Проектирование БД конкурса футбольных прогнозов
Всем привет! Хочу спроектировать БД конкурса футбольных прогнозов. Опыта нет, подскажите что не правильно, и какие могут быть варианты правильного проектирования этой БД.Таблицы спроектировал(наверно с ошибками,не знаю или учел все возможные варианты, если где нибудь допущены ошибки, прошу подсказать),но не знаю как их правильно связать между собой. Надеюсь на Вашу помощь. Ещё один вопрос: как спроектировать эту БД так, чтобы работать с несколькими чемпионатами?(имеется ввиду разные страны) БД MySQL, AppServ. таблица А (таблица зарегестрированых участников конкурса) ID Name (ник участника) Date (дата регистрации в конкурсе) Pass (пароль участника конкурса) Ip (АйПи участника конкурса) таблица B (таблица названия команд) ID Kom_Name (названия команд чемпионата) таблица C (таблица календарь - расписание игр, фактические результаты) ID Kom_Home (домашняя команда ) Kom_Away (гостевая команда) Num_Tyra (номер тура) Data_Match (дата проведения матча) Rez_Home (фактический результат домашней команды) Rez_Away (фактический результат гостевой команды) таблица D (таблица прогноз) ID Prognoz_Home (прогнозированый счет домашней команды) Prognoz_Away (прогнозированый счет гостевой команды) Data_Stav (дата и время сделанного прогноза) таблица E (рейтинговая таблица учасников конкурса) ID Win (кол-во выигрышей) Draw (кол-во ничьих) Lose (кол-во поражений) Agregate (сума очков) Reit (место участника конкурса в турнире) таблица F (таблица связей) тут у меня проблемы, не знаю как правильно сделать эти связи ID User_id Kalendar_id Prognoz_id ... |
| 04.05.2007, 01:45 |
>>Ещё один вопрос: как спроектировать эту БД так, чтобы работать с несколькими чемпионатами? Вместо ... подставляй любые поля, которые нужны с твоей точки зрения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В общем что-то типа этого. Все конечно от специфики зависит. Например, я не знаю нужена ли вообще сущность Матчи_в_конкурсе... Зависит от статистики, которую планируешь собирать. Если один матч может участвовать в нескольких конкурсах, тогда нужно обязательно. ... |
| 04.05.2007, 09:17 |
To NF Огромное спасибо! Осталось несколько вопросов. Если не трудно, ответьте пжлста. 1) авторКоманды_в_чеммпионатах (Идентификатор команды, Идентификатор чемпионата, ...) По-моему тут нужно еще одно поле (Идентификатор команды_в_чемпионатах, Идентификатор команды, Идентификатор чемпионата, ...) 2)Ещё если можно подскажите, как связать эти все таблицы(первичные(вродь понятно) и внешние ключи ) 3) календарь(расписание) матчей с результатами сыгранных матчей будут находится в одной таблице Матчи для всех чемпионатов? ... |
| 04.05.2007, 15:51 |
YuriyVTo NF Огромное спасибо! Осталось несколько вопросов. Если не трудно, ответьте пжлста. 1) авторКоманды_в_чеммпионатах (Идентификатор команды, Идентификатор чемпионата, ...) По-моему тут нужно еще одно поле (Идентификатор команды_в_чемпионатах, Идентификатор команды, Идентификатор чемпионата, ...) 2)Ещё если можно подскажите, как связать эти все таблицы(первичные(вродь понятно) и внешние ключи ) 3) календарь(расписание) матчей с результатами сыгранных матчей будут находится в одной таблице Матчи для всех чемпионатов? 1. Это называется суррогатный ключ. Его можно вводить, а можно не вводить. Я бы не вводил. В теории реляционных БД есть понятие ключа - некоего набора атрибутов, однозначно определяющих кортеж (кортеж, это полная строка в таблице). Ключ может быть простым (одно поле) и составным (несколько полей). Иногда ключем является набор сразу всех полей таблицы. При связывании таблиц используются ключ целиком. Т.