3NF
wikipediaТаблица находится в третьей нормальной форме (3NF), если она находится во второй нормальной форме 2NF и при этом любой ее неключевой атрибут зависит только от первичного ключа (Primary key, PK) Таким образом, для таблицы с первичным ключем наличие Unique constraint на not null поле нарушает 3-ю нормальную форму? ... |
| 26.12.2009, 19:12 |
3NF
То что Вы написали это форма Бойса-Кодда. Нарушение 3НФ: A->B B->C, но В не определяет А ... |
| 26.12.2009, 19:53 |
3NF
авторТаким образом, для таблицы с первичным ключем наличие Unique constraint на not null поле нарушает 3-ю нормальную форму? нет, первичный ключ не обязан быть единственным ... |
| 26.12.2009, 20:02 |
3NF
muk07авторТаким образом, для таблицы с первичным ключем наличие Unique constraint на not null поле нарушает 3-ю нормальную форму? нет, первичный ключ не обязан быть единственныммук07, а что первичных ключей может быть больше 1? :) Или вы про потенциальные ключи? 3NF, потенциальные ключи не являются неключевыми атрибутами. ... |
| 27.12.2009, 13:22 |
3NF
В рамках конкретного изделия (MS SQL SERVER) принято 1чн ключ считать единственным. В рамках Теор норм форм 1чн ключ определяется: 1) определяет функционально все ост атриб отношения 2) ни один атрибут не м быть удален из 1чн ключа без нарушения св-ва 1 т.е. в MS SQL и ТНФ 1чн ключ - 2 разные понятия ... |
| 27.12.2009, 14:17 |
3NF
muk07В рамках конкретного изделия (MS SQL SERVER) принято 1чн ключ считать единственным. В рамках Теор норм форм 1чн ключ определяется: 1) определяет функционально все ост атриб отношения 2) ни один атрибут не м быть удален из 1чн ключа без нарушения св-ва 1 т.е. в MS SQL и ТНФ 1чн ключ - 2 разные понятиявы это сами придумали, или прочитали где? ... |
| 27.12.2009, 15:15 |
3NF
например 1)Дж Ульман. Основы систем баз данных. Финансы и статистика 1983. 2)Мейер Теория реляционных баз данных. (Хорошее математическое обоснование, но читать её не подарок) ... |
| 27.12.2009, 18:38 |
3NF
muk07, и в этих книгах написан этот бред: muk07В рамках конкретного изделия (MS SQL SERVER) принято 1чн ключ считать единственным. или всё же это вы сами изобрели? ... |
| 27.12.2009, 20:51 |
3NF
А вы попробуйте назначить 2 разных primary key на одну таблицу. Вы бы почитали хоть что нибудь ... |
| 28.12.2009, 07:18 |
3NF
3NFwikipediaТаблица находится в третьей нормальной форме (3NF), если она находится во второй нормальной форме 2NF и при этом любой ее неключевой атрибут зависит только от первичного ключа (Primary key, PK) Таким образом, для таблицы с первичным ключем наличие Unique constraint на not null поле нарушает 3-ю нормальную форму? Определения нормальных форм, в которых фигурирует термин "первичный ключ", не вполне корректны, это дань истории и педагогическому упрощению. Везде в этих определениях, строго говоря, следует использовать термин "потенциальный ключ". Тогда ваш вопрос исчезает. muk07То что Вы написали это форма Бойса-Кодда. Это не форма Бойса-Кодда. В форме Бойса-Кодда говорится о всех (любых) атрибутах, а не только о неключевых, в этом её и отличие от 3НФ. Нормальная форма Бойса-Кодда формулируется проще всего: каждый детерминант (функциональной зависимости) является потенциальным ключом . ... |
| 28.12.2009, 07:35 |
3NF
Начиная c конца 70х каждая коммерческая фирма вводила свою терминологию, не желая помнить родства. Труды CODASYL, которая очень много сделала для наведения порядка, уже 100 лет не упоминаются. Снова образовалась каша. Есть термины "первичный ключ", "потенциальный ключ", "ключ - кандидат", "возможный ключ" etc. ТНФ (а это всё же математика) попрежнему пользуется своей терминологией. С Вашей поправкой: "Каждая детерминанта (левая часть зависимости) является 1чн ключом" согласен. (надо было раньше ложиться спать). ... |
