Как правильно спроектировать БД, есть две подсущности сущности КЛИЕНТ
Сущность Клиент имеет две подсущности - Физический и Юридический клиент. Сущность Клиент содержит атрибуты одинаковые, как для Физ та и для Юр клиента. Подсущность Физ клиента содержит атрибуты свойственные только физ клиентам, а подсущность Юр клиент имеет только атрибуты свойственные Юр клиентам. Связи показаны на рисунке. При таком проектировании сущность Клиент имеет в качестве атрибутов свой ID и внешние ключи на первичные ключи ФИЗ и ЮР клиентов. В итоге не понятно операция с каким клиентом выполнилась - с Юридическим или Физическим, ведь кортеж в отношении Клиент содержит как ID от Физ лица, так и ID от Юр лица. Как правильно проектируется такая ситуация, чтобы было ясно - какой клиент совершил операцию? ... |
| 04.03.2012, 19:02 |
_TopTuk_, а еси "посущностей" :) будет 20? ... |
| 04.03.2012, 19:19 |
ViPRos, Много раз слово сущность написал ), для того чтобы понятнее было ... |
| 04.03.2012, 19:25 |
_TopTuk_ведь кортеж в отношении Клиент содержит как ID от Физ лица, так и ID от Юр лица. Зачем? Обычно наоборот или просто используется сквозная нумерация. _TopTuk_Как правильно проектируется такая ситуация, чтобы было ясно - какой клиент совершил операцию? Смотря зачем Вам это "ясно". ... |
| 04.03.2012, 20:33 |
softwarer, При проектировании так получается, для того чтобы связать эти таблицы (Клиент - Физ_Клиент, Клиент - Юр_Клиент). Это необходимо для того чтобы учитывать операции клиентов (Физ. и Юр. лиц), данные по операциям необходимо хранить в БД. Ясно для того, чтобы было легко искать информацию о клиенте, который участвовал в операции, а так как в отношении Клиент два атрибута, один указывает на Юр_Клиента другой на Физ_Клиента сложно определить какого типа клиент участвовал в операции. Получается, что каждый клиент относится и к Физ лицу и к Юр лицу. ... |
| 04.03.2012, 21:26 |
softwarer, Разобрался, огромное спасибо! ... |
| 04.03.2012, 22:02 |
_TopTuk_, В теории существует три основных паттерна как это спроектировать: 1. Concrete Table Inheritance 2. Single Table Inheritance 3. Class Table Inheritance Я рекомендовал бы с ними ознакомиться. В данном случае за отправную точку можно взять Class Table Inheritance или Single Table Inheritance. Как правило, проектирование иерархии начинается с использования Class Table Inheritance, а остальные паттерны являются оптимизационными. Выбор Single Table Inheritance на ранних этапах часто ведет к ошибкам проектирования, но если иерархия достаточно простая и набор атрибутов отличается у разных классов на 1-2, то Single Table Inheritance является разумным выбором. ... |
| 15.03.2012, 01:16 |
_TopTuk_, Как правило у физико и юриков разные основные аттрибуты -> ваша сущность Client должна выродиться в просто табличку генерирующую id для двух табличек наследников и тип наследника Ежели решите кроме этих полей пихать в Client какие-то общие аттрибуты - не оберетесь геммороя вставлять проверять иджоинить данные У нас данное решение встречается очень часто ... |
| 15.03.2012, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541798]: |
153ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 417ms |