е. если ключем является сразу три поля, то все три поля должны перейти из главной таблицы в подчиненную. У одной таблицы может быть несколько ключей. Тогда выделяют первичный ключ (именно по нему будет осуществлять связки), а остальные считают альтеративными. Теперь про суррогатные ключи. Это такие поля, которые не являются характеристиками объекта, но которые тем не менее УДОБНО использовать разработчику. Например, у тебя в таблице Команда ключем являеся Название команды. Ведь не может же быть двух команд с полностью идентичными названиями? Однако если мы начнем связывать по этому полю, то во все подчиненные таблицы придется добавлять по длинному текстовому полю, что увеличит размер БД. Кроме того, если ты вдруг обнаружишь, что ошибся в названии команды, то тебе придется менять название во всех таблицах, где оно присутствует (вручную или триггером). Но стоит ввести идентификатор команды, как все эти проблемы сразу решаются - в подчиненных таблицах лежит маленькое числовое поле и в случае изменения названия команды тебе нужно поменять его только в одном месте (справочнике команд). Минус такого решения - немного усложняются запросы. Сравни: select * from Календарь where Команда1 = 'Барселона' или select * from Календарь where ID_Команды1 = (select ID_Команды1 from Команды where Наименование_команды = 'Барселона') В случае "Команды_в_чемпионатах" аналогично. Использовать суррогатного ключа в ней даст преимущества только если от этой таблицы ты будет наследовать еще что-то... Иначе особого выигрыша это не даст и неоправданно усложнит запросы. Смотри сам по ситуации. Написал все это, не подумав, что может быть ты и так все это знаешь, но удалять уже как-то жалко... ;) 2) Я глубоко над схемой не думал. А навскидку не смогу четко сказать (привык схемы рисовать). Пара правил: бывают связи один ко многим и многие ко многим. Например, если Команда может принимать участие только в одном чемпионате, то имеем связь Один ко Многим между таблицами Чемпионаты и Команды. Такая связь реализуется путем переноса ключевого поля из одной таблицы в другую. В данном случае из таблицы Чемпионаты в таблицу Команды. В итоге получаем: Команды (ID_Команды, Name, ID_Чемпионата) Чемпионаты (ID_Чемпионата, Name) Т.е. таблица Команды могла бы выглядеть так: 1, Спартак, 1 2, Россельмаш, 1 3, Химик, 1 4, Ливерпуль, 2 А таблица Чемпинаты: 1, Российская премьер лига 2, Английская 3, Итальянская Но если одна команда может участвовать в нескольких чемпионатах, и одновременно в одном чемпионате может играть много команд, то свзять получается Многие ко Многим. Такая связь реализуется путем создания еще одной таблицы, в которую переносятся первичные ключи из двух связываемых таблиц. Т.е. Команды (ID_Команды, Name) Чемпионаты (ID_Чемпионата, Name) Команды_в_чемпионате (ID_Команды, ID_Чемпионата, ...) Например: Команды 1, Спартак 2, Химик 3, ЦСКА 4, Ливерпуль Чемпионаты 1. Российский 2. Английский 3. Кубок УЕФА Команды в чемпионате 1, 1 (Спартак в Российской) 1, 3 (Спартак в Кубке УЕФА) 4, 2 (Ливерпуль в Английской) 4, 3 (Ливерпуль в Кубке УЕФА)... 3. Я бы вел в одной. Матчи (Идентификатор чемпионата, Идентификатор команды1, Идентификатор команды2, Дата, Счет, ...) Идентификатор матча, кстати, тут не нужен. Похоже ниже уже схема дробится не будет. Идентификатор чемпионата на первый взгляд нужен только если команды могут принимать участие в нескольких чемпионатах, иначе и так ясно что это за чемпионат. Но для удобства можно и тут его тоже хранить, только не забыть запрограммировать его безошибочное ведение. ... |
| 05.05.2007, 01:41 |