| 28.12.2009, 08:07 |
3NF
muk07Начиная c конца 70х каждая коммерческая фирма вводила свою терминологию, не желая помнить родства. Труды CODASYL, которая очень много сделала для наведения порядка, уже 100 лет не упоминаются. Снова образовалась каша. Есть термины "первичный ключ", "потенциальный ключ", "ключ - кандидат", "возможный ключ" etc. ТНФ (а это всё же математика) попрежнему пользуется своей терминологией. С Вашей поправкой: "Каждая детерминанта (левая часть зависимости) является 1чн ключом" согласен. (надо было раньше ложиться спать).В обсуждаемом вопросе коммерческие фирмы, равно как и их терминология, не при чём. Обсуждаемые термины введены отнюдь не коммерческими фирмами, а в трудах теоретиков баз данных. "Потенциальный ключ", "ключ - кандидат", "возможный ключ" -- не разные термины, а разные переводы на русский одного и того же термина candidate key , да и то давным-давно утвердился канонический вариант перевода, а именно " потенциальный ключ ". Другие варианты являются экзотикой, в литературе практически не встречаются. Так что каши никакой нет. То есть каша есть, но она скорее в головах тех, кого плохо учили в университете, или кто не читал нормальных книг по БД. Я, кстати, не уверен, что нормальной кенигой можно назвать такую, где в определениях нормальных форм используется исключительно термин "первичный ключ", вместо "потенциальный", или же отсутствуют хотя бы комментарии, в который бы разъяснялась эта ситуация. А потом от чтения таких книг и появляются недоумённые вопросы топикстартера. ... |
| 28.12.2009, 09:17 |
3NF
Вообще то Ульман, Фейгин, Мейер для меня - авторитеты. Для Вас видимо, нет. ... |
| 28.12.2009, 10:19 |
3NF
muk07А вы попробуйте назначить 2 разных primary key на одну таблицу. Вы бы почитали хоть что нибудьну ясно: не различаем первичный ключ и потенциальный, то есть не отличаем теорию от её конкретной реализации, что подтверждает ваша дискуссия с Евгением Мирошниченко aka mir. ЗЫ Дейта читайте, Дейта. ... |
| 28.12.2009, 11:04 |
3NF
короче - есть primary key, оно так и называется в РСУБД, а есть alternate key, это просто constraint unique. Например, код - PK ФИО паспорт - уникальный столбец (unique). p.s. alternate key = потенциальный ключ, candidate key и т.п. Т.е. то, что могло бы претендовать на роль ПК, но не на 100%. ... |
| 28.12.2009, 12:35 |
3NF
kdvp.s. alternate key = потенциальный ключ, candidate key и т.п. Т.е. то, что могло бы претендовать на роль ПК, но не на 100%.почему это не на 100%? как раз на 100%: любой из альтернативных ключей может быть выбран в качестве primary, по крайней мере, с точки зрения теории. Дополнительные факторы, влияющие на выбор PK, к теории отношение имеют слабое, скорее, это опыт проектировщика, производительность и удобство сопровождения БД. ... |
| 28.12.2009, 12:46 |
3NF
Ой, ребята, отличаайте ТНФ ( это раздел математики) от документации. ... |
| 28.12.2009, 17:50 |
3NF
happy new year! много не пейте ... |
| 28.12.2009, 17:57 |
3NF
Третья нормальная форма требует отсуствие транзитивных зависимостей. По сути вынос в справочник. Википедия пишет:Таблица может находиться в 3NF, но не в BCNF, только в одном случае: если она имеет, помимо первичного ключа, ещё по крайней мере один возможный ключ ... |
| 28.12.2009, 18:16 |
3NF
странные вещи пишет википедия я (ссылка на определение) полагаю, что если часть первичного ключа зависит от чего либо ещё, то нарушена форма бойса - кодда. Happy new year ... |
| 28.12.2009, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542917]: |
172ms |
65ms |
| others: | 207ms |
| total: | 490ms |
