Вопрос новичка
Как определить как правильно организоваться структуру базу банных. Допустим у нас есть Сущность element, в программе он может отображаться в виде иконки. Т.е. суть вопроса в том иконки доступные в программе хранятся в таблице icons, а элементы в таблице elements. Есть два варианта организовать между ними связь (тип связи отношение один ко многим): • Вариант 1: через промежуточную таблицу • Вариант 2 добавить в таблицу elements еще одно поле icons, которое будет содержать или не содержать id иконки из таблицы icons Какой вариант выбрать? В проекте есть еще два типа сущностей, которые могут иметь иконки. Это вопрос правильного стиля или вопрос нормализации? Или на что нужно ориентироваться может есть правила правильной организации? А то я как-то все время только на собственную логику опираюсь =) ... |
| 13.03.2011, 14:46 |
Вопрос новичка
like-nixЕсть два варианта организовать между ними связь (тип связи отношение один ко многим): • Вариант 1: через промежуточную таблицу • Вариант 2 добавить в таблицу elements еще одно поле icons, которое будет содержать или не содержать id иконки из таблицы icons Какой вариант выбрать?Если тип связи отношение один ко многим, то вариант 2, какой же ещё? ... |
| 13.03.2011, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542266]: |
159ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 456ms |