авторМатчи (Идентификатор чемпионата, Идентификатор команды1, Идентификатор команды2, Дата, Счет, ...) Идентификатор матча, кстати, тут не нужен. Похоже ниже уже схема дробится не будет. Идентификатор чемпионата на первый взгляд нужен только если команды могут принимать участие в нескольких чемпионатах, иначе и так ясно что это за чемпионат. Но для удобства можно и тут его тоже хранить, только не забыть запрограммировать его безошибочное ведение. Матчи (Идентификатор матча, Идентификатор чемпионата, Идентификатор команды1, Идентификатор команды2, Дата, Счет, ...) Матчи_в_конкурсе (Идентификатор конкуса, Идентификатор матча, ...) Участники_на_конкурсах (Идентификатор участника, Идентификатор конкурса, Идентификатор матча, Ставка участника, Прогноз участника, Выигрыш) всё-таки идентификатор матча в таблице Матчи наверное нужен. Мне не понятно, каким образом мне надо будет заполнять таблицу Матчи. (все матчи прийдется вносить вручную, или можно будет это сделать из текстового файла?)Непонятно с полями Идентификатор команды1 и команды 2 Спасибо за Ваше терпение, разжевывать мне все подробности. ... |
| 05.05.2007, 11:10 |
Ну раз тебе нужен, значит так тому и быть ;) Он же все равно суррогатный, значит в принципе можно и без него обойтись. Это вопрос лично твоего удобства, а уж моя точка зрения никогда не претендовала на истину. Так что вводи. Если непонравится, потом базу перекроить будет не сложно (добавить в таблицы ниже, если таковые будут пару новых колонок, сделать туда Update, после чего прибить Идентификатор). Заполнять таблицу Матчи можно как угодно. Не вижу никаких препятствия для заведения на автомате из текстового файла. Приложение будет идти по файлу и подготавливать из его строк необходимые insert'ы и исполнять их. Что конкретно не понятно с полями Идентификатор1 и Идентификатор2? В матче играют две команды. Это идентификаторы этих двух команд (кстати, в качестве идентификатора ты можешь выбрать Наименование команды). Тут опять же надо знать что за текстовый файл? Этот файл ты будешь готовить сам или скачивать откуда-то из сетки? Если второе, тогда надо под него подстроиться заранее. Например, в справочник команд занести наименования в строгом соответствии с этим файлом. ... |
| 05.05.2007, 19:03 |
To NF автор Команды 1, Спартак 2, Химик 3, ЦСКА 4, Ливерпуль Чемпионаты 1. Российский 2. Английский 3. Кубок УЕФА Команды в чемпионате 1, 1 (Спартак в Российской) 1, 3 (Спартак в Кубке УЕФА) 4, 2 (Ливерпуль в Английской) 4, 3 (Ливерпуль в Кубке УЕФА)... Я не могу понять, как заполнять таблицу Команды в чемпионате? Понимаю, что я тебя уже нервирую, извини.Хочу научится. ... |
| 07.05.2007, 14:52 |
Нет, не нервируешь. Ты не стесняйся, спроси более подробно, пусть даже это кажется тебе ламерством. Просто я тоже не втыкаю что такого в заполнении таблицы? insert into Команда_в_чемпионате values (1,1) insert into Команда_в_чемпионате values (1,2) Обычная вставка. Или ты не понимаешь как тебе наименование преобразовать в идентификатор? Так ведь справочник команд есть - select Идентификатор from Команды where Наименование = 'Спартак'... Если ты имеешь ввиду как это будет выглядеть на форме в Дельфях при ручном заполнении, тогда юзай DBLookupCombobox. Это выпадающий список интересный. Он связан с двумя таблицами: с Командами_в_чемпионате и с таблицей Команды. В нем ты видишь список команд из таблицы Команда, но вся фишка в том, что когда ты какую-то команду выбираешь, этот DBLookupCombobox во вторую таблицу подставляет уже Идентификатор этой команды, а не ее название. Если опять не угадал, что тебе нужно, извиняй :) Задавай вопрос более подробно тогда. ... |
| 08.05.2007, 00:39 |
