, 15:24 |
Каждый 10-ый вопрос здесь касается прав доступа. Тут о нем уже так много написано, почти как в гугле, если набрать RAC, access control, access rights, управление доступом, права доступа и т.п. ... |
| 30.01.2008, 02:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544066]: |
167ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 519ms |
