Создание СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДЧИНЕННОСТИ
Необходимо реализовать структуру организации и подчиненности, т.е. в некоторой фирме есть отдел, он состоит из подотделов, подотделы состоят из секторов и т.д. На ум сразу же приходит создание данной структуры ввиде дерева или в случае ограниченного числа уровней заводить под каждый уровень таблицу. Наверняка проблема часто встречающаяся, как лучше реализовать? Существует какой-нибудь стандарт по структуре организации и подчиненности? ... |
| 04.05.2008, 13:42 |
А юр лица (организации) и штатные единицы (физ. лица)в программе должны учитываться? изменения организационно-штатной структуры должны учитываться? я за дерево ... |
| 04.05.2008, 14:14 |
Mr AlexСуществует какой-нибудь стандарт по структуре организации и подчиненности? Например такой вариант ТаблицаКодНазваниеПодчинение ... |
| 04.05.2008, 14:21 |
MrPavelА юр лица (организации) и штатные единицы (физ. лица)в программе должны учитываться? изменения организационно-штатной структуры должны учитываться? я за дерево Да должны. Если делать деревом, может возникнуть проблема, если child имеет два родителя. ... |
| 04.05.2008, 14:22 |
Mr Alexесли child имеет два родителя. Тогда вместо поля "Подчинение" делаем еще одну таблицу ПодчинениеКтоКому ... |
| 04.05.2008, 15:12 |
а где два родителя возникает? ... |
| 04.05.2008, 18:08 |
ИД. юр Лица ИД. подразделения ИД. родительского подразделения Код подразделения Тип подразделения Полное наименование подразделения ИП Полное наименование подразделения РП Полное наименование подразделения ДП Краткое наименование подразделения Дата Основание Процедура ... |
| 04.05.2008, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543888]: |
149ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 453ms |