Благодарю, как раз то, что мне надо! Правда это всё я хочу сделать на сайте, а не в Дельфях, хотя я узнал интересные вещи, которые можно использовать в Делфях.(работал только с таблицами Paradox) Я так понял, что кадый раз при добавлении новой команды в таблицу Команды нужно сразу эту команду связать с чемпионатом(или чемпионатами) в таблице Команда_в_чемпионате с помощью запроса, написанного тобой выше.(как раз то что я не мог понять) Есть ещё непонятки с таблицей Матчи (Идентификатор матча, Идентификатор чемпионата, Идентификатор команды1, Идентификатор команды2, Дата, Счет, ...) авторЧто конкретно не понятно с полями Идентификатор1 и Идентификатор2? В матче играют две команды. Это идентификаторы этих двух команд (кстати, в качестве идентификатора ты можешь выбрать Наименование команды) Пример запроса можно?(заполнить все поля кроме СЧЁТ) Потом отдельный запрос, чтобы заполнить поле СЧЁТ конкретного матча или матчей. Спасибо. ... |
| 08.05.2007, 16:15 |
Блин, набирал набирал... нечаяно нажал обновить страницу и все пропало :( Вставка insert into Таблица (список полей которые надо заполнить) values (значения этих полей) Если у тебя нет значений идентификаторов, а есть наименования, тогда делай селект из справочника как я уже писал выше. Его можно прямо внутри инсерта спользовать: Insert into матчи (команда1, команда2) values (select id from Команды where name='Спартак',select id from Команды where name='Динамо') Счет поменять, update update матчи set Счет='2:1' where ID_матча=1 В разделе where надо перечилять все поля, которые однозначно идентифицируют строку. Иначе может обновиться сразу несколько строк, а нам этого не надо. Т.е. после where должны идти все поля первичного ключа. ... |
| 08.05.2007, 23:58 |
Доброго времене суток! Давай рассмотрим такой вариант: авторавтор Команды 1, Спартак 2, Химик 3, ЦСКА 4, Ливерпуль Чемпионаты 1. Российский 2. Английский 3. Кубок УЕФА Команды в чемпионате 1, 1 (Спартак в Российской) 1, 3 (Спартак в Кубке УЕФА) 4, 2 (Ливерпуль в Английской) 4, 3 (Ливерпуль в Кубке УЕФА)... 1)если я удалю из таблицы Команды одну команду(допустим Спартак) тогда в таблице Команды в чемпионате данные не будут соответствовать действительности, связи станут не рабочими или не правильными. 2) если удалить из таблицы Чемпионаты английский чемпионат, то связь 4, 2 (Ливерпуль в Английской) будет лишней(а она там будет не одна(ко всем командам, которые связаны с английским чемпионатом) как сделать, чтобы при удалении записи из одной из таблиц(Команды или Чемпионаты), удалялись связи в таблице связей(Команды в чемпионате)? ... |
| 09.05.2007, 19:26 |
Юра, помоему пора бы тебе почитать теорию, а то мы так долго будем общаться :) То что ты задумал, делают триггеры, хотя я не знаю будет ли поддерживать твоя СУБД триггеры. Триггер - это программа, автоматически выполняющаяся на сервере БД в момент опред. событий (вставка, удаление, изменение таблицы). При этом триггер может выполнять ДО событие и ПОСЛЕ. Т.о. тебе нужны триггеры на удаление записей, которые перед удалением (т.е. ДО) удалят соответствующие записи из таблица Матчи. ... |
| 13.05.2007, 00:31 |
Здравствуйте!Помогите,пож-та,с проектированием БД предметная область Турнир!и есть атрибуты:Название,город,спонсор,тренер,телефон,рейтинг,фамилия игрока,команда,амплуа,возраст,адрес,телефон,характеристика,хозяева,гости,дата,судья,число зрителей,время,результат,оценка. ... |
| 08.05.2011, 18:28 |
Мария124563, что, зачет проклятый? Ну так все просто, берем таблицу, приводим к 1й нормальной форме, потом ко 2й, потом к 3й или сразу НФ Бойса-Кодда, думаю что и хватит. Но можно еще проверить на соответствие 4й и 5й. ... |
| 08.05.2011, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542180]: |
160ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 458ms |
