Диапазоны значений
Имеются таблицы вида Таблица 1 стаж Возраст 1 2 3 18 - 20 0,1 0.3 0.2 21 - 23 0,1 0.3 0.2 Таблица 2 стаж Возраст 1< 2 -4 >4 19 - 21 0,1 0.3 0.2 22 - 25 0,1 0.3 0.2 Значения вводятся из программы, в виде ко-ва лет, т.е. 20 например, стаж 3 года, как лучше всего эти таблицы хранить в БД (mysql) и какой должен быть запрос к этим таблицам, чтобы правильно попасть в нужные диапазоны значений? ... |
| 24.05.2010, 11:55 |
Диапазоны значений
sts_stasИмеются таблицы вида Какие-то чудные у тебя таблички... Это какие-то отчеты? ... |
| 24.05.2010, 12:55 |
Диапазоны значений
Просто таблицы с коэффициентами, по вертикали диапазон возрастов, по горизонтали диапазон стажа. ... |
| 24.05.2010, 13:01 |
Диапазоны значений
sts_stas , как вариант такая стркутура... ТипыКодНазвание Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А что означают Код: plaintext в первой и Код: plaintext во второй табличке? ... |
| 24.05.2010, 13:35 |
Диапазоны значений
sts_stasпо горизонтали диапазон стажа. Во, понял. Тогда вот так... Типы таблицКодНазвание Диапазон возрастаКодНазваниеСПо Диапазон стажаКодНазваниеСПо КоэффициентыКодКод типа таблицыКод диапазона возрастаКод диапазона стажаЗначение ... |
| 24.05.2010, 13:46 |
Диапазоны значений
Это деление по стажу ... |
| 24.05.2010, 16:11 |
Диапазоны значений
Тогда при выводе таблицы с диапазонами возраста или стажа, может получиться что пользователю предоставиться выбор типа: Возраст: 1 => 19 - 21 2 => 20 -23 и тут если мне 20 лет то не понятно что выбирать, так как оба диапазона подходят ... |
| 24.05.2010, 16:16 |
Диапазоны значений
sts_stas , тогда рассказывай что такое "Таблица 1" и "Таблица 2"? Почему в них есть пересечения по возрастам? Поскольку бывают такие варианты, где "пересечения" как раз берутся в сумме. Например льготы для "малоимущих" и "многодетных" - если много детей и доход небольшей лбготы будут именно суммарно. Я думал что у тебя как раз такой вариант... Давай больше информации для размышления. ... |
| 24.05.2010, 16:33 |
Диапазоны значений
krvsa, Это таблицы из расчет КАСКО, у каждой страховой свои разбивки по возрастам и стажу и по другой инфе для расчета такая же ситуация, я для примера взял эти таблицы (возраст и стаж). ... |
| 25.05.2010, 11:23 |
Диапазоны значений
sts_stas , тогда все просто! На те же 20 лет возраста можно показать каков будет его коэффициент в разных страховых компаниях. А если указать возраст+код_страховой_компании - коэффициент вычисляется однозначно. ... |
| 25.05.2010, 11:42 |
Диапазоны значений
Можно модернизировать таблички т.о. Страховые компанииКодНазвание Диапазон возрастаКодНазваниеСПоКод СК Диапазон стажаКодНазваниеСПоКод СК КоэффициентыКодКод диапазона возрастаКод диапазона стажаЗначение ... |
| 25.05.2010, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542694]: |
140ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 470ms |
