ошибка 00904 при выполнении Complete Compare Erwin-Oracle
При выполнении Complete Compare Erwin<->Oracle возникает ошибка 00904 "T"."OWNER" неверный идентификатор. Однако столбца с таким именем нет и ничего похожего на "T" тоже нет. Причём если поставить галочку в пункте "Выводить префикс owner'а", то всё нормально. В ервине у таблиц owner'ов нет. Облазил все форумы - не могу найти ответ. Помогите, пожалуйста! ... |
| 22.09.2008, 17:05:42 |
Включите трассировку в оракле (как - см. FAQ форума) и посмотрите на текст запроса, вызывающего ошибку, а также на предыдущие. Может, наведет на мысль. ... |
| 24.09.2008, 18:26:06 |
Спасибо, получилось. Оказывается была табличка ALL_TABLES. Но есть такая же табличка, но только системная, в которой хранится информация о всех таблицах. Последней таблице присваивается алиас T, а затем ищется поле OWNER, т.е. owner таблицы, информация о которой хранится в системной табличке. А запрос этого поля производится из таблицы несистемной. Отсюда и ошибка. ... |
| 12.11.2008, 12:59:08 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543578]: |
160ms |
28ms |
| others: | 183ms |
| total: | 408ms |
