Многоуровневые комментарии
Подскажите, как реализовать многоуровневые комментарии? У каждого коммента может быть несколько других комментов, и у других комментов тоже могут быть комменты. Как это реализуется? в каком направлении изучать? ) ... |
| 29.10.2009, 21:51 |
Nekifrovv, Вот охото сделать так: Первая таблица - komments содержит id text 1 текст1 2 текст2 3 текст3 4 текст4 5 текст5 6 текст6 Вторая таблица svyazi содержит связи (Какие комменты какие содержат) id1 и id2 - айди комментариев id1 id2 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 Как тогда вывести все коменты и подкоменты, которые содержит комент с id = 1 ?? ... |
| 29.10.2009, 22:31 |
Если я правильно понял, достаточно одной таблицы Comments (ID, ParentID, Text). Т.к. у каждого комментария может быть 0 или 1 родительский комментарий. ... |
| 30.10.2009, 08:27 |
gR4mm, Нет, не один, а хоть сколько! Не ограниченное колличество, хоть 10000, а у этих 10000 еще 100000. ... |
| 30.10.2009, 08:56 |
Nekifrovv, Вмысле у каждого родительский 1, но вообще их может быть неограниченое количетсов друг у друга. Как и вывести в таком случае? ... |
| 30.10.2009, 09:23 |
Вам же привели структуру таблицы, в которой можно хранить хоть миллиард комментариев до скончания свободного места на дисках. ... |
| 30.10.2009, 09:41 |
NekifrovvNekifrovv, Вмысле у каждого родительский 1 см. структуру выше. NekifrovvКак и вывести в таком случае? В смысле как упорядочить дерево таким вот образом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.10.2009, 15:10 |
Да, не могу вывести данные из этой таблицы. Как бы составить запрос, который бы доставал все комментарии и подкоментарии этих коментариев? ) ... |
| 31.10.2009, 13:36 |
NekifrovvКак и вывести в таком случае? В смысле как упорядочить дерево таким вот образом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Да, затем они именно так и должны выводиться. Только запрос не могу написать ( ... |
| 31.10.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543011]: |
161ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 449ms |
