Как можно использовать активное SQL содержимое поля ?
Народ, посоветуйте ! Суть проблемы: 1. Есть таблица "RES_B", в одном из полей которой, (например PS: VARCHAR(200)) содержится строка с SQL-запросом вида "SELECT DISTINCT FAMIL FROM ANKETA". 2. Как использовать/исполнить в процедуре эту строку SQL-запроса, что бы получилось типа такого: CREATE PROCEDURE TEST(...) ...... BEGIN SELECT PS FROM RES_B INTO :PEREM; PEREM; SUSPEND; END То есть, выполнить запрос, содержащийся в строке... Извините, если чуток смбурно, но думаю поможете... ... |
| 17.06.2008, 11:25 |
Это Вам нужно смотреть документацию конкретной СУБД - такие возможности есть у многих, но сделаны они обычно по-разному. ... |
| 17.06.2008, 11:31 |
Хм, ну вот конкретно для FireBird'а чё-то я не могу "расчесать" эту проблему... Подскажите... ... |
| 17.06.2008, 11:41 |
BearlyНарод, посоветуйте ! Суть проблемы: 1. Есть таблица "RES_B", в одном из полей которой, (например PS: VARCHAR(200)) содержится строка с SQL-запросом вида "SELECT DISTINCT FAMIL FROM ANKETA". 2. Как использовать/исполнить в процедуре эту строку SQL-запроса, что бы получилось типа такого: CREATE PROCEDURE TEST(...) ...... BEGIN SELECT PS FROM RES_B INTO :PEREM; PEREM; SUSPEND; END То есть, выполнить запрос, содержащийся в строке... Извините, если чуток смбурно, но думаю поможете... Если это Oracle, то прочитайте в хелпе раздел про динамический SQL, а именно про: - Execute immediate, - open for, - пакет DBMS_SQL В дополнение к документации можно прочитать еще соответствующий раздел у Тома Кайта в книге "Oracle для профессионалов"... ... |
| 17.06.2008, 11:50 |
Станислав С...кийЕсли это Oracle Хм. И давно в Oracle появился suspend? ... |
| 17.06.2008, 12:08 |
Не могу врубиться - что не правильно, подскажите пли-и-из !!! Где стоят --- там идентифицируется ошибка... CREATE PROCEDURE TEST RETURNS ( E VARCHAR(200), W VARCHAR(200)) AS DECLARE VARIABLE Q VARCHAR(200); begin SELECT QRY FROM AF WHERE FLD = 'LOGIN' INTO :Q; Q = Q||' INTO :W'; PREPARE E ---FROM :Q; DESCRIBE Q INTO :E EXECUTE IMMEDIATE E; suspend; end ... |
| 17.06.2008, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543810]: |
185ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 507ms |
