Связанные таблицы или ....
Здравствуйте!!! Дано: фам. рабочего период отсутствия С По и 11 детализирующих данных. Т.о. если в одной таблице делать, то 14 полей. В итоге, априори, в записи в основном заполнены 4 поля из 14, и из 100 записей в каком либо столбце not null 20 записей. Вопрос: как правильно организовать ? 1-ну табл. С полями: 1)ФИО 2)С 3)ПО и 11 связанных таблиц? Как правильнее? ... |
| 29.09.2011, 15:11 |
АлексашаВопрос: как правильно организовать ? 1-ну табл. С полями: 1)ФИО 2)С 3)ПО и 11 связанных таблиц? Как правильнее?1-ну таблицу с полями: ID рабочего (ссылка на таблицу с рабочими), остальные поля. ... |
| 29.09.2011, 16:18 |
Алексашаи 11 детализирующих данных А что это за хрень такая? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.09.2011, 16:53 |
Dimitry SibiryakovАлексашаи 11 детализирующих данных А что это за хрень такая? :) под деталями я имел в виду примерно следующее ... с по - период отсутствия, если это больничный то поле "Лечение" содержит амбулаторно или стационарно, и оно пусто если это учебный отпуск, тогда поле "Учебное зав." - название учебного заведения, т.е. в зависимости от причины отсутствия заполняется определенное "детализирующие" (или как угодно ...) поле ... |
| 29.09.2011, 19:38 |
Алексашапримерно следующее Тогда вопрос в том - будет ли по этим данным производится поиск и прочий анализ. И будет ли список расти. Если поиска и анализа не будет - можно свалить эти данные в "братскую могилу" типа BLOB. Если их список может расти - лучше вынести их в отдельную таблицу с двумя полями (тип значения, собственно значение). Или даже одним, если тип значения точно определяется причиной отсутствия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.09.2011, 20:03 |
Спасибо, за это Dimitry SibiryakovЕсли их список может расти - лучше вынести их в отдельную таблицу с двумя полями (тип значения, собственно значение). Или даже одним, если тип значения точно определяется причиной отсутствия. ... |
| 29.09.2011, 21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542004]: |
69ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 414ms |
