Бинарные данные в БД
В каких случаях разумно хранить набор данных (например 5 чисел) в бинарном виде (один блоб), а парсить их непосредственно в своей программе? ... |
| 17.02.2011, 21:07 |
Бинарные данныеВ каких случаях разумно хранить набор данных (например 5 чисел) в бинарном виде (один блоб), а парсить их непосредственно в своей программе?Для больших объёмов и неизвестного количества, и при том условии, что они нужны только клиенту. ... |
| 17.02.2011, 21:15 |
Бинарные данныеВ каких случаях разумно хранить набор данных (например 5 чисел) в бинарном виде (один блоб)Небинарное, это картинка на бумаге. В компьютере все хранится в бинарном виде. Засовывать что-то в контейнер стоит только, если он всегда передается и обрабатывается как единое целое. И в качестве таких контейнеров принято использовать объекты (object, record, struct,...) . ... |
| 18.02.2011, 11:26 |
Уточняю. Есть набор коэффициентов k1, k2, .., kn, где n < 10. Коэффициенты представлены числами с плавающей точкой. Вариант 1. Создать таблицу coefficients с полями id, k1, k2, .., kn Вариант 2. В поле таблицы сохранить бинарный объект с коэффициентами. Парсить коэффициенты в приложении написанном к примеру на C. Какой вариант предпочтительней с точки зрения понятности и расширяемости? Какие плюсы и минусы обоих вариантов? ... |
| 18.02.2011, 11:34 |
Представьте что вам захотелось поискать значения некоторых коэффициентов. В случае варианта 1 это можно легко сделать с помощью SQL, а в случае с вариантом 2 придется писать программу для поиска. Это я к тому что вариант 1 универсален и именно его следует использовать. ... |
| 25.02.2011, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542299]: |
161ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 412ms |
